Помогите подобрать котел.
Inspaer
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Inspaer »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать котел. Дом сруб площадь 1-го этажа 53 кв.м. площадь 2-го 22 кв.м. Этой зимой отапливаться будет только 40 кв.м. В доме постоянно проживает один человек изредка приезжают в гости до трех человек. В дальнейшем планируется 1 душ и 1 санузел. По проекту заложен котел с закрытой камерой сгорания мощностью 24 кВт. на мой взгляд многовато. Чем может грозить избыточная мощность котла? Сам склоняюсь к котлу серии ECO-5 Compact. За ранее спасибо.
#1
24 Квт в первую очередь нужно для достаточного количества горячей воды
на отопление котёл автоматически регулирует мощность(модулирует) в диапазоне от 9 до 24 Квт.
для отопления 40 м.кв конечно многовато, поэтому устанавливаем комнатный термостат, параметром F8 уменьшаем мощность на отопление до минимальной и параметр F4 ставим 004
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Все настенники имеют модулируемую мощность от 9 кВт. Вам на 40 метров и 9 многовато, конечно будет. Скорее всего котел будет тактовать (часто включаться и быстро выключаться). И это независимо от того 14-й у вас будет или 24-й. Хорошим способом является подключение к котлу комнатного термостата.
Большая мощность котла обуславливается необходимостью получения горячей санитарной воды. Чем больше мощность, тем больше горячей воды единовременно получите. Отсюда и отталкивайтесь.
#3
Ас
Сообщение garry »
Знать бы регион, а то 40 метров в сибири и 40 метров сочи вещь разная. В Сочи я бы вообще кондиционер повесил бы и не заморачивался отоплением, а в сибири возможно и 2 котла рядом, если до ближайшего города вертолетом лететь.
#4
Inspaer
Сообщение Inspaer »
Спасибо за ответы! Буду брать комнатный термостат. По поводу региона Тверская область город Бологое.
#5
Inspaer писал(а): Бологое
Оффтоп:
Что за станция такая?... :)
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Выбор для эконом-бюджета нормальный. Единственно - посчитайте сколько вам горячей воды понадобится. Отсюда мощность и подбирайте. К слову сказать - 14, 18 и 24 кВт по деньгам не сильно отличаются. А запас лучше иметь...
#6
Inspaer
Сообщение Inspaer »
Спасибо еще раз. Буду брать на 24 кВт.
#7
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Olegbez »
Из 24 квт вариантов только две достойные модели заслуживают внимания. Luna3 и EcoFour, все остальное нано-технологии
#8
Inspaer
Сообщение Inspaer »
В общем решение принято, завтра покупаю ECO Four 1.14 F. Сейчас есть водонагреватель на кухне, со своей задачей справляется. В дальнейшем буду ставить бойлер либо газовую колонку. А этого котла для моей площади вроде вполне достаточно.
#9
electric
Опытный
Сообщение electric »
Olegbez писал(а): Из 24 квт вариантов только две достойные модели заслуживают внимания. Luna3 и EcoFour, все остальное нано-технологии
Вот сейчас за мой котел (Luna Duo tec 1.24) вообще обидно стало. Мне очень даже нравится :okdoc:
Inspaer, А хватит ли Вам мощности на будущий бойлер?
#10
Inspaer
Сообщение Inspaer »
Если что поставлю газовую колонку для воды. Просто цена на котел привлекательная 24 т.р. Цена с прошлого :D !
#11
electric
Опытный
Inspaer писал(а): Если что поставлю газовую колонку для воды.
Дело Ваше, я вот её на днях снял и перекрестился, что бы больше не пользоваться этим сатанинским девайсом.
#12
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
ГВСу - колонку..Отоплению - котел..если есть возможность.. :D
#13
electric писал(а): Вот сейчас за мой котел (Luna Duo tec 1.24) вообще обидно стало.
Ну речь-то не за конденсационники шла изначально. Поэтому о них и не упоминается. Думаю "нанотехнологиями" Олег другие модели традиционников обозвал :)
#14
Ас
Сообщение garry »
Я за колонку, если есть дымоход, если нет - бойлер. Кроме Луны и Нуволы, только слим, остальное нанео всякое.
#15
Lemon
Сообщение Lemon »
BAXI - Volga писал(а):24 Квт в первую очередь нужно для достаточного количества горячей воды
Здравствуйте. Подскажите по ECO-5 Compact. Что есть параметр F4. Заводская настройка 000 и в руководстве написано см сервисную инструкцию.
#16
F04, F05. Конфигурация выходов реле 1-2
000 = не связана ни с какой функцией
001 = контакт реле для подачи сигнала о неисправности
002 = контакт реле для подачи сигнала вентилятора(функция kitchen fan)
003 = контакт реле для насоса ГВС
004 = контакт реле для насоса зоны 1 (активный запрос через TA230V)
005 = контакт реле для насоса зоны 2 (активный запрос через TLC)
#17
  • Помогите подобрать котел.
    1247 Просмотры
    13 авг 2019, 20:43
  • Помогите выбрать котел
    33 Ответы
    4356 Просмотры
    Последнее сообщение Андрейка
    23 авг 2019, 16:38
  • Помогите с baxi eco 280i
    pakistanez » 14 авг 2019, 09:02 » в форуме Поломалось - чинимся
    681 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    16 авг 2019, 09:45
  • Помогите с выбором котла(((((
    DmitryS1 » 01 янв 2020, 10:53 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    26 Ответы
    2652 Просмотры
    27 апр 2020, 09:44
  • Помогите разобраться с системой
    168 Просмотры
    Последнее сообщение Arman
    Вчера, 14:13
