Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель
Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect
DemonInBlack
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Сообщение DemonInBlack »
Всем доброго вечера.
Планирую установить Zont h-1B for baxi на свой котел по шине OpenTherm (котел Luna 3 Comfort 310 fi).
В Интернете прочитал, что это можно сделать только, заменив прибором Zont выносную панель, которая тоже подключена по этой шине.
При этом, как я понял, самой большой проблемой в такой замене становится невозможность сброса ошибок котла, т.к. Zont этого делать не может и для такого сброса надо обратно подключать панель.
Если у кого-то есть опыт подключения Zont к котлам Comfort (с выносной панелью) - поделитесь, пожалуйста.
Прежде всего интересуют два вопроса:
1. Можно ли все-таки как-то "подружить" Zont и выносную панель?
2. Есть ли способ сброса ошибок на котле, если к нему подключен только Zont? Или единственный вариант - переключать его на панель?
#1
1.Нет. Протокол OpenTherm работает по принципу точка-точка и не поддерживает два устройства
2.Нет. Такой функции в ZONT нет и не будет, поскольку это крайне опасно.
В следующем году появится новая модификация ZONT где будет встроен специальный "шлюз" позволяющий подключать выносную панель. По необходимости в приложении можно будет выбирать с какого устройства управлять... а пока можно придумать мехнический перекидывающий переключатель...
DemonInBlack
Спасибо за ответы. В целом именно это я и читал в Интернете, хотел убедиться.
BAXI - Volga писал(а):
28 дек 2018, 09:47
Правильно я понимаю, что это будет не прошивка, а именно - новое устройство и придется его заново покупать?
28 дек 2018, 09:47
Т.е. по сути я могу вывести с шины ОТ провод из котла и к нему подключать или ZONT или панель (если нужно) через механический зажим, я верно понимаю?
Еще два вопроса:
3. Какие настройки надо предварительно сделать с панели, перед подключением Zont? (например, читал, что MODUL = 1 только с панели можно выставить).
Сейчас у меня висит наружный датчик температуры и выносная панель в комнате. Настройки выставлены - MODUL=AMBON=YSELF=1, F10 = 0.
Правильно ли я понимаю, что все можно оставить так и просто заменить панель на выносной датчик температуры от Zont?
4. Датчик уличной температуры, подключенный к котлу будет использоваться Zont для модуляции, так ведь?
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
DemonInBlack писал(а):
28 дек 2018, 10:20
Верно. Только перед переключением котел придется отключать иначе у него крыша поедет.
#4
DemonInBlack
Bahus писал(а):
28 дек 2018, 10:30
Да, конечно. Это я понимаю. Спасибо!
#5
k_tweaker
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240 fi
Сообщение k_tweaker »
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Имеется Nuvola 3 comfort 240 fi в связке с zonth1b и адаптером opentherm. Параметр f10=2 перемычка стоит плата Bertelli, Modul=1, Ambon пробовал и 0 и 1.
В панели стоит ограничение темп теплоносителя 55 гр в меню Zont тоже стоит 55 а фактически температура набирает 84 гр что ощущается по радиаторам и графику в zont.
Модуляция работает.
Почему в графике zont расчетная температура теплоносителя 20 гр а в меню настроек эти 20 обозначаются как минимальная температура теплоносителя и там же стоит максимальная температура 55.
По горячей воде тоже беда. Выставляю в меню 50 догоняет прим 45 и все, ставлю 60 догоняет 55. Гистерезис 1 гр. Но по воде у меня без zont изначально были проблемы ставлю 43 (мне больше не нужно) а включает нагрев только когда температура в бойлере опускается до 38. Датчик исправный.
При установке zont с адаптером панель работает не так как без zont. Температуру можно только уменьшить поднять нет, в F параметры не зайти, не отображает наличие пламени и уровень мощности, нельзя поднять температуру теплоносителя опустить можно.
Помогите разобраться с настройками в этой связке.
Отправлено спустя 14 минут 37 секунд:
k_tweaker писал(а):
27 окт 2019, 20:31
Я правильно понял чтобы уменьшить дельту включения гвс нужно уменьшить параметр F30 при соответсвенно включенном f03=6 ?
#6
F10=01, перемычку термостата убрать
#7
k_tweaker
Пока ждал ответ, вроде разобрался с настройками. Хотя до этого неделю мучался. Сейчас котел работает ровно, не тактует. Плавно регулирует мощность, не поднимает температуру выше заданной и по этим параметрам стремится нагреть помещение до заданной по датчику температуры воздуха.
Но пара вопросов все же осталось. Возможно ли в указанной связке полноценно использовать штатную панель? Адаптер 724 есть, в настройках Zonta есть пункт использования внешней панели.
И по ГВС (немного не в тему) правильно ли я понял чтобы уменьшить дельту включения гвс нужно уменьшить параметр F30 при соответственно включенном f03=6 ? Так как меня напрягает что установлена температура 45 град а нагрев воды включается когда температура упадет ниже 35.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
27 окт 2019, 22:50
Да, именно это и сделал. Хотя до этого тоже пробовал этот вариант. Нужно было подождать некоторое время и график работы пришел в норму.
Спасибо!
#8
Vitaliwit
Сообщение Vitaliwit »
Подскажите каким устройством я могу полноценно управлять котлом BAXI LUNA 3 COMFORT? желательно по wi fi .
#9
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Steamboy »
Vitaliwit писал(а):
10 мар 2020, 19:32
по термостату с алишки.
Vitaliwit писал(а):
10 мар 2020, 19:32
самое лучшее, это его родная панель...
#10
Vitaliwit
Спасибо. Термостат жду)
Дождался термостат. Установил. Все работает отлично, но котел не обращает на вручную выставленную температуру СО. Т. е. шпарит до 85 градусов. F16 и F18 параметры игнорирует.
#11
  • Выносная панель управление luna 3 comfort
    azzido » 10 фев 2020, 21:26 » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    936 Просмотры
    Последнее сообщение azzido
    10 фев 2020, 21:26
  • Выносная панель luna3
    Art16 » 18 окт 2019, 21:14 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    923 Просмотры
    Последнее сообщение Art16
    18 окт 2019, 21:14
  • Глючит выносная панель
    Serg05 » 10 июн 2020, 12:17 » в форуме Поломалось - чинимся
    308 Просмотры
    12 июн 2020, 15:08
  • Настройка ГВС с помощью Zont H-1V+Opentherm
    383 Просмотры
    Последнее сообщение Zhako
    12 май 2020, 18:40
  • LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
    Andrew777 » 22 окт 2019, 20:25 » в форуме Программирование настроек
    2169 Просмотры
    24 дек 2019, 15:58
Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»
