перегрев ГВС Eco Four 24F
kostake
Мой котел: Eco Four 24F
Сообщение kostake » 25 май 2019, 21:52
Добрый день. Прошу помощи с котлом Eco Four 24F. Установлен с октября 2018. Все работало хорошо, до начала мая примерно. Потом начался перегрев ГВС.
Итак, установка на котле -45гр ГВС. Принимаем душ (напор с лейки естественно, объем воды небольшой выходит), есть местами перегрев\недогрев, но не сильный-возможно в диапазоне 42-48гр
Открываем любой кран с большим напором, все, руки обжигает. Температуру котел показывает 55-62. Пробовал на котле ставить и 35гр ГВС, все точно также, пламя не гасит, просто греет воду и все.
С чем связываю я это явление, как раз в конце апреля, перешел на летний вариант воды, когда вода сначала попадет в емкость а оттуда накачивается насосом в дом. От насоса как раз и есть думаю перепады температуры в лейке душа (включение отключение насоса и изменение давления воды). Плюс емкость стоит на улице. и естественно вода из нее теплее чем вода из труб в земле, но вот сегодня например +17 на улице (а как быть летом, когда будет +35), не ужели для котла нагрев с +17 до +45 это слишком маленькая дельта?
И если дело в малой дельте температур, то почему тогда с лейки душа нормально работает , а в кранах при большем протоке перегревает?
Трубы везде 25 ПП. Насос работает в диапазоне 2-3Атм.
Хотел в котле снизить минимальную мощность для ГВС, но не нашел такого параметра для ГВС, только для отопления.
Подскажите пожалуйста, что посмотреть и что можно сделать.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение RADAR » 25 май 2019, 23:11
kostake писал(а):
25 май 2019, 21:52
kostake писал(а):
25 май 2019, 21:52
сколько это в л/мин?
kostake писал(а):
25 май 2019, 21:52
логично
kostake писал(а):
25 май 2019, 21:52
варианты есть, но с вложениями...
kostake писал(а):
25 май 2019, 21:52
нормальная дельта но при ней должен быть расход 13л/мин..
kostake писал(а):
25 май 2019, 21:52
параграф 21 инструкции - параметр F09...
kostake писал(а):
25 май 2019, 21:52
для начала измерить расходы...
kostake
Сообщение kostake » 26 май 2019, 08:52
RADAR писал(а):
25 май 2019, 23:11
Сделаю. Замерю расход с лейки и в кране.
RADAR писал(а):
25 май 2019, 23:11
Это максимальная мощность же, а минимальная (подобие параметра F10, но для ГВС) ? Или на ГВС достаточно "придушить" максимальную мощность ?
RADAR писал(а):
25 май 2019, 23:11
Надеюсь вложения-это не БКН ,а что-то более бюджетное ?
#3
Сообщение RADAR » 26 май 2019, 10:23
kostake писал(а):
26 май 2019, 08:52
нужно ограничить максимум...минимум зачем ограничивать?
kostake писал(а):
26 май 2019, 08:52
бюджетный котел уже куплен...еще нужен бюджет бюджетный?.. :)
#4
Ас
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Starik » 26 май 2019, 12:32
kostake писал(а):
25 май 2019, 21:52
А что, при +45 комфортно душ принимать или голову мыть? :) Это врядли, а значит - бодяжим холодной водой. :D
И сразу после лейки:
kostake писал(а):
25 май 2019, 21:52
Я всё правильно понял? :)
#5
kostake
Сообщение kostake » 26 май 2019, 22:25
RADAR писал(а):
26 май 2019, 10:23
думал что минимум и так газ ставится, так как перегрев воды идет, и подумал что может быть минимум стоит не на самый минимум с завода.
RADAR писал(а):
26 май 2019, 10:23
Ну БКН правда не потяну финансово, иначе же и котел был бы другой сразу. Понимаю что БКН лучше, и избавляет от моих проблем, но еще столько не зарабатываю к сожалению.
Starik писал(а):
26 май 2019, 12:32
Вполне, легко моюсь под такой температурой, 45-48гр. Правда из семьи, только я так могу :D А так кран горячей воды, просто на максимум открываю и моюсь.
Starik писал(а):
26 май 2019, 12:32
Понял вашу мысль. Но не этот случай получается. После душа можно дать котлу отстоятся минут 10, открыть кран и начнется тоже самое. Да и я же не бодяжу с холодной водой.
Замерил расходы воды в лейке и в кранах (взял в раковине и смесителе в ванной. 2-3 замера, результат средний).
Лейка- около 5-5,2 л/м
кран в ванной-4,2 л/м
кран в раковине 4,5 л/м
Понимаю что расход небольшой, но как его увеличить ума не приложу, труба до разводки в доме-ПП 32, к котлу и от него ПП 25, краны открыты на максимум, нигде не поджато ничего. Насос тоже качает 3Атм, что для одноэтажного дома с одной раковиной на кухне и одним с\у за глаза просто. Ну и зимой , когда от центрального водоснабжения, напор воды еще хуже чем сейчас (около 1,6-1,8Атм) и было же все в порядке (ну там да, дельта больше была)
#6
Ас
Сообщение Starik » 27 май 2019, 07:18
kostake писал(а):
26 май 2019, 22:25
Обычно в лейке самый маленький расход.
Насадки на кранах почистить (или просто снять и проверить результат). Если не поможет - полную ревизию смесителей и прочих фильтров в системе водоснабжения.
Душить котел бесполезно, при таком расходе воды.
#7
Сообщение RADAR » 27 май 2019, 09:00
для эксперимента душить обязательно нужно...ну и потом если не тянется бойлер, то буфер в виде электроводонагревателя литров на 15 на выходе улучшит ситуацию, а чем больше литраж, тем лучше исправит...
#8
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bahus » 27 май 2019, 12:31
Starik писал(а):
27 май 2019, 07:18
Об этом поспорить можно. Источник не укажу, но в голове сидят цифры расчета среднего расхода по приборам. Так вот там мойки-умывальники - 5 л/мин. А душ - 9 л/мин. Не тропический, а самый обычный. Ну и результаты замеров это примерно и показывают.
Информационный параметр котла А08 покажет мгновенный расход ГВС, так, как его видит котел (значение л/мин на 10 помножено).
Ну и F09 попробовать прижать.
#9
kostake
Сообщение kostake » 27 май 2019, 13:35
Starik писал(а):
27 май 2019, 07:18
Хорошо, насадки проверю конечно же. Хотя почти уверен что чистые (поглядываю за этим).
RADAR писал(а):
27 май 2019, 09:00
Думал об этом, поставить литров на 30 электроводонагреватель. Даже кстати есть на 80литров, он стоял до газового котла. Но что смущает, если Baxi перегревает воду, то через Х времени, электробойлер заполнится водой горячее положенного и тогда особо не спасет получается? Или на выходе с электроводонагревателя ставить термосмеситель?
Bahus писал(а):
27 май 2019, 12:31
Сколько примерно попробовать для начала выставить в F09. Значение 50 как отправную точку взять?
Посмотрел информацию при открытом кране
A07-77
A08-36
#10
Сообщение RADAR » 27 май 2019, 14:08
Через x времени конечно опять уйдет в некомфорт...а время зависит от ёмкости...либо полноценный бойлер с расчетом по расходу...т.е. бюджетных вариантов не много и под все подстраиваться...
#11
Ас
Сообщение Starik » 27 май 2019, 14:08
kostake писал(а):
27 май 2019, 13:35
A08-36
Это значит, котел видит 3,6 л/мин (?), а минимум по паспорту = 2 л/мин.
Вот сейчас ляпну …
F09 не спасет, как ты его не крути. Проверено на своём котле и при своём расходе воды (10 л/мин), параметр просто слегка увеличивает время выхода котла "на режим", в смысле, на перегрев.
К стати, а есть разница между расходом (напором) холодной воды и воды, проходящей чрез котел? А то обсуждаем не понятно что, за фильтра хоть слово будет написано, в смысле, где, какие, состояние...
#12
kostake
Сообщение kostake » 27 май 2019, 15:50
Starik писал(а):
27 май 2019, 14:08
На входе в дом 3 колбы, фильтра 20-10-5микрон, по моему так. Состояние еще живое, обычно меняю раз в полгода, моим сейчас около 2х месяцев, но для чистоты эксперимента конечно же могу на днях заменить их все.
На входе в котел стоит латунный грязевик, но учитывая что он получается в 2х метрах от колб, думаю этот фильтр поставил для галочки, засорятся ему получается нечем, ну или что пройдет через основной фильтр, не задержится в грязевике. После грязевика стоит обратный клапан (перебои с водой часто, поставил чтобы котел не реагировал, когда вода пойдет обратно из котла в линию ХВС при открытии крана).
RADAR писал(а):
27 май 2019, 14:08
Получается только добавлять электробойлер мой шанс и пользоваться тогда смесителем уже наверное (подмешивать холодную воду), правда котел в таком режиме наверное тактовать начнет жестко при работе на ГВС :(
Starik писал(а):
27 май 2019, 14:08
Жаль.
#13
Сообщение RADAR » 27 май 2019, 17:55
kostake писал(а):
27 май 2019, 15:50
да, и такой режим не сильно будет нравиться после окончания емкости...можно еще занизить мощность ниже минимума, но это снижать ресурс котла с удвоенной силой...в итоге - с маленькими расходами летом - только бойлер...
#14
kostake
Сообщение kostake » 27 май 2019, 19:08
RADAR писал(а):
27 май 2019, 17:55
Понял. Ну так да, получается минимум вложений, максимум пользы-вернуть мне на лето бойлер, разводку сделать так, чтобы переключаться мог и независимо использовать бойлер или же газ. котел, что не проблема по сути. Место только для бойлера найти надо:)) .
Фильтра все таки заменю на днях, обсмотрю еще систему ХВС и т.д. Вдруг что-то найду, что расход снижает.
#15
Ас
Сообщение Starik » 27 май 2019, 19:28
kostake писал(а):
27 май 2019, 15:50
Жаль.
Но есть ещё одно решение.
Я у себя долго не решался, но терпение лопнуло, устал горячей водой летом мыться (и ведь не разбавишь ни разу!). Проверил регулировки газового клапана, оказалось, что заводские настройки под мои условия эксплуатации не подходили. Отрегулировал всё как положено (в инструкции), теперь летом могу 36 градусов выставлять и воду открывать не полностью. :)
#16
kostake
Сообщение kostake » 27 май 2019, 22:53
Starik писал(а):
27 май 2019, 19:28
Конечно же тоже так хочу:)) Да и котлу получается насколько легче тогда.
А манометр какой использовали, самодельный U образный, или же какой то заводской прибор?
#17
Ас
Сообщение Starik » 27 май 2019, 23:29
kostake писал(а):
27 май 2019, 22:53
Сделал из медицинского зонда и капельницы, закрепил всё на пенопласте (пойдет любой подручный материал, что угодно, хоть картонная коробка). Набрал воды и только потом нанес метки.
#18
  • Перегрев без отопления baxi fourtech 24
    dimasius » 02 июн 2019, 18:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    374 Просмотры
    04 июн 2019, 10:59
  • Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО
    leolis » 11 ноя 2018, 08:46 » в форуме Поломалось - чинимся
    1061 Просмотры
    12 ноя 2018, 10:03
Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей
