• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Baxi ECO 4S, отказ ГВС, ошибки e25 e26
bison4ik
Мой котел: Baxi eco 4s 24
Сообщение bison4ik » 01 июн 2019, 23:55
Добрый день. Котёл из заголовка в пользовании 2 года. Котёл включен на летний режим. Несколько часов назад при пользовании ГВС начала сильно скакать температура, то есть установлена 55°, а по ощущениям от 20° до 70°, затем от котла услышал звук закипания на несколько секунд, затем он прекратился, но температура так же продолжила скакать. Недавно опять решил пользоваться ГВС, вода потекла прохладная (~20°), но шум горения начал нарастать, спустя секунд пять выскочили подряд две ошибки е25 и е26, и из под крана полилась очень горячая вода. Сбросив ошибку я вновь включил котёл, на дисплее было 70°. Потом поиск кодов ошибок в интернете и чистка фильтров. Новое включение и ситуация повторяется. Тогда я включил режим только отопление и около одной минуты следил за котлом, вроде все в порядке. Возникла мысль о неисправном датчике температуры ГВС, измерил сопротивление, оказалось в пределах нормы ~10.1 кОм. Подскажите, куда дальше копать.
#1
Paramm
Сообщение Paramm » 02 июн 2019, 20:36
Смотрите теплообменники, основной и вторичный. Походу забиты
Ас
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Starik » 02 июн 2019, 22:26
bison4ik писал(а):
01 июн 2019, 23:55
В систему водоснабжения. Напор не скачет?
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bahus » 03 июн 2019, 10:44
Первичный в порядке. Вторичный вглухаря. И что значит 10 КОм? Это термистор вообще-то
#4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение BAXI - Volga » 03 июн 2019, 17:13
труба на подаче на отопление греется?
#5
  • ошибки е00 и е97
    костя1972 » 22 авг 2018, 13:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    733 Просмотры
    Последнее сообщение Водолей-Сервис
    18 сен 2018, 00:45
  • Сброс ошибки E110
    ULF » 05 янв 2019, 21:30 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    214 Просмотры
    Последнее сообщение ULF
    05 янв 2019, 21:30
  • BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
    VadimOd » 25 апр 2019, 12:59 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    459 Просмотры
    Последнее сообщение VadimOd
    12 май 2019, 10:13
  • котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения
    DIM1970 » 18 ноя 2018, 19:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    1015 Просмотры
    Последнее сообщение DIM1970
    19 ноя 2018, 09:55
  • УЗО для baxi eco four 24
    myten » 18 сен 2018, 15:02 » в форуме Защитное оборудование
    0 Ответы
    505 Просмотры
    Последнее сообщение myten
    18 сен 2018, 15:02
