Baxi eco-home 24 f
Сержио
Мой котел: Baxi eco-home 24f
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
Постоянно работает вентилятор выхлопных газов. Подскажите это нормально? Слышно как включается горелка,потом отключается а шум остаётся это я так понимаю вентилятор.
#1
Благодарил (а): 5 раз
Baxi eco-home 24 f
У вас многоквартирный дом? Распишите весь цикл работы котла: что при включении, сколько времени занимает тот-либо иной период, какая при этом индикация...
Сержио
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
Частный дом. котёл намного мощнее поставили. Программой F08 снизил мощность котла, выставил на 30% и пропуски горелки F11 на 8 минут, сначала ставил 10 мин. но появились стуки в трубе при остывании. у меня половина дома труба 80 мм. и половина батареи. Подача 55 градусов стоит
#3
Baxi eco-home 24 f
Опишите: сколько выставлена температура, как она изменяется?
#4
Сержио
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
Температура выставил 50, включается котел при температуре 35. 4 мин горела горелка, Нагревает до 50.
Когда горелка гаснет вентилятор продолжает работать, он работает всегда это нормально? Котёл новый ему неделя.
#5
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
Baxi eco-home 24 f
Сержио писал(а):
02 дек 2019, 19:45
С чего ты решил, что это вентилятор?
#6
Сержио
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
А что ещё это может быть 🤷‍♂️ ? Насос он бесшумно работает
#7
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Baxi eco-home 24 f
Сообщение МихМих »
Сержио писал(а):
02 дек 2019, 08:42
Вот такая же хрень.
#8
Гуру
Baxi eco-home 24 f
Сержио писал(а):
02 дек 2019, 21:21
А что ещё это может быть ? Насос он бесшумно работает.
Так-то да, конечно.
Но я бы переднюю крышку котла снял, что бы убедиться. :)
#9
Baxi eco-home 24 f
Сержио писал(а):
02 дек 2019, 19:45
После выключения горелки вентилятор обязательно работает ещё 20 сек, для того чтобы удалить из камеры сгорания остатки дымовых газов.
Затем вентилятор должен отключиться. Для того чтобы убедиться в этом нужно открыть крышку камеры сгорания и проследить...
#10
Сержио
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
вечером проверю, отпишусь.
Последний раз редактировалось Сержио 03 дек 2019, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
#11
Baxi eco-home 24 f
вызовите сервис, откройте котёл и определите источник шума - далее действовать по обстановке.
мы ведь здесь не телепаты и по фотографиям не лечим ;)
#12
Сержио
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
Вобщем определил это вентилятор выхлопных газов.Когда включается горелка он ещё сильнее работает, но работает всегда. Так и должно быть???
#13
azstel
Baxi eco-home 24 f
Сообщение azstel »
Сержио писал(а):
06 дек 2019, 09:20
Он не должен всегда работать. Переведите котел в режим off или летний, в таком случае даже от насоса звуков не будет
#14
Гуру
Baxi eco-home 24 f
Сержио писал(а):
06 дек 2019, 09:20
Вызывай специалистов.
#15
Alex78
Мой котел: BAXI eco home 24f
Благодарил (а): 3 раза
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Alex78 »
Добрый день. У меня тоже вопрос о постоянной работе какого-то вентилятора. В котле всегда что-то работает, хотя сосед по квартире говорит что у него котёл пепеодически выключается совсем и никаких звуков не издаёт. Вызывал специалиста, сказал что так и должно быть.
#16
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Baxi eco-home 24 f
Конкретики бы. Чего у вас там постоянно работает. Мы же не телепаты. А на соседа равняться не стоит. Там всё по-другому может быть
#17
Alex78
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Alex78 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую именно "конкретику" нужно предоставить?
Так как я человек новый на данном форуме прошу строго не судить за очевидные вопросы.
#18
Гуру
Baxi eco-home 24 f
Alex78 писал(а):
10 фев 2020, 16:28
Так как я человек новый...
Ну коли так, то вот эту занимательную книжку скачай https://baxi.ru/upload/iblock/162/eco-h ... ktsiya.pdf, там есть ответы на вопросы.
#19
Alex78
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Alex78 »
Читал инструкцию но там ничего не написано про постоянную работу котла, к сожалению.
Буду Вам очень благодарен если подскажите что к чему, ибо местные специалисты сервисной службы мне сказали что котёл постоянно должен гонять воду по системе отопления и должен работать вентилятор. В общем "тишины" быть не должно.
#20
Гуру
Baxi eco-home 24 f
Alex78 писал(а):
10 фев 2020, 20:53
Ключевые слова, им можно верить.
В прошлом веке было мнение, что самоподготовка - лучший способ обучения. О работе котлов информации огромное множество, читай, смотри, совершенствуйся.
#21
Baxi eco-home 24 f
Алгоритм примерно такой:
-Температура теплоносителя упала до установленной - 5°С. Котел включает цикл подогрева теплоносителя.
-Включается вентилятор. Котел проверяет что он включился успешно (замыкается пневмореле вентилятора).
-Открывается газовый клапан, подается искра, идет розжиг. При неудачном розжиге котел закрывает клапан, затем делает ещё две попытки розжига и после этого уходит в ошибку (если так и не разжёгся).
-Котел по датчику температуры видит интенсивность роста температуры и поджимает газовый клапан до необходимой мощности (модулирует пламя).
-Если текущие теплопотери помещения попадают в диапазон модуляции котла (ну утрированно так), то котел найдет эту мощность и будет работать не выключаясь, поддерживая заданную температуру +/- 1-2°С. Если теплопотери ниже минимальной мощности, то котел догреет теплоноситель до установленной + 5°С и потушит горелку.
-После выключения горелки идёт выбег вентилятора, чтобы удалить остатки продуктов горения из камеры. ЕМНИП около 30 секунд.
-Насос не выключается никогда, если нет термостата. Если подключен термостат, то котел делает насосу выбег 3 минуты и тоже его отключает. Но вообще-то насос почти не слышно.
-Дальше котел мониторит датчик температуры на предмет следующего включения.
Теперь о конкретике, которую я просил. Чего шумит-то? Откройте крышку, да послушайте. Выдайте в студию цифры - устаносленная температура, текущие значения до которых котел греет. В котле можно посмотреть А-параметры (см. инструкцию). Там тоже много полезных цифр можно найти.
#22
Alex78
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Alex78 »
Спасибо Вам. Вернусь после рекомендованных Вами действий с цифрами
#23
  • Baxi Eco Home
    unknown » 11 дек 2019, 10:54 » в форуме Другие вопросы
    17 Ответы
    2160 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    12 дек 2019, 20:56
  • BAXI ECO HOME 24F Сильный шум
    diro.wah » 09 дек 2019, 14:27 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    18 Ответы
    2937 Просмотры
    06 мар 2020, 10:19
  • Baxi Eco Home закипает
    к100во » 11 янв 2020, 16:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1645 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    13 янв 2020, 14:31
  • Baxi Eco Home 24 f теплообменник ремонт
    1105 Просмотры
    Последнее сообщение АнастасияSochi
    17 июн 2020, 11:48
  • Baxi Eco Home 24F на коттедж 113кв.м
    Basser82 » 24 май 2020, 10:37 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2150 Просмотры
    27 май 2020, 09:08
Вернуться в «Другие вопросы»
