BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление
Ded
Сообщение Ded »
Здраствуйте уважаемые!!! У меня в эксплуатации отопительный котёл BAXI SLIM 2.230 i с 2009 года. Никаких существенных проблем с отоплением и горячим водоснабжением за период эксплуатации не было. Ну вот случилось- Летом котёл включён на горячее водоснабжение и по минимуму на отопление тёплых полов в ванной. Остальные контура отопления закрыты. Несколько дней назад заметил , что полы в ванной холодные, а вода горячая есть. Котел включенный в режим отопления по минимуму и на горячее водоснабжение в режиме "Комфорт". При осмотре выяснилось, что не горит индикатор отопления и не работает насос на отопление. Воду горячюю греет в нормальном режиме. Кто сталкивался с такой проблемой и можно ли её решить самостоятельно не обращаясь в сервесный центр, так как это от нашего городка очень далеко ?? Заранее признателен за ответ. С уважением Дед.
#1
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Селектор в каком положении находится?
Александр Степаненко
Ded
Сообщение Ded »
Селектор находится в положении "ЗИМА"
#3
Миша
Сообщение Миша »
Есть ли комнатный термостат?
#4
Alex-BAXI
Если ручку отопления повернуть на увеличение температуры тоже не включается? уличный датчик подключен?
#5
Ded
Сообщение Ded »
Комнатный термостат стоит на максимальную температуру 30, в комнатах 23. Все контура отопления закрыты кроме теплых полов в ванной, до этого в таком режиме работал 5 лет, регулятором температуры пробовал увеличивать, не включается. В режиме отопления горит только один зеленый индикатор, крайний правый., насос отопления тоже не работает. Открывал все контуры отопления, их кроме теплого пола в ванной ещё 4. Котел в режиме отопления греет только горячюю воду в системе ГВС.
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Отключите термостат, поставьте вместо него перемычку из провода. Установите темп отопления на максимум. Чем черт не шутит.
Пока непонятно чего у вас.
#7
Ded
Сообщение Ded »
Спасибо уважаемый Bahus. По Вашей рекомендации отключил термостат и котел заработал, хотя до этого температура в комнате была на 5 градусов ниже чем установлен термолстат, т,е, котел в таком положении термостата должен включатся. Еще раз примного признателен с уважением Дед. :) :)
#8
Это не мне, это Миша, :)
#9
  • Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24
    СCP » 19 дек 2019, 09:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    2356 Просмотры
    05 апр 2020, 16:46
  • Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
    SmartTT » 02 ноя 2019, 09:47 » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    2806 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    09 фев 2020, 00:51
  • Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
    11 Ответы
    804 Просмотры
    28 апр 2020, 09:26
  • Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.
    Денис Игоревич » 29 дек 2019, 20:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1386 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    04 янв 2020, 09:58
  • BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
    400kg » 30 апр 2020, 13:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    24 Ответы
    841 Просмотры
    02 май 2020, 16:17
Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей
