Ошибка Е 00
Миша
Ошибка Е 00
Сообщение Миша »
С Новым Годом!!!Котел Экофор 24 Атмосферник Уже несколько раз замечаю возникает и тут же уходит е 00 ,Заземление есть ,Потенциал 0 ,Стаб Теплоком 200 Вт Знаю подобная ошибка приводит к замене платы,Хотелось бы отсрочить эту операцию.В эксплуатации 5 год.Что можно предпринять? Спасибо кто отзовется .Удачи в наступившем году!
#1
Благодарил (а): 5 раз
Ошибка Е 00
Должно быть "зануление"
Миша
Ошибка Е 00
Сообщение Миша »
Есть !!Сам в сервисе уже почти десяток лет, :?
#3
Ошибка Е 00
Ну значит с этой стороны проблема исключили
#4
Миша
Ошибка Е 00
Сообщение Миша »
А что еще может быть причиной? :shock:
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Помимо заземления я еще и занулил розетку. Линия по улице новая ,через столб земля.Как бы сохранить плату? :facepalm:
#5
Ошибка Е 00
Бывает барахлит какое-то реле...
#6
Миша
Ошибка Е 00
Сообщение Миша »
что может быть причиной ?Может это брак Бакси?(производителя)? :o :shock: :facepalm:
#7
4min
Благодарил (а): 16 раз
Ошибка Е 00
Сообщение 4min »
Миша писал(а):
01 янв 2019, 13:03
Копить деньги на новую плату..
Дмитрий
#8
Ошибка Е 00
Миша писал(а):
01 янв 2019, 17:02
Может... И что?
Внимательно проверьте жгут проводов на дантик температуры теплоносителя, аварийный термостат, термостат дымовых газов. При забитом теплообменнике его бывает обжигает котельными газами, происходят замыкания....
#9
Миша
Ошибка Е 00
Сообщение Миша »
Добрые Вы !!! Спасибо!!! Может кто еще что подскажет? Пока работает ,Но надолго ли?? :P :oops: :)
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Перед сезоном все полностью разбирал и чистил и внутри и с наружи Да и 00 к датчикам нтс как-то .....
#10
Ошибка Е 00
Миша писал(а):
01 янв 2019, 18:17
Ну раз вы все и сами знаете, чего ж тут спрашиваете?
Е00 - произошел сбой при первичный тест при перезапуске, причин может быть много...
#11
Миша
Ошибка Е 00
Сообщение Миша »
вОПРОС КАК ИЗБЕЖАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ.ПОКА ВСЕ РАБОТАЕТ ,НО СИГНАЛ ЕСТЬ ЗНАЧИТ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИЧИНА! ЧТО ЖДАТЬ ХОРОШЕГО СТУКА? пЛАТКИ КУАЮТСЯ!!!
#12
Ошибка Е 00
Вы каких-то волшебных слов ждете? Некотрые причины названы... проверяйте
#13
Миша
Ошибка Е 00
Сообщение Миша »
Спасибо Ярослав! Беспокоит что причина может быть не в плате а в утечках по узлам. Но куда копать? Не устранив после замены платы Через какое то время ситуация повториться Мы все можем иронизировать пока не касается нас !!!! ;) :facepalm:
#14
Ошибка Е 00
Из сигнальных цепей останутся датчик Холла (осмотреть проводку, временно отключить), и датчик температуры ГВС (осмотреть проводку. подвесить имитатор 5 - 15 кОм.
Про жгут я вам сказал...
Электроснабжение вы пишите, что исключили...
Но скорее всего проблема с платой... Вскрыть реле газового клапана (заменить профилактически)
Производители плат не дают нам никаких ни схем, ни описаний. Подход европейский - сломалось меняй, ведь все остальное у вас в порядке (прям уверенно можно сказать :oops: )
#15
KorbenDallas
Мой котел: Ecofour 24F
Ошибка Е 00
Сообщение KorbenDallas »
Котел BAXI Ecofour 24F
Срок эксплуатации - 5 лет.
Несколько дней назад с утра выдал E00, и постоянная перезагрузка.
Произвел вручную выкл/вкл из розетки - не помогло.
На манометре - давление около 1
Подпитал систему до 1.5 - что то щелкнуло (контакты в реле отлипли),котел заработал.
Радость была не долгой. Через два дня - та-же история. Танцы с бубном не помогли.
Воспользовался планом Б - звонок другу из местного газпрома, который обрадовал меня, сообщив, что Е00 это ошибка платы, и нужно менять реле.
Плату я демонтировал самостоятельно и уже через час сдал ее в частную мастерскую очень толкового специалиста.
Через несколько часов забрал с перепаянным реле и установил на место в котел.
Итог: Перепаяли реле (маркировку не знаю, оно вроде оранжевого цвета на плате), котел работает.
Мастер сказал - что от старости в реле уже подгорели контакты, от образовавшегося нагара повышалось сопротивление в реле со всеми вытекающими. Сказал, что эта проблема не редкость в котлах, но все зависит от условий эксплуатации. Бывает от этой проблемы, если не обратиться вовремя - выгорают платы прямо с текстолитом,и если обратиться не вовремя - то плата может оказаться не ремонтопригодной.
Цена вопроса 3000 руб. Гарантия от мастера НА ВСЮ ПЛАТУ - 6 месяцев.
Продолжаю наблюдение.
Надеюсь, что информация кому то поможет сохранить деньги и нервы.
#16
Ошибка Е 00
Спасибо!
#17
Миша
Ошибка Е 00
Сообщение Миша »
:D :) ;)
#18
Paramm
Ошибка Е 00
Сообщение Paramm »
Какая плата была? Тоже штуки три такие лежит bertelle 5702450
#19
Ошибка Е 00
alfaclub, я понимаю что Вы хотите поделиться полезной (на Ваш взгляд) информацией
но на этот вопрос нужно смотреть объективно...
в данном случае перед нами явно не специалист, который по ходу своего повествования даже в терминах путается. совершенно непонятно каким методами диагностики удалось установить причину? почему однозначно указывается данный элемент платы?
кто будет нести гарантию безопасной работы котла после такого "ремонта"?
Отправлено спустя 23 секунды:
сообщение удалено...
#20
  • Ошибка e35
    Budaeva3001 » 22 окт 2019, 11:24 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение динар
    22 окт 2019, 20:18
  • Ошибка E09 Duo tec 40 GA
    multra » 23 май 2020, 15:25 » в форуме Поломалось - чинимся
    822 Просмотры
    27 май 2020, 09:58
  • Ошибка котла DUO-TEC MP
    Стоймастер » 01 окт 2019, 17:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    770 Просмотры
    Последнее сообщение Стоймастер
    02 окт 2019, 19:20
  • Ошибка E126
    Vovkin » 23 ноя 2019, 06:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    815 Просмотры
    Последнее сообщение Vovkin
    23 ноя 2019, 06:10
  • Ошибка E91 LUNA DUO-TEC MP 1.110
    Gas_man » 28 окт 2019, 11:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    543 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    28 окт 2019, 12:55
Сейчас этот форум просматривают: и 35 гостей
