Проблема с Luna 3 240i в режиме ГВС
Sanek1985gr
Мой котел: Luna 3 240 i
Сообщение Sanek1985gr » 23 июл 2019, 14:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, такая проблема с котлом: с весны стал периодически выдавать ошибку e35 при включении горячей воды (весной было пару раз в неделю). Сейчас стал выдавать ошибку при каждом включении и горелка нормально разгорается раза с 2-4-го (всегда по-разному). Выглядит это так: открываешь кран горячей воды, котел начинает розжиг, сразу пламя на полную мощность (видно и по индикации, и невооруженным взглядом), при этом секунд через пять на доли секунды выскакивает ошибка e35, котел тухнет и секунд через 15-20 снова пытается включиться. Затем когда слегка прогреет воду после этих попыток, котел работает стабильно. И если закрыть горячую воду и заново попробовать открыть минут через 10, то такой проблемы не наблюдается (температура воды в котле еще остается теплая).
В режиме отопления (специально попробовал включить отопление) такого не наблюдается - котел работает нормально, при этом пламя загорается не сразу на полную мощность, а постепенно (но это, наверно, обуславливается меньшим напором воды в режиме отопления в сравнении с режимом ГВС). На ГВС выставлена температура 40 градусов.
Котлу полтора года, заземление дома есть (частный дом), фаза/ноль 100% подключены правильно (через стабилизатор кстати), пробовал и напрямую мимо стаба - эффект тот же.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 23 июл 2019, 15:08
Поверхность горелки чистая? Жало электрода на месте?
Sanek1985gr
Сообщение Sanek1985gr » 23 июл 2019, 15:28
Да, крышку снимал, щеточкой для приличия почистил, но она почти чистая была, так пара мусоринок может. Оба электрода на месте.
Отправлено спустя 3 часа 10 минут 38 секунд:
Решил снять переднюю крышку горелки и включить ГВС - без нее котел отлично работает, раз 15 нормально зажглась горелка... Что это может быть?
#3
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 23 июл 2019, 19:55
Sanek1985gr писал(а):
23 июл 2019, 14:54
Да не воду он прогреет, а дымоход (и сам котел). Тяги нет, пока дымоход не прогреется снизу, что бы воздух разгоняться начал. И не
23 июл 2019, 14:54
а сам котел не остыл, что обеспечивает хоть какую-то тягу. Атмосферники плохо в жаркую погоду работают, тяги ж в дымоходе нет, появляется только после прогрева.
23 июл 2019, 18:38
Решил снять переднюю крышку горелки и включить ГВС - без нее котел отлично работает ...
Переднюю крышку котла и камеры сгорания или только котла?
Если обе, то получил газовую плиту, он и должен работать. :)
#4
Sanek1985gr
Сообщение Sanek1985gr » 23 июл 2019, 20:10
Открыл крышку камеры сгорания. Получается нужно что-то делать с тягой. Просто прошлым летом такой проблемы не было, поэтому не подумал про тягу. А так да, логично, убрав крышку дал ему по сути дышать полной грудью. Правда не понимаю, почему при отоплении такого эффекта нет (опять же из-за интенсивности горелки/напора воды?)
А есть какие-то действенные методы на летний период улучшить тягу? Например, вентилятор в дымоход имеет смысл ставить (из стали конечно, не пластиковый)? Просто и так у меня в топочной два окна и получается, что все равно не хватает.
А то проконсультировались по телефону с мастером, сказал, что теплообменник нужно промывать...
#5
Гуру
Сообщение Starik » 24 июл 2019, 00:38
23 июл 2019, 20:10
Нет искры? Снимай колеса! :D
А вот снаружи очистить наверняка надо, тяга через него ж идет. Накрыть горелку бумагой и по ребрам теплообменника щеткой со всех сторон (сверху и снизу).
#6
Sanek1985gr
Сообщение Sanek1985gr » 24 июл 2019, 08:15
Видимо да, из этой области :)
Сам теплообменник я уже почистил, немного нагара поотваливалось с него конечно. А что по поводу тяги посоветуете, можно что-нибудь придумать?
#7
Гуру
Сообщение Starik » 24 июл 2019, 17:03
Пытаться чистить дымоход.
#8
Sanek1985gr
Сообщение Sanek1985gr » 24 июл 2019, 20:22
Да в дымоход я заглядывал, он чистый. Так, легкий налет копоти (год в эксплуатации всего)
#9
Гуру
Сообщение Starik » 24 июл 2019, 21:01
Создавать избыточное давление в топочной. :(
Есть какие-то законные девайсы в трубу, но не надежные (надо было котел с закрытой камерой сгорания ставить), имхо.
#10
Сообщение Bahus » 25 июл 2019, 11:50
С приточкой решать вопрос нужно. Врезать вентилятор или что-то подобное.
И да.
24 июл 2019, 08:15
Щётка не проканает. У него очень узкие каналы. Компрессор высокого давления, и ручная мойка в емкости. Это надёжнее.
#11
Sanek1985gr
Сообщение Sanek1985gr » 25 июл 2019, 19:07
Спасибо всем! Вектор поиска решения проблемы получен, буду исправлять. :good:
#12
  • работа в режиме ГВС BAXI LUNA 3 COMFORT1.240 FI
    genaman69 » 26 май 2020, 20:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    142 Просмотры
    Последнее сообщение genaman69
    26 май 2020, 20:47
  • Luna-3 Comfort 240i, выход на дымоход 122 мм, а в паспорте 120.
    Alexey12345 » 13 июн 2019, 09:35 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    795 Просмотры
    Последнее сообщение ArtIg
    14 июн 2019, 22:03
  • Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
    Alexey12345 » 04 фев 2020, 11:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    973 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey12345
    17 фев 2020, 13:46
  • Периодически греет батареи в летнем режиме
    ilyasv » 29 май 2020, 11:55 » в форуме Поломалось - чинимся
    127 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    Вчера, 16:13
  • логика работы котла при ГВС и режиме отопления
    savisat » 06 окт 2019, 19:53 » в форуме Другие вопросы проектирования
    0 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение savisat
    06 окт 2019, 19:53
Сейчас этот форум просматривают: и 38 гостей
