"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Luxterm
Сообщение Luxterm »
Добрый день.
Хотелось бы услышать ответ на очень популярный вопрос, который не раз уже поднимался как здесь, так и на других форумах.
Котел Slim 1. .... iN + бойлер косвенного нагрева, подключенный посредством комплекта "кабель насоса + датчик ГВС". После первого включения отрабатывает нагрев бойлера, переключается на режим отопления, отрабатывает цикл нагрева, затем переключается на режим ГВС (загорается индикатор ГВС), нагревает воду практически до кипятка и в этом состоянии "повисает", то есть не переключается на режим отопления, продолжает греть воду (точнее перегревать ее).
Наблюдал такой режим работы Slim-ов не единожды.
Вопрос:
1. В каком режиме зависает котел.
2. Возможная причина такого режима.
3. Как лечится.
Кстати, практически на всех колах данный режим "проходил" сам собой через 1-2 недели, на заказчики выпивать успевали по ведру крови.
Сейчас опять появился котел....
#1
Всё очень просто. Это режим "антилегионелла" - бойлер раз в неделю прогревается до максимальной температуры чтобы избежать образования болезнетворных бактерий.
При первом пуске этот режим активируется автоматически после одного часа работы на отопление.
Устраняется просто - заполнить бойлер водой и дать ему прогреться.
Но... можно и отключить этот режим
Luxterm
Сообщение Luxterm »
Это все понятно. В этом режиме на некоторые котлы могут находиться сколь угодно долго. Отключить - тоже известно как. Вопрос почему такое происходит. Логика функция и ее реализация нигде не описана. На семинаре пожали плечами и сказали, что никто не обращался по данному вопросу. А я первый раз с такой проблемой толкнулся лет 8 назад и 1-2 котла в год такой бывает.
#3
а как датчик бойлера подключаете? кабель наращиваете? и какие провода по сечению используете...
#4
Логика работы такова, что пока датчик не увидит температуру отсечки 67 - 70 градусов, котёл будет находится в этом режиме. То есть бойлер должен прогреться. Если есть рециркуляция или теплообменник загрязнён, то бойлер может не достигать нужной температуры и котёл "зависает" в этом режиме.
Так же причиной зависания может быть повышенное сопротивление на датчике, если подключены провода маленького сечения или провода очень длинные..
#5
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Проявился Слим с такой же бедой. Подключен Премьер. Датчик не нарощен. ГВС не используется, но бак залит. Как я понял, там сейчас ремонт идет и котел по какой-то причине каждый день включают. Из антилегионеллы не выходит.
Как из положения выходить? Подбросить по очереди датчик и плату?
#6
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Можно на родной термостат премьера ГВС подключить. Уйдём от легионеллы.
Павел
#7
Благодарил (а): 5 раз
Еще может из-за "кривого" зануления барахлят счетчики времени...
#8
GAZCONEC писал(а): Можно на родной термостат премьера ГВС подключить. Уйдём от легионеллы.
Не вариант. В таком случае ее просто выключить, и всех делов
BAXI-Ural писал(а): Еще может из-за "кривого" зануления барахлят счетчики времени...
Вряд ли. Владелец (ну или строители, хз) говорит, что котел действительно каждый день в розетку заново втыкают. Зачем - песня отдельная и не нужная.
Легионер включается как положено. Но вот из нагрева уже не выходит. Такое ощущение, что тупо не видит температуру на датчике. Или видит, но не ту.
#9
GAZCONEC
Был такой же случай буквально на днях 49 котёл и премьер 300 литров есть линия рециркуляции , так хозяин просто не мог дождаться когда он кипятнет бойлер и назад начнёт греть дом. Сантехников бедных замучал. Успокоился когда ему на пальцах все разжевали. Денежкой отблагодарил когда наконец то все сам понял. :mafioso: все рады. А что видит котёл так можно датчик к котлу прилепить , нагреть 60-70гр. И померить амперы.
Павел
#10
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
ну и ну..это ж как надо сваять всё, чтобы котел не смог нагреть бойлер?..
#11
Off.by
Карта BAXI-Club: 7910
Сообщение Off.by »
Bahus писал(а): Вряд ли. Владелец (ну или строители, хз) говорит, что котел действительно каждый день в розетку заново втыкают. Зачем - песня отдельная и не нужная.
Была такая же беда , помогла только замена эл. платы, и нечего голову ломать ...
Александр.
г. Минск РБ.
ООО "НаланСервис"
#12
Думаю так и решим. Хотя решили сначала датчик другой подкинуть.Расскажу чем дело кончилось.
#13
Rexther
Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Rexther »
Bahus писал(а):
19 окт 2015, 23:31
Так и чем кончилось?
#14
