Котел не реагирует на изменение температуры
AlexJG
Мой котел: Main Four 240f
Сообщение AlexJG »
Добрый день. Котел main four 240f.
1. Открываю горячий кран полностью. На котле стоит установка на ГВС 35 градусов (на минимуме) - котел показывает 45. Накручиваю температуру до 55 градусов (максимум) - котел показывает 45. На манипуляции с изменением температуры не реагирует. В чем может быть проблема? Но иногда, когда у котла "плохое настроение" может 60 градусов выдать и постоянно держать. Ошибок не показывает.
2. "Обычная" работа ГВС котла: При установленной температуре в 35 градусов котел выдает воду в диапазоне 40-45 градусов в течении 5 минут с всплесками до 55 градусов в течении 1-2 минут. Проще: сначала идет нормальная вода, потом кипяток, потом нормальная. В чем тут может быть проблема?
Котел странно себя ведет. Работает по настроению, то с первой проблемой, то со второй. Помогите пожалуйста.
#1
Благодарил (а): 4 раза
Серийный ( Matr. ) номер?
AlexJG
Сообщение AlexJG »
Matr. №C03650343
#3
Котел 10-го года, клапана без отдельных модуляторов, на некоторых со временем плохо отрабатывали модуляцию газовые клапана... Эти котлы модернизировали, но есть ли сейчас сейчас смысл в модернизации?
#4
AlexJG
Сообщение AlexJG »
То есть либо модернизация, либо новый покупать? Сколько стоит модернизация? Если новый, то какую модель посоветуете? Квартира 75 м2.
#5
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
710926800 - комплект модернизации котла MainFour 240F. Состоит из газового клапана Honeywell 4105M, платы, которая умеет управлять данным клапаном и полным комплектом проводки. Рекомендованная розничная цена 199 евро.
#6
AlexJG
Сообщение AlexJG »
Спасибо. Буду думать.
#7
  • Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.
    0 Ответы
    905 Просмотры
    Последнее сообщение dimon-pk
    21 янв 2020, 15:40
  • бойлер не прогревается до нужной температуры
    Andre » 06 окт 2019, 20:23 » в форуме Устройство системы ГВС
    987 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
    27 окт 2019, 19:58
  • Удлинение датчика температуры ГВС luna 3
    14 Ответы
    878 Просмотры
    12 май 2020, 19:04
  • Не правильное показания температуры отопления
    demn » 27 янв 2020, 15:40 » в форуме Поломалось - чинимся
    823 Просмотры
    Последнее сообщение demn
    04 фев 2020, 19:51
  • Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры
    28 Ответы
    2360 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    19 янв 2020, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей
