Baxi Slim 1.400In + Zont H-2000
Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush » 17 янв 2019, 07:27
Помогите разобраться и понять схему подключения, а то подключил по инструкции но до конца не понимаю :(
К котлу подключен H-2000 с датчиками температуры (1, 2 этаж и улица) через интерфейсную плату.
Также к котлу подключены 4 насоса (бойлер (ГВС), теплые полы, 2 насоса на батареи 1-2 этаж).
Вопрос №1
Нужно ли переключить насосы на Zont или не нужно? Кто ими должен управлять? Есть ли разница?
Вопрос №2
Планирую установить сервоприводы на гребенки (1 и 2 этаж) теплого пола с подключением комнатных термостатов.
Вот тут запутался со схемой подключения, панели термостата ставятся по комнатам, от них кабеля идут к сервоприводам.
Если котел стоит в режиме эконом. А я выставил желаемую температуру например 25 градусов - откроются сервоприводы, но вода от этого горячее не станет. Следовательно, должна быть какая то связь с котлом. Логично предположить, что термостаты еще как то должны сообщить котлу, что надо включить подогрев воды или не должны этого делать?
Заранее спасибо
#1
Сообщение BAXI - Volga » 17 янв 2019, 09:42
Блок Н-2000 продукт не наш и оказать тех поддержку по нему мы не можем
лучше задать вопрос производителю контроллера в компанию МикроЛайн
у них есть горячая линия техподдержки
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush » 17 янв 2019, 10:00
Правильно ли я понял, что термостаты надо подключать к ZONTу, а не к котлу, поэтому к ним необходимо обращаться?
#3
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush » 11 фев 2019, 22:05
Микролайн отправил к Вам и на forumhouse форумы:
2 вопроса:
1.На графике в ZONT H-2000 не снимается флаг "отопление", поддержка отвечает так:
Флаг отопления возвращается по опен терм котлом, значит котел этот флаг не убирает и мы это отражаем на графике.
2. Почему не отображается модуляция горелки?
Котел также не возвращает параметр мощность модуляции горелки.
Перемычка желтая убрана.
Данные по котлу:
Версия котла тип 51, версия 1
Версия термостата тип 1, версия 49
если это имеет значение.
#4
  • Baxi slim 1,400in не запускается
    romans-81 » 27 авг 2019, 08:23 » в форуме Поломалось - чинимся
    363 Просмотры
    27 авг 2019, 16:16
  • Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
    Anri » 23 сен 2019, 10:19 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    16 Ответы
    1097 Просмотры
    Последнее сообщение pinigin-iv
    18 ноя 2019, 18:28
  • Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
    14 Ответы
    513 Просмотры
    Последнее сообщение ArtIg
    21 янв 2020, 08:01
  • baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
    Ivan11 » 18 фев 2019, 10:40 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    15 Ответы
    1236 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    18 фев 2019, 22:06
  • Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F
    925 Просмотры
    Последнее сообщение shans1987
    18 фев 2019, 08:09
Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»
