eco5 compact плохой розжиг после набора заданной температуры
v0ffka
Мой котел: eco5 compact 1.24f
Сообщение v0ffka »
Здравствуйте, котел eco5 compact 1.24f. Стоит система разделения воздуховодов (80/80). В эксплуатации месяц, работает нормально на минимальной мощности (выставлял 50 градусов), но есть проблема с тактованием. Понизил заданную температуру, поставил 10 минут ожидания до нового розжига, сутки проработал нормально, затем ушел в ошибку 01. Сбросил, поднял температуру, чтобы не тактовал, но потеплело и на первом же такте повторилось. При сбросе запускается сразу, набирает температуру, гасит горелку, ждет 10 мин, пытается разжечь - два раза щелкает в холостую, на третий не сразу, но схватил и с небольшим хлопком разжегся.
Газовиков вызову, конечно, но
- в чем может быть причина плохого розжига?
- есть ли возможность изменить сервисные параметры F36-F37, чтобы повысить число попыток/время ожидания без сервисного специалиста?
заранее спасибо!
#1
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
v0ffka писал(а):
11 дек 2018, 08:43
… затем ушел в ошибку 01.
Вот это ты нашел:
v0ffka писал(а):
11 дек 2018, 08:43
Это по принципу "Нет искры? - Снимай колеса"
А дальше читать инструкцию утомился? ;) Раздел 18.2, к примеру. :)
v0ffka
Сообщение v0ffka »
Спасибо за иронию, за этим и заходил. Расположение электрода визуально соответствует описанному.
#3
Гуру
v0ffka писал(а):
11 дек 2018, 15:02
Значит и работать теоретически должно правильно.
#4
Благодарил (а): 5 раз
Для возникновения данной ошибки весьма критично электроснабжение.
Проверьте "глухозаземленную нейтраль" (TN-C-S)...
И у вас часом не многоквартирный дом? Нет ли у вас "паразитной тяги"?
#5
v0ffka
Сообщение v0ffka »
нет, дом частный, канал дымохода используется только котлом.
у меня скорее TT выполнено в доме.
#6
  • вакси луна 3 24i график зависимости комнатного термодатчика и заданной температуры теплоносителя
    fann » 01 мар 2020, 15:55 » в форуме Программирование настроек
    1309 Просмотры
    04 мар 2020, 09:52
  • E01 котел ECO5 Compact 1.24F
    MaximМаксим » 02 дек 2019, 10:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    1269 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    21 дек 2019, 19:42
  • Baxi eco5 compact 14 f непонятная ситуация
    Overdraiv » 08 авг 2020, 19:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    419 Просмотры
    Последнее сообщение Overdraiv
    Вчера, 23:30
  • BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
    defan » 30 мар 2020, 15:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    496 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    30 мар 2020, 20:12
  • Baxi Slim повторный розжиг
    Гаджиев » 07 май 2020, 14:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    340 Просмотры
    Последнее сообщение Слепцов
    07 май 2020, 18:18
