BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
Yuriyh
Мой котел: BAXI PRIME HT240
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Yuriyh »
Здравствуйте ,
котел BAXI Prime HT 240 работает с 2007 года , есть проблема с ГВС. Происходит следующее, выставляю температуру на нагрев воды например 40 гр. , открываю кран теплой воды, в это время на табло котла температура начинает подниматься и через минуту достигает 90 гр , после чего отключаеться пламя на горелке, после температура на табло опускается примерно до 65-70 гр - далее включается пламя на горелке и все повторяется - подъем до 90гр - выключается пламя - температура опускается до 65-70гр и т.д. Температура воды на выходе из крана в это время соответственно тоже меняется - нагревается до 40 гр и остывает при отключении пламя на котле. Нормально ли это с выключением и включением пламени ? Нормально ли то что на котле показывает температуру воды примерно 80-90 гр а реально из крана течет 40-45 гр ?
Недавно заменен на новый основной теплообменник , так как была течь и падало давление , промыт вторичный теплообменник химией на сервисе под давлением 1,5 бар (хотя после мне показалось что прохдимость контура на нагрев воды всеже ниже).Фильтр датчика ГВС прочищен. Но при работе ГВС примерно с места установки датчика ГВС постоянно раздается странный звук ( скрежет ).
Подскажите в чем может быть проблема и в какую сторону искать?
#1
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
Yuriyh писал(а):
20 ноя 2019, 13:40
Ну вот и причина - вторичный под замену. Промывкой согнали грязь к точке выхода.
Yuriyh
Сообщение Yuriyh »
Starik писал(а):
20 ноя 2019, 16:50
точнее сказать показалось что проходимость не улучшилась после промывки
а что вы думаете по поводу звука(скрежета) в месте где находится датчик холла и устройство вентури , не является ли это симптомом какойто проблемы ?
#3
Гуру
Yuriyh писал(а):
20 ноя 2019, 13:40
Это говорит о том, что вторичный теплообменник очень слабо пропускает жидкость из первичного. Поэтому котел кипит, а горячей воды, практически, нету.
На отопление котел нормально работает, не перегревается?
Относительно скрежета - надо снять и посмотреть что туда прилетело (или как собрали), на ХВС перед котлом фильтр ставили?
#4
Yuriyh
Сообщение Yuriyh »
Starik писал(а):
20 ноя 2019, 18:13
напор теплой воды из крана достаточно приличный
Starik писал(а):
20 ноя 2019, 18:13
с отоплением все в порядке не перегревается
Starik писал(а):
20 ноя 2019, 18:13
я сниму и посмотрю еще раз , фильтр чистил зубной щеткой, а вот что с турбинкой забыл в суматохе глянуть. на ХВС перед котлом фильтра нет, но есть фильтр грубой очистки на входе в дом (частный дом).
#5
Благодарил (а): 5 раз
Yuriyh писал(а):
20 ноя 2019, 13:40
Вы видите температуру теплоносителя..
Это говорит о плохой теплопередаче. Если и обратка грячая - проблема с контуром санитарной воды,
если обратка холодная - проблема с контуром теплоносителя теплообменника ГВС или трехходовым
#6
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Steamboy »
Yuriyh писал(а):
20 ноя 2019, 18:35
так в том все и дело, что с пропуском ХВС нет проблем по стороне нагреваемой ХВ в теплообменнике, а проблема с пропуском нагревателя по стороне системы отопления теплообменника.
BAXI-Ural писал(а):
20 ноя 2019, 18:35
#7
Yuriyh
Сообщение Yuriyh »
Мастера для диагностики так и не дождался)
Купил новый вторичный теплообменник , причем не на 16 как в штатном, а на 20 пластин и все заработало нормально.
Проблема решена
Тема закрыта - всем спасибо за помощь!
#8
  • Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает
    YuraMax » 20 дек 2019, 10:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    1477 Просмотры
    24 дек 2019, 15:45
  • Не работает ГВС на BAXI Mainfour 240f
    huuper » 03 окт 2019, 23:04 » в форуме Поломалось - чинимся
    1344 Просмотры
    Последнее сообщение huuper
    08 окт 2019, 07:45
  • Baxi eco home насос работает 24/7
    35 Ответы
    4733 Просмотры
    08 июн 2020, 23:11
  • Не работает ГВС котел Baxi mainfour 24f
    Арий » 26 дек 2019, 01:38 » в форуме Устройство системы ГВС
    0 Ответы
    1869 Просмотры
    Последнее сообщение Арий
    26 дек 2019, 01:38
  • Baxi ECO Four 24 работает и потом останавливается
    st.nikolaevich » 25 авг 2020, 11:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    348 Просмотры
    Последнее сообщение Overdraiv
    22 сен 2020, 23:58
