Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect
DemonInBlack
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Сообщение DemonInBlack »
Доброго вечера,
Установил в котельной ZONT H-1B и подключил его также как и котел к ИБП Inelt monolith k1000lt.
В итоге ZONT теперь не получает информацию об отключении электричества.
На ИБП есть только один разъем - КЫ-232 про который сказано следующее:
Коммуникационный порт RS-232 на задней панели поддерживают двунаправленный обмен информации по протоколу, разработанному компанией Megatec.
Распайка кабеля приведена ниже.
Контакты разъема на ИБП - Контакты разъема на ПК
9 - 2 (Receive)
6 - 3 (Deliver)
7 - 5 (Ground)
Вопрос - можно ли как-то подключиться к этому разъему, чтобы получить на ZONT информацию об отключении электричества?
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
так зонт подключить мимо ИБП..
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
Настройка входов->Вход №1->Наличие основного питания
подключаете контактор или реле на 220в мимо ИБП, при пропадании питания сработает.
лучше написать по сервисной функции "Наличие основного питания" в тех поддержку zont https://zont-online.ru/faq как она правильно работает
#3
DemonInBlack
RADAR писал(а):
04 янв 2019, 20:21
Тогда при отключении питания он отключится, а вместе с ним и котел (скорее всего). Ведь не сможет же котел работать без управляющего датчика...
Отправлено спустя 17 минут 47 секунд:
junkies писал(а):
06 янв 2019, 18:22
Что сделал:
1, Подключил дополнительный блок питания (ДБП) на 5В к Входу 2 и земле (земля одна на основной БП и ДБП).
2. Основной БП включил в UPS, ДБП - просто в розетку
3. В настройках поставил: Настройка входов->Вход №2->Наличие основного питания
В итоге - когда выдергиваю ДБП из розетки ZONT почему-то присылает событие "Появление основного питания", Т.е. с точностью до наоборот реагирует.
Не очень понимаю, что я делаю не так...
В техподдержку ZONT тоже написал.
#4
DemonInBlack писал(а):
12 янв 2019, 14:53
из технических характеристик - Встроенный аккумулятор резервного питания LIR-14500, 800 мАh
#5
DemonInBlack
RADAR писал(а):
12 янв 2019, 16:27
На сколько по-вашему мнению его хватит по времени? (в FAQ ZONT сказано, что аккумулятор нужен в основном для отправки СМС о сбоях)
Моих батарей ИБП хватает на 12 часов работы котла. Не уверен, что аккумулятор ZONT продержится так долго. Исхожу из того, что аналогичного аккумулятора в охранной сигналке максимум мин на 30 хватает.
#6
12 янв 2019, 16:38
800мАч(емкость аккумулятора) / 150мА(Максимальный потребляемый ток в режиме передачи) = 5,6 часа это если он постоянно будет передавать данные.. а еще можно провести эксперимент на время реальной работы...было бы кстати очень интересно.. :)
#7
junkies
Сообщение junkies »
у меня отключали электричество с 8 до 17-00 летом, zont продержался и передавал данные и строил графики
DemonInBlack, лучше так не делать как сделали вы, проще реле на 220v использовать с сухими контактами
#8
DemonInBlack
junkies писал(а):
22 янв 2019, 11:14
Что за "зверь" такой? Где взять и как правильно подключить?
#9
junkies
Сообщение junkies »
22 янв 2019, 11:25
инфа тут http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1
https://www.forumhouse.ru/threads/34329 ... t-14997401
#10
valex470
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
Сообщение valex470 »
Всем добрый день
Задал вопрос на форумхаус, но возможно тут быстрее ответят
В общем планирую на свой Slim 1.400 iN поставить Zont H1B (через интерфейсную плату KHG 71407251)
Котел запитан через ИБП (APS smart 1000), соответственно нужно как-то наладить контроль отключения основного питания (до ИБП)
Подскажите плиз пример названия или маркировки этого реле К1 (ну или ссылку на чипидип в идеале)
А то что-то не могу найти по описанию (углубленно в электронике не силён, но подключить смогу)
#11
  • Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B
    skv » 14 окт 2019, 14:59 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    13 Ответы
    2663 Просмотры
    11 ноя 2019, 19:09
  • Настройка ГВС с помощью Zont H-1V+Opentherm
    869 Просмотры
    Последнее сообщение Zhako
    12 май 2020, 18:40
  • Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B
    Ayzat » 14 окт 2019, 08:44 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    18 Ответы
    4350 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    15 окт 2019, 17:26
  • Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения
    471 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    19 авг 2020, 14:27
  • Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
    16 Ответы
    2156 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    27 мар 2020, 17:49
Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»
