Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
Добавлено: 17 апр 2019, 18:22
vlad77
Добрый день форумчане, в кратце в очередной раз сломалось это чудо итальянских рукожопов.
Сдох расширительный бак, можно ли просто повесить на обратку отдельный расширительный бак.
нет желания заморачиваться с демонтажем котла, и заменой оного. Да и ценник не радует . Котел двухконтурный
Добавлено: 17 апр 2019, 22:45
vlad77 писал(а):
17 апр 2019, 18:22
дело редкое...диагностика нужна...
vlad77 писал(а):
17 апр 2019, 18:22
конечно можно...
Добавлено: 18 апр 2019, 05:30
Купите корейских чудо рук мастеров
Добавлено: 18 апр 2019, 13:39
a3-63
Нельзя, ибо при работе на ГВС бак на обратке работать не будет. Соединять посторонний бак к штатному месту гибкой подводкой.
Добавлено: 18 апр 2019, 14:03
Чой-то вдруг не будет? Сколько ставили - работает.
Добавлено: 18 апр 2019, 14:21
a3-63
Куда девать расширение при работе на ГВС, если на обратке стоит обратный клапан? Тоже плавали, - знаем.
Добавлено: 18 апр 2019, 14:56
Ставьте на подаче обратный клапан. В условии про обратный клапан нини
Добавлено: 18 апр 2019, 15:58
vlad77
a3-63 писал(а):
18 апр 2019, 14:21
Так родной бак как я понял так же на обратке висит, учитывая то что я пытаюсь в него закачать воздух а он из обратки выходит.
Добавлено: 18 апр 2019, 16:20
про какой обратный клапан речь идет?
vlad77 писал(а):
18 апр 2019, 15:58
Что-то интересно мне стало, заглянул в инструкцию Лун-3 … :D
Добавлено: 18 апр 2019, 17:42
vlad77
Starik писал(а):
18 апр 2019, 16:20
vlad77 писал(а):
18 апр 2019, 15:58
иии? не совсем понятна реакция после инструкции.
Добавлено: 19 апр 2019, 10:06
a3-63 писал(а):
18 апр 2019, 14:21
О каком клапане речь? Давайте не выдумывать. Если у вас он там стоит, не значит что так же у остальных.
Добавлено: 20 апр 2019, 07:08
Olegbez
Баки рвутся на 3 год работы котла, если не подкачивать воздух. Не хайте котел ежели не обслуживаете. Бак ставьте на обратку все будет работать, про клапан голову не забивайте - у вас его нет и другим ставить не надо.
Добавлено: 21 апр 2019, 01:11
Хорошо сказал .. :hi: :drinks:
Добавлено: 10 янв 2020, 15:56
sitis
Если врезаете расширительный бак в обратку системы, обратите внимание на то, что при работе котла на ГВС 3-ходовой клапан перекрывает обратку, отсекая таким образом внешний расширительный бак. Родной расширительный бак подключается уже после 3-ходового клапана, получается, что он работает при любом режиме работы котла.
Добавлено: 10 янв 2020, 18:59
sitis писал(а):
10 янв 2020, 15:56
не ищи выгоды, скупой платит дважды.
Замени бачок на родной или авито в помощь
