BAXI LUNA 240I ошибка Е 10
Добавлено: 08 дек 2018, 09:56
livigo
Уважаемые форумчане подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Суть, котел в режиме отопления работает нормально и в течении дня может проработать без этой ошибки. Но по утрам выдает ошибку Е10 и не запускается даже её не скидывает пока пару часов не постоит. У кого какие мысли есть по поводу этого?
Добавлено: 08 дек 2018, 11:33
Ревизия расширительного бака.
Проверка датчика давления.
Это для начала
Добавлено: 08 дек 2018, 11:59
livigo
Илья, котел после ТО. Делали промывку теплообменников. Движение штоков проходит все как положено. При включении насоса он выдвигается, а при отключении задвигается. Пробовал проверял его работу днем все в норме. Но вот утром дает сбой. И при дневном разборе ГВС. после закрытия крана он может больше не включиться и уйти в ошибку Е10.
Добавлено: 08 дек 2018, 12:18
Не может быть! :o Там же светодиодики... ;)
Добавлено: 08 дек 2018, 12:22
livigo
Да горит 60 гр.
Добавлено: 08 дек 2018, 12:42
Зарос основной теплообменник, трубка подачи в районе гильзы датчика засорилась - проверить циркуляцию
падение напряжения по утрам (насос хуже крутит)
Добавлено: 08 дек 2018, 13:00
livigo
Ярослав так котел после промывки. Что вскрывать водяной блок и проверять за работниками соседнего сервиса?
Добавлено: 08 дек 2018, 13:07
Дык у нас и ракеты запускают... только они часто не долетают.... :oops:
Добавлено: 08 дек 2018, 13:24
livigo
Будем вечером перебирать.
Добавлено: 08 дек 2018, 13:44
Для начала трубку проверьте: продуйте...
