BAXI LUNA 240I ошибка Е 10
livigo
Сообщение livigo »
Уважаемые форумчане подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Суть, котел в режиме отопления работает нормально и в течении дня может проработать без этой ошибки. Но по утрам выдает ошибку Е10 и не запускается даже её не скидывает пока пару часов не постоит. У кого какие мысли есть по поводу этого?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 52 раза
Ревизия расширительного бака.
Проверка датчика давления.
Это для начала
livigo
Сообщение livigo »
Илья, котел после ТО. Делали промывку теплообменников. Движение штоков проходит все как положено. При включении насоса он выдвигается, а при отключении задвигается. Пробовал проверял его работу днем все в норме. Но вот утром дает сбой. И при дневном разборе ГВС. после закрытия крана он может больше не включиться и уйти в ошибку Е10.
#3
Благодарил (а): 5 раз
Не может быть! :o Там же светодиодики... ;)
#4
livigo
Сообщение livigo »
Да горит 60 гр.
#5
Зарос основной теплообменник, трубка подачи в районе гильзы датчика засорилась - проверить циркуляцию
падение напряжения по утрам (насос хуже крутит)
#6
livigo
Сообщение livigo »
Ярослав так котел после промывки. Что вскрывать водяной блок и проверять за работниками соседнего сервиса?
#7
Дык у нас и ракеты запускают... только они часто не долетают.... :oops:
#8
livigo
Сообщение livigo »
Будем вечером перебирать.
#9
Для начала трубку проверьте: продуйте...
#10
  • Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
    12 Ответы
    278 Просмотры
    Последнее сообщение Naturalist
    23 фев 2021, 00:22
  • Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i
    Watsen » 06 янв 2021, 13:01 » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    1198 Просмотры
    Последнее сообщение Danchous
    24 янв 2021, 08:17
  • BAXI Luna 3 1.310 fi ошибка Е10
    Равиль1992 » 07 май 2020, 23:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    1548 Просмотры
    Последнее сообщение Татьяна1502
    27 фев 2021, 21:31
  • Ошибка e10 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99
    1342 Просмотры
    26 окт 2020, 10:26
  • Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
    proj_rus » 27 фев 2021, 09:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    39 Просмотры
    Последнее сообщение proj_rus
    Вчера, 16:14
Сейчас этот форум просматривают: и 18 гостей
