Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B
Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect
skv
Мой котел: Luna Platinum+ 1.18
Сообщение skv » 14 окт 2019, 14:59
Добрый день
Подскажите возможно ли удаленное управление котлом Luna Platinum+ 1.18
с помощью Zont H1B (по open term) или какого-то еще устройства, имеется
в виду расширенное управление, а не по контактам комнатного термостата.
#1
Сообщение BAXI - Volga » 14 окт 2019, 15:32
для этого котла нет возможности использовать Zont, поскольку у автоматики Siemens свой цифровой протокол LPB.
Для удалённого управления можно использовать родной блок Siemens - веб сервер OZW675.
Но он работает через канал WI-FI
Приложение на мобильное устройство своё от Siemens - русифицировано
skv
Сообщение skv » 14 окт 2019, 15:52
ясно
а куда он к котлу подключается ? куда-то к плате или вместо панели, и ошибки он может сбрасывать ?
#3
Сообщение BAXI - Volga » 14 окт 2019, 16:46
подключение производится на плату колодка М2
ошибки дистанционно никто не сбрасывает, это очень опасно..
#4
Дмитрий Шумов
Мой котел: Baxi Luna platinum 1.24
Сообщение Дмитрий Шумов » 26 окт 2019, 11:11
На колодку М2 имеется ввиду вместо выносной Панели управления? На схеме есть 13 позиция ( интерфейс PCB) - что это за разъём? Для чего он нужен? Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?
#5
Сообщение BAXI - Volga » 27 окт 2019, 22:54
BAXI - Volga писал(а):
14 окт 2019, 15:32
читайте внимательно тему, чтобы не задавать вопрос который уже обсудили... ;)
#6
Дмитрий Шумов
Сообщение Дмитрий Шумов » 28 окт 2019, 13:33
BAXI - Volga, добрый день!
Сможете пояснить: На колодку М2 имеется ввиду вместо выносной Панели управления? На схеме есть 13 позиция ( интерфейс PCB) - что это за разъём? Для чего он нужен? Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?
#7
Сообщение BAXI - Volga » 28 окт 2019, 14:15
на Luna Platinum нет Open Therm :gattled:
#8
Дмитрий Шумов
Сообщение Дмитрий Шумов » 28 окт 2019, 22:16
Андрей, вы видели я вам выше вопросы задавал, надеясь на то что вы специалист и как минимум понимаете что то в схемах...если вы видели схему входов - выходов, то на клеммник М2 подключаются только датчики и выносная Панель управления, «квадратик” 12 на схеме. 13 квадрат - это протокол РСВ, но к нему нужна фишка. Плюс есть фишка на плате x24(две ноги)- я спросил для чего они нужны.
Понятно что нужен веб сервер, но куда его подключать? Нужно ли что то ещё дополнительно? Не хочется ещё раз выкинуть пятнашку, и в итоге опять бегать докупать что бы то ни было!
Пи..ц просто какой то, купить дорогущий котёл, а там никакого описалова нет, нет распространённого протокола openterm, тех поддержка нафиг посылает, отписывается, вместо того чтобы помочь! докучи ещё втюхали манагеры этот ZONT h1, а нафиг он нужен, если это просто удаленный ключ с датчиком температуры? Вот и приходится разбираться! Мне нужно знать что котёл исправно работает, а если что то с ним случается оперативно получить информацию что случилось и ехать в дом, чтобы все системы не разморозить.
#9
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 29 окт 2019, 13:24
Дмитрий, ваше возмущение понятно, но ни разу не обосновано.
1. Вот на Вайлант не кричите, что у него свой протокол, а Опентерма нет. Никто не виноват, что у Сименса тоже свой протокол.
2. Поддержка нафиг не посылает. Вам сразу ответили что Опентерма на борту нет и можно даже не ломать голову. К слову. На форуме НЕТ официально техподдержки. Только по телефонам и электронке с официального сайта.
3. Каким боком Бакси относится к тому, что вам втюхали внешнее устройство, которое не будет работать с данным котлом? С учетом того, что Зонт H1 НЕ является продукцией Бакси. Да и продажами конечному потребителю Бакси не занимается, так что продал вам его точно не сотрудник Бакси.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Сдавайте Зонт туда где купили.
Покупайте Сименса.
14 окт 2019, 15:32
#10
Сообщение BAXI - Volga » 30 окт 2019, 20:51
Дмитрий Шумов, если Вы хотите получить правильный ответ, то наверное нужно задать правильный вопрос. А не так....
Дмитрий Шумов писал(а):
28 окт 2019, 13:33
Я так понимаю Вам необходимо удалённое управление котлом через мобильное устройство и рекомендации по его подключению?
Есть готовая инструкция по подключению Web-сервера Siemens OZW672, и если вы надумаете его использовать то я с удовольствием отправлю Вам эту информацию.
#11
Дмитрий Шумов
Сообщение Дмитрий Шумов » 07 ноя 2019, 09:49
Андрей, добрый день!
Если есть, пришлите на почту schumov.dmit@yandex.ru.
Отправлено спустя 16 минут 35 секунд:
Bahus писал(а):
29 окт 2019, 13:26
Покупайте Сименса.
сименс купил, жду мануал)))
Bahus, спасибо за развёрнутый ответ..
Написал от досады, что продают оборудование, люди которые не понимают что продают.
Касательно техподдержки- да, отвечают грамотно, смог с большим трудом дозвониться, по вопросу как раз опен терма. Потом после запуска котла появились вопросы, на которые тоже хотел получить ответы- 4 дня уже перезванивают))) может кто подскажет из спецов- конденсата много от котла- литров 5 за неделю! Так и должно быть? Котёл работает на минимальных режимах. :sorry:
Отправлено спустя 8 минут 34 секунды:
14 окт 2019, 15:32
раз тема возникла, значит не у меня одного такой вопрос возникает... не задумывались почему? А потому что в инструкции ничего нет, ни одного слова...только на схеме электрической обозначено :? я даже не слышал про котлы Вайлант)) :facepalm:
#12
Дмитрий Шумов
Сообщение Дмитрий Шумов » 08 ноя 2019, 19:02
07 ноя 2019, 10:14
народ подскажет кто про конденсат- после 4 дней Работы котла вынес 10 литров воды :crazy: может что с настройками котла? Когда горелка начинает работать - льёт из конденсатосборника. Газ из бойлера, температура котла 50 градусов :evil: :evil: дымоход коаксиальный с уклоном к котлу
#13
Сообщение BAXI - Volga » 11 ноя 2019, 19:09
5 литров за неделю это немного...
на низкотемпературном режиме 50/30 может до одного литра на квт в сутки выливаться
#14
  • Китайский Wi-Fi термостат и Luna platinum
    1124 Просмотры
    Последнее сообщение Soroka82
    24 ноя 2019, 21:28
  • Baxi Luna Platinum+ Каскад
    DmitryCH » 21 май 2019, 13:12 » в форуме Электрокоммутация
    396 Просмотры
    21 май 2019, 16:16
  • Luna Platinum + Задание климатической кривой
    14 Ответы
    1308 Просмотры
    Последнее сообщение gold-sech
    06 июн 2019, 00:57
  • BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
    376 Просмотры
    13 окт 2019, 22:32
  • Пробема с засором теплообменника luna platinum+
    Demonobond » 17 окт 2019, 12:02 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    601 Просмотры
    Последнее сообщение Demonobond
    19 окт 2019, 08:34
Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»
