"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Luxterm
Сообщение Luxterm » 01 окт 2015, 23:04
Добрый день.
Хотелось бы услышать ответ на очень популярный вопрос, который не раз уже поднимался как здесь, так и на других форумах.
Котел Slim 1. .... iN + бойлер косвенного нагрева, подключенный посредством комплекта "кабель насоса + датчик ГВС". После первого включения отрабатывает нагрев бойлера, переключается на режим отопления, отрабатывает цикл нагрева, затем переключается на режим ГВС (загорается индикатор ГВС), нагревает воду практически до кипятка и в этом состоянии "повисает", то есть не переключается на режим отопления, продолжает греть воду (точнее перегревать ее).
Наблюдал такой режим работы Slim-ов не единожды.
Вопрос:
1. В каком режиме зависает котел.
2. Возможная причина такого режима.
3. Как лечится.
Кстати, практически на всех колах данный режим "проходил" сам собой через 1-2 недели, на заказчики выпивать успевали по ведру крови.
Сейчас опять появился котел....
#1
Сообщение BAXI - Volga » 01 окт 2015, 23:08
Всё очень просто. Это режим "антилегионелла" - бойлер раз в неделю прогревается до максимальной температуры чтобы избежать образования болезнетворных бактерий.
При первом пуске этот режим активируется автоматически после одного часа работы на отопление.
Устраняется просто - заполнить бойлер водой и дать ему прогреться.
Но... можно и отключить этот режим
Luxterm
Сообщение Luxterm » 01 окт 2015, 23:15
Это все понятно. В этом режиме на некоторые котлы могут находиться сколь угодно долго. Отключить - тоже известно как. Вопрос почему такое происходит. Логика функция и ее реализация нигде не описана. На семинаре пожали плечами и сказали, что никто не обращался по данному вопросу. А я первый раз с такой проблемой толкнулся лет 8 назад и 1-2 котла в год такой бывает.
#3
Сообщение BAXI - Volga » 01 окт 2015, 23:21
а как датчик бойлера подключаете? кабель наращиваете? и какие провода по сечению используете...
#4
Сообщение BAXI - Volga » 02 окт 2015, 11:54
Логика работы такова, что пока датчик не увидит температуру отсечки 67 - 70 градусов, котёл будет находится в этом режиме. То есть бойлер должен прогреться. Если есть рециркуляция или теплообменник загрязнён, то бойлер может не достигать нужной температуры и котёл "зависает" в этом режиме.
Так же причиной зависания может быть повышенное сопротивление на датчике, если подключены провода маленького сечения или провода очень длинные..
#5
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 13 окт 2015, 16:41
Проявился Слим с такой же бедой. Подключен Премьер. Датчик не нарощен. ГВС не используется, но бак залит. Как я понял, там сейчас ремонт идет и котел по какой-то причине каждый день включают. Из антилегионеллы не выходит.
Как из положения выходить? Подбросить по очереди датчик и плату?
#6
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение GAZCONEC » 13 окт 2015, 16:48
Можно на родной термостат премьера ГВС подключить. Уйдём от легионеллы.
Павел
#7
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 13 окт 2015, 17:07
Еще может из-за "кривого" зануления барахлят счетчики времени...
#8
Сообщение Bahus » 13 окт 2015, 17:41
GAZCONEC писал(а): Можно на родной термостат премьера ГВС подключить. Уйдём от легионеллы.
Не вариант. В таком случае ее просто выключить, и всех делов
BAXI-Ural писал(а): Еще может из-за "кривого" зануления барахлят счетчики времени...
Вряд ли. Владелец (ну или строители, хз) говорит, что котел действительно каждый день в розетку заново втыкают. Зачем - песня отдельная и не нужная.
Легионер включается как положено. Но вот из нагрева уже не выходит. Такое ощущение, что тупо не видит температуру на датчике. Или видит, но не ту.
#9
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC » 13 окт 2015, 19:04
Был такой же случай буквально на днях 49 котёл и премьер 300 литров есть линия рециркуляции , так хозяин просто не мог дождаться когда он кипятнет бойлер и назад начнёт греть дом. Сантехников бедных замучал. Успокоился когда ему на пальцах все разжевали. Денежкой отблагодарил когда наконец то все сам понял. :mafioso: все рады. А что видит котёл так можно датчик к котлу прилепить , нагреть 60-70гр. И померить амперы.
Павел
#10
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 13 окт 2015, 19:19
ну и ну..это ж как надо сваять всё, чтобы котел не смог нагреть бойлер?..
#11
Off.by
Карта BAXI-Club: 7910
Сообщение Off.by » 19 окт 2015, 20:53
Bahus писал(а): Вряд ли. Владелец (ну или строители, хз) говорит, что котел действительно каждый день в розетку заново втыкают. Зачем - песня отдельная и не нужная.
Была такая же беда , помогла только замена эл. платы, и нечего голову ломать ...
Александр.
г. Минск РБ.
ООО "НаланСервис"
#12
Сообщение Bahus » 19 окт 2015, 23:31
Думаю так и решим. Хотя решили сначала датчик другой подкинуть.Расскажу чем дело кончилось.
#13
Rexther
Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Rexther » 03 апр 2019, 20:20
Bahus писал(а):
19 окт 2015, 23:31
Так и чем кончилось?
#14
  • Подключение котлов Baxi к системе "умный дом"
    13 Ответы
    916 Просмотры
    04 ноя 2019, 19:29
  • Сравнение котлов ECO 4S 1.24 F и ECO FOUR 1.24 F.
    327 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    26 ноя 2019, 12:39
  • Взаимозаменяемость настенных котлов
    mnbvcxzasdf » 10 май 2019, 17:52 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    443 Просмотры
    Последнее сообщение mnbvcxzasdf
    12 май 2019, 11:24
  • О специальных дымоходах для конденсационных котлов
    lapushkin » 18 авг 2019, 22:28 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    599 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    23 авг 2019, 08:07
  • Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
    sersan32 » 25 дек 2019, 14:17 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    18 Ответы
    314 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
    26 дек 2019, 09:57
