ИБП для nuvola-3 comfort 320 fi
Mike
Сообщение Mike » 26 авг 2015, 22:14
Всем доброго.
Помогите советом - надо выбрать ИБП для nuvola-3 comfort 320 fi, так чтобы хватало на сутки работы.
Заранее спасибо за помощь.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 26 авг 2015, 22:18
на время влияет емкость аккумулятора, а не марка ИБП..что в регионе продается, то и берем..
Mike
Сообщение Mike » 26 авг 2015, 22:42
Radar, спасибо! Вы не знаете, какая емкость подойдет для этой модели на сутки?
#3
electric
Опытный
Сообщение electric » 26 авг 2015, 22:51
ДПК-1/1-1-220-М + 3 АКБ 12В 100А/ч
#4
Сообщение RADAR » 26 авг 2015, 22:52
сложно считать..котел работает с разным энергопотреблением в течение суток..60А/часов должно хватить..но может меня и поправят..
#5
Ас
Сообщение garry » 27 авг 2015, 01:53
60 а/ч хватало на 4 часа одного аккумулятора, вот и прикидывайте примерно.
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bahus » 27 авг 2015, 10:43
Если в период отсутствия электроснабжения не пользовать ГВС - расход меньше. Мне кажется, что одного хорошо заряженного 100А/ч в щадящем режиме вполне должно хватить. А вообще - считать нужно, все эти "кажется" - это как на заборе написано.
#7
electric
Опытный
Сообщение electric » 27 авг 2015, 11:26
ИБП с синусом и двойным преобразованием идут от 36 Вольт. Все что меньше - это хрень с полубайпасом.
electric писал(а): ДПК-1/1-1-220-М + 3 АКБ 12В 100А/ч
По паспорту, если память не изменяет, хватит на 32 часа при нагрузке 120Вт. А если зима, мороз и где нить провод оборвало на линии, попробуйте пользовать котел в щадящем режиме :lol:
Могу даже сфоткать и показать сей девайс, если интересно.
#8
стройгазсервис
Карта BAXI-Club: 12028
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис » 27 авг 2015, 12:55
electric писал(а):ИБП с синусом и двойным преобразованием идут от 36 Вольт. Все что меньше - это хрень с полубайпасом.
Скиньте пожалуйста фото. Можно сюда, думаю всем интересно.
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
#9
electric
Опытный
Сообщение electric » 27 авг 2015, 18:57
стройгазсервис писал(а): Скиньте пожалуйста фото. Можно сюда, думаю всем интересно.
Mike
Сообщение Mike » 29 авг 2015, 02:30
Всем спасибо за обсуждение! Думаю, воспользуюсь советом electric.
#11
electric
Опытный
Сообщение electric » 29 авг 2015, 11:00
undefined писал(а): Всем спасибо за обсуждение! Думаю, воспользуюсь советом electric.
Рад, что Вам понравилось это решение. Стеллаж делал сам из (говна и палок) фанеры и профильной трубы.
#12
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр » 13 ноя 2015, 10:30
Мы чаще всего пользуемся практической таблицей зависимости времени резерва от емкости акб, или грубо можно считать по формуле, но всегда теория расходится с практикой. После расчета котел работает намного дольше чем предполагалось.
До сих пор помню клиента который звонил с претензией "мне сказали что он 7 часов проработает, но уже сутки нет света, а котел работает до сих пор!". На самом деле он был адекватный, спрашивал потому что не знал везти ли батареи на зарядку куда-нибудь или нет.
Так же заметил, что клиенты всегда просят резерв на сутки, двое, трое... хотя отключения более чем на 8 часов не бывало у них лет 10. Мы всегда говорим на трое суток это стоит столько-то, а на 8-12 часов стоит столько-то вполне доступных денег и как правило соглашаются на второй вариант, так как это во много раз дешевле.
Стеллажи у electrik, в предыдущем сообщении, класс, респект Вам! Если нет потента, то позвольте позаимствовать технологию. Мы используем металлические и не высокие. АКБ на 100Ач весит 31 кг, страшновато строить башню. http://www.tg-center.ru/#!box/cgfz
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
#13
electric
Опытный
Сообщение electric » 13 ноя 2015, 21:59
ТехноГрадЦентр, благодарю за лестный комментарий. На потент не претендую, материал использовался который был под рукой: Профильная труба 20х40х1,5, уголок 30х30х4, фанера 22мм.
Технология: 4 куска проф. трубы заглушить стальными листами с одной стороны при помощи сварки и обточить болгаркой/наждаком/напильником (нужное подчеркнуть). Это будет низ стеллажа. Можно использовать готовые пластиковые заглушки, но у меня их не было.
Нарезаем нужное количество уголков (16 штук на 4 полки) длинной 40мм. Специально обученным сверлом делаем отверстия для крепежа фанеры. Я использовал болты М5 с потайной головкой и в уголках делал под них резьбу. Далее, делаем разметку на трубах под уголки. ВАЖНО! Разметку нужно делать от низа, там где заглушки. Привариваем уголки, слесарим, красим. В верхней части нужно будет сделать сквозные отверстия (не забываем про специально обученные сверла) для крепления к стене. Всё, стойки готовы.
Изготавливаем 3 одинаковые полки и крышку. Я использовал фрезерный станок. Сделал сендвич из трех фанер и при помощи специально обученной фрезы получил 3 одинаковых полки. ВАЖНО! Отверстия нужно делать для крепления к стойкам без зазоров.
ТехноГрадЦентр писал(а): До сих пор помню клиента который звонил с претензией "мне сказали что он 7 часов проработает, но уже сутки нет света, а котел работает до сих пор!". На самом деле он был адекватный, спрашивал потому что не знал везти ли батареи на зарядку куда-нибудь или нет.
А вот по этому поводу нужно указывать время минимальной работы от АКБ, т.к. котел - это совокупность потребителей которые работают не постоянно.
#14
Константин80
Сообщение Константин80 » 24 дек 2015, 11:33
electric писал(а): ТехноГрадЦентр, благодарю за лестный комментарий. На потент не претендую, материал использовался который был под рукой: Профильная труба 20х40х1,5, уголок 30х30х4, фанера 22мм.
electric писал(а): стальными
Профильные трубы 20х40х1,5 достаточно редкие, с такой стенкой мне кажется. А вообще мне очень понравилась технология номер 4, очень грамотно придумано и дельно, попробую так летом сделать.
#15
psg-med@mail.ru
Мой котел: Nuvola 3 comfort 320 Fi
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение psg-med@mail.ru » 09 ноя 2017, 22:03
Добрый вечер.
Для nuvola-3 comfort 320 fi вот такое готовое решение подойдет?
http://tg-center.ru/product/komplekt-ib ... la-6-18-5/
С уважением, Виктор
#16
Сообщение Bahus » 09 ноя 2017, 22:20
Подойдет. Только дороговато мне кажется. Аккумуляторы поди гелевые?
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Уууу. Стеллаж еще и не в комплекте. Тогда аккумуляторы точно золотые. Проще купить по отдельности. Теплоком-1000, пару свинцово-кислотных батарей желаемой емкости. Ну и стеллаж по необходимости.
#17
psg-med@mail.ru
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение psg-med@mail.ru » 09 ноя 2017, 22:56
По отдельности дороже получается. Teplocom-1000 дешевле 26000 руб. нет, а аккумуляторы эти и так свинцово-кислотные почти по 5000 руб. Можно на стеллаже сэкономить (купить в Леруа комплектующие и собрать), но стойки пилить придется. ;)
С уважением, Виктор
#18
Сообщение Bahus » 09 ноя 2017, 23:36
Ваша правда, это я что-то попутал. Засела цифра в районе 15000 за ИБП. Это я с600-м наверное попутал.
Тогда норм.
#19
Juicy
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Juicy » 11 ноя 2017, 11:29
Всем привет.
ДПК-1/1-1-220-М про него в сети информации крайне мало, поэтому опишу тут, случай не однозначный.
Запустил я его и 3 АКБ Ventura GPL 12-40 прошлой осенью.
Была небольшая пляска с бубном при установке, но со всем благополучно разобрались.
Теперь вот оборудование отработало всего год и возникла проблема - в автономном режиме при нагрузке порядка 250 Вт ИБП работает всего 1 час. При этом при подаче напряжения после отключения ИБП заряд батарей светится 4 из 5.
Тестировал после запуска - работал положенное время (часов 6).
Продавец сказал привозить все в СЦ на тестирование.
Отпишу тут потом по результатам.
Только провел от ИБП линию до проектора, и тут на тебе, кина не будет, пока ИБП в ремонте. :)
Хорошо еще, что висит резервный стаб Теплоком.
#20
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 » 11 ноя 2017, 12:49
Juicy, За этот год на батареях он часто работал? Разрядки "в ноль" были?
#21
Juicy
Сообщение Juicy » 11 ноя 2017, 13:23
Игорь-2 писал(а):Juicy, За этот год на батареях он часто работал? Разрядки "в ноль" были?
У нас с электричеством проблемы бывают не часто, поэтому в ноль разражался насколько помню только когда я сам тестировал на сколько хватит резерва, а это было несколько раз всего прошлой осенью.
#22
psg-med@mail.ru
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение psg-med@mail.ru » 11 ноя 2017, 19:24
ТехноГрадЦентр,
Подскажите пожалуйста по ИБП.
Если еще подцепить скважинный насос https://www.jeelex-pumps.ru/shop/pumps/ ... p-3d-7060/ то какую модель ИБП посоветуете? На 2-3 часа чтобы хватало.
С уважением, Виктор
#23
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 » 12 ноя 2017, 00:27
В этом случае разумней ставить генератор.
#24
psg-med@mail.ru
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение psg-med@mail.ru » 22 ноя 2017, 21:04
Сегодня заказал себе комплект как смотрел ранее. В пятницу обещают привезти и поставить.
С уважением, Виктор
#25
psg-med@mail.ru
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение psg-med@mail.ru » 28 ноя 2017, 20:41
Привезли в пятницу. Подключили. Все работает. Спасибо Максиму и Сергею из ТехноГрадЦентра.
С уважением, Виктор
#26
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 28 ноя 2017, 22:29
Juicy писал(а): Всем привет.
За такую цену 800 Вт преобразователь и 40-ки АКБ по 5 рублей...
МАП СИН Энергия, реально универсальное решение на любой вкус и кошелек. Необслуживаемая автомобильная 6СТ-140 в пределах 8000 руб + 24000 руб за 1,3 кВт инвертор, вроде как дешевле выйдет, учитывая, что источник энергии может быть любым (эл. сеть, генератор, солнечные батареи).
#27
ТехноГрадЦентр
Сообщение ТехноГрадЦентр » 10 дек 2017, 21:10
psg-med@mail.ru писал(а): Привезли в пятницу. Подключили. Все работает. Спасибо Максиму и Сергею из ТехноГрадЦентра.
Виктор, спасибо за отзыв! Были рады помочь)
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
#28
Сообщение RADAR » 10 дек 2017, 21:46
Какой комплект? Расскажите..и как работает?
#29
ТехноГрадЦентр
Сообщение ТехноГрадЦентр » 11 дек 2017, 22:11
Teplocom-1000 + 2 аккумулятора на 40Ач (DT1240). Подключили к нему только котел. При установке работал отлично))) уверен и дальше будет, иначе, я думаю, Виктор отпишется. На фото он, только стеллаж не наш, он у клиента был, хороший между прочим стеллаж...
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
#30
  • Вопрос по nuvola 3 comfort
    Rinat91 » 19 авг 2019, 21:49 » в форуме Гидравлическое подключение
    563 Просмотры
    20 авг 2019, 15:19
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 28
    Evgeny-Ola » 01 июн 2019, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    528 Просмотры
    03 июн 2019, 10:32
  • Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
    Blade » 09 окт 2019, 14:08 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    502 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    11 окт 2019, 14:29
  • OpenTherm и Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi
    Ekaterina » 15 апр 2019, 12:07 » в форуме Программирование настроек
    751 Просмотры
    Последнее сообщение Ekaterina
    15 апр 2019, 14:19
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 05 авг 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    945 Просмотры
    Последнее сообщение Norb
    06 авг 2019, 15:23
