Изменения марки котла
Вся бюрократия (кроме гарантийных отношений) собрана здесь. Задаем вопросы и обсуждаем взаимоотношения с газоснабжающими службами, МЧС и проч.
Niko3455
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Niko3455 » 08 ноя 2015, 14:06
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,как среагируют органы при изменении марки котла?Сделана проектная документация на навесной газовый котел BAXI Fourtech 24 F (мощностью 24 кВт),при малой площади 40 квадратных метров -это много.Хочу приобрести такой же двух контурный газовый котел BAXI ECO-5 Compact 14F,максимальная мощность которого 14кВт.
#1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение plehan » 08 ноя 2015, 14:49
Niko3455 писал(а): как среагируют органы
- чьи органы???
Niko3455 писал(а): BAXI Fourtech 24 F (мощностью 24 кВт),при малой площади 40 квадратных метров
- в вашем случае расчет велся на ГВС , так как и мин. мощности котла 9 Квт много . если вас удовлетворит мощность 14 Квт на ГВС, меняйте котел и меняйте название в проекте если полностью указана марка котла , а лучше вообще не указывать производителя , только тех. информацию , расположение настенный или напольный , закрытая или открытая камера сгорания , тип дымохода , мощность .
Если речь идет о МКД с кол-ным дымоходом , то отклонение мощности должно составлять не более 30% от мощности установленных котлов если не ошибаюсь .
Niko3455
Сообщение Niko3455 » 08 ноя 2015, 21:59
- чьи органы???
К сожалению проект готов.Марка котла указана в проекте.Речь идет о газовщиках,при первом подключении котла к системе отопления и ГВС. А делать новый проект муторное дело,трата времени и нервов и финансов.Котлы BAXI навесные, двухконтурные ,закрытого типа только с мощностью 14,18,24 кВт.Отопление и ГВС делается в доме (частный сектор)с принудительной циркуляцией теплоносителя.И еще ,по внешнему виду и размерах они ни чем не отличаются,кроме как мощностью.
#3
Сообщение plehan » 08 ноя 2015, 22:22
Вот вам цитата:
"100. Заявитель обязан:
а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;
б) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);"
Niko3455 писал(а): Марка котла указана в проекте
-сведения об инженерном оборудовании. При приемке представитель ГРО откроет проект, раз вы его сделали и сверит на наличие установленного оборудования , в проекте один котел по факту другой , как дальше будет не скажу .
Niko3455 писал(а): И еще ,по внешнему виду и размерах они ни чем не отличаются,кроме как мощностью.
- два разных котла
Niko3455 писал(а): BAXI ECO-5 Compact 14F
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Niko3455 писал(а): А делать новый проект муторное дело,трата времени и нервов
- зачем делать новый ?
Отправлено спустя 16 минут 13 секунд:
Niko3455 писал(а): Речь идет о газовщиках,при первом подключении котла к системе отопления и ГВС
- газовщики к этим системам отношение не имеют.
#4
Niko3455
Сообщение Niko3455 » 09 ноя 2015, 08:27
plehan писал(а): - зачем делать новый ?
Ваше решение, оставить все как есть? 14 кВт или 24 кВт, все равно много.Интересно,как влияет мощность котла на расход газа?
#5
Сообщение plehan » 09 ноя 2015, 19:37
Niko3455 писал(а): Ваше решение, оставить все как есть? 14 кВт или 24 кВт, все равно много.
- поставьте погода зависимую автоматику с экономите на газе и если система отопления сделана корректно то получите комфорт .
Niko3455 писал(а): Интересно,как влияет мощность котла на расход газа?
- естественно увеличение потребления газа
#6
Niko3455
Сообщение Niko3455 » 09 ноя 2015, 20:55
"если система отопления сделана корректно" -это как,поясните пожалуйста.Планирую делать закрытую двухтрубную систему отопления.
#7
Сообщение plehan » 09 ноя 2015, 21:11
Niko3455 писал(а): это как,поясните пожалуйста.
- в соответствии с проектом , в тех. задании на проектирование принимайте более низкую температуру холодной пятидневки чем сейчас в СП 131.13330.2012 и температуру жилых помещений +24 .
Niko3455 писал(а): закрыту
Niko3455 писал(а): .Планирую делать закрытую двухтрубную систему отопления.
тупиковую или с попутным движением теплоносителя ?
#8
Niko3455
Сообщение Niko3455 » 10 ноя 2015, 21:31
plehan писал(а): тупиковую или с попутным движением теплоносителя ?
Доброго времени суток.Склоняюсь к выбору системы с попутным движением теплоносителя,хотя все это увеличивает и время работы и затраты.Ваше мнение и совет?
#9
Сообщение plehan » 10 ноя 2015, 21:37
Ну затрат там не больше чем в двухтрубной тупиковой если есть возможность проложить кольцом ! Единственный момент имеет большее гидравлическое сопротивление и предполагает наличие равномерных нагрузок на участках( в идеале ) . Мне она больше нравится - равномерный прогрев системы .
#10
Niko3455
Сообщение Niko3455 » 10 ноя 2015, 22:00
plehan писал(а): если есть возможность проложить кольцом
это как,проложить кольцом,поясните пожалуйста,что-то не понимаю до конца вашу мысль.
#11
Сообщение plehan » 10 ноя 2015, 22:18
По кругу - по периметру дома , но не всегда так получается , чтобы проложить по периметру нужно в пол , бывает уже пол залит или стяжка минимальная .
#12
Niko3455
Сообщение Niko3455 » 26 дек 2015, 21:36
Подскажите пожалуйста,могу ли я в систему обвязки котла установить эл.бойлер и полотенцесушитель?В пояснительной записки договора указано: о подключении обвязки газового котла и 4х комфорочной газ.плиты.Будет ли это все правозаконно.
#13
Сообщение plehan » 26 дек 2015, 22:13
Niko3455 писал(а): Будет ли это все правозаконно.
- газовики отношения к
Niko3455 писал(а): эл.бойлер и полотенцесушитель
не имеют никакого !
Niko3455 писал(а): В пояснительной записки договора указано
- в договор ( чего ) стали вписывать пояснительную записку ??????
#14
Niko3455
Сообщение Niko3455 » 27 дек 2015, 19:33
plehan писал(а): - в договор ( чего ) стали вписывать пояснительную записку ??????
Из перечня документов имею:технические условия,в которых указано,запроектировать установку отопительного прибора и бытовой газовой плиты.(марка котла не указана).Есть проектная документация на газификацию жилого дома,в ней и есть пояснительная записка с указанием марки котла и установки плиты.Ну и третье,договор на согласование проекта и СЭХЗ.Работы по выводу газофицированного стояка уже выполнены,но подвода в дом еще нету.Проектная документация и технические условия делалась ответственным человеком на n-число жилых домов.Да и сам я не был курсе во всех этих тонкостях.Так же как и с выбором котла получилось.
#15
Сообщение plehan » 27 дек 2015, 20:22
Niko3455 писал(а): технические условия,в которых указано,запроектировать установку отопительного прибора и бытовой газовой плиты.(марка котла не указана)
- технические условия подобную информацию не должны содержать , подобные сведения содержаться в договоре на технологическое подключение в соответствии ПП№1314.
Niko3455 писал(а): ,договор на согласование проекта и СЭХЗ
- в вашем случае ( Коттедж) проектная документация если вы ее изъявили сделать не проходит экспертизу , и ни с кем не согласовывается , тем более такого договора быть не может !
Niko3455 писал(а): Проектная документация и технические условия делалась ответственным человеком
- если бы он был ответственный, он вам разъяснил бы , что правила № 1314 позволяют не делать проект , и ТУ не делаются ,а выдаются бесплатно в ГРО ! Он делается по желанию заказчика !
#16
Niko3455
Сообщение Niko3455 » 27 дек 2015, 22:06
plehan писал(а): ТУ не делаются ,а выдаются бесплатно в ГРО ! Он делается по желанию заказчика !
Вполне может быть ,что он выдавался ,уже не помню.А проектная документация в трех экземплярах прошла согласование в районом филиале .
#17
  • Насос котла
    999 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    28 ноя 2018, 08:26
  • Ошибка котла DUO-TEC MP
    Стоймастер » 01 окт 2019, 17:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    135 Просмотры
    Последнее сообщение Стоймастер
    02 окт 2019, 19:20
  • Выбор котла
    35 Ответы
    2513 Просмотры
    Последнее сообщение radioservis
    24 июн 2019, 18:40
  • Выбор котла
    Tiger » 11 мар 2019, 11:46 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    1257 Просмотры
    Последнее сообщение Tiger
    12 мар 2019, 12:02
  • Отключение котла
    Cherryto » 04 июл 2019, 16:17 » в форуме Другие вопросы
    377 Просмотры
    Последнее сообщение Cherryto
    04 июл 2019, 17:19
Вернуться в «Отношения с контролирующими органами»
