Перегрев без отопления baxi fourtech 24
Добавлено: 02 июн 2019, 18:51
dimasius
Может кто сталкивался с следующей проблемой: при выключенном контуре отопления (лето), при открытом смесителе на горячую воду (промывка) начинает перегреваться котел. То есть при выставленных 45-50 градусах, он разогревается до 65-70. Но самое неприятное начинается, после закрытия крана. Температура начинает расти! Несколько раз срабатывал сбросник.
При включенном контуре отопления все ок, котел остывает быстро и температура не растет.
В какую сторону смотреть? Трёхходовой? Насос?
Благодарен за любые версии. Спасибо.
Добавлено: 02 июн 2019, 19:23
Ну так все версии проверяйте
Добавлено: 02 июн 2019, 22:23
dimasius писал(а):
02 июн 2019, 18:51
Расширительный бак ещё надо "поковырять", не компенсирует он расширение воды при нагреве, хотя объем там очень маленький. Возможно, теплоотдача вторичного уже слабая (накипь там всякая) вот котел и кочегарит основной контур так, что после остановки он закипает.
Добавлено: 03 июн 2019, 10:20
Мыть вторичный теплообменник, реквизировать расширбпк
Добавлено: 03 июн 2019, 13:25
dimasius
А насос при закрытии крана должен сразу останавливаться?
Некорректно работающий трехходовой не может приносить такие симптомы?
Еще заметил, что при включенных обоих контурах, после длительного открытия крана ГВС (3-7 мин) , батареи становятся заметно сильно горячее
Добавлено: 04 июн 2019, 10:59
Может быть такое. Но проблема перегрева не в этом, скорее всего.
