Энергонезависимость.
Dickpol
Сообщение Dickpol » 21 май 2015, 16:26
Здравствуйте!
Пытаюсь определиться в выборе из двух котлов: SLIM 1.230 iN и SLIM EF 1.22.
Собственно, больше вопрос по первому. На сколько он завязан по электричеству? Останется-ли он в работе при отключении электричества, если до этого он был включён?
УПС есть, но бывает, что отключают от нескольких часов до суток.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 21 май 2015, 16:41
При отключении электроснабжения котел, естественно, встанет. При возобновлении электроснабжения котел выйдет в работу по последним настройкам.
Энергозависимые Слимы очень капризны к электроснабжению по Нормам. Нужно "правильное" заземление, соблюдение фазировки, чистый ноль и т.п. Отсюда вытекает, что абы-какой УПС его может и не устроить.
Dickpol
Сообщение Dickpol » 21 май 2015, 16:51
Я хотел использовать APC Smart UPS 1000. Заземление через корпус. Это не подойдёт?
#3
Сообщение Bahus » 21 май 2015, 17:06
Надо инструкцию курить. Но в своем большинстве (не у всех моделей, но почти) APC выдает меандровый выходной сигнал вместо синусоиды. Как говорится: "Что компьютеру пофиг, то котлу смерть". Кроме того бытовые версии УПС-ов оснащены миниатюрной батарейкой, которой то только и хватает, чтобы сохранить все документы и вырубить комп.
Я бы рекомендовал купить специальный бесперебойник для котлов. Подключить на него подходящей емкости аккумулятор и пользоваться в свое удовольствие. Ну либо SLIM EF, если с электричеством беда такая.
Вот здесь полистайте. Там и про генераторы, и про бесперебойники много болтали.
#4
Dickpol
Сообщение Dickpol » 21 май 2015, 17:19
О! Практически сразу увидел нужную тему. Да, ещё и котёл почти такой-же!
Большое спасибо!
#5
Ас
Сообщение garry » 22 май 2015, 12:50
А у котла насоса не будет? Да и сразу предупрежу что там стоит ситовская группа, термопара если покупать у бакси по коду 721601200 - 120 евро
газовый клапан - 721601300 - 221 евро, а у протерма то же самое 48 евро и 120 евро. За эти же запчасти. Вывод - не проще сразу взять протерм?
#6
Dickpol
Сообщение Dickpol » 22 май 2015, 16:51
Нет, насоса не будет. Всё по старым трубам самотёком.
Протерм посмотрю.
Спасибо!
#7
Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей
