Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f
Гость
Сообщение Гость » 14 май 2015, 18:19
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Котел постоянно выдает ошибку Е01. Иногда погорит от 0,5 минут до 1 минуты и тухнет, а иногда даже не загорается, слышно только щелчки пьезоэлемента и вентилятор. Заземление есть. Котел подключен через стабилизатор Ресанта.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Re: Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f
Сообщение Bahus » 14 май 2015, 18:29
Ресанту извлеките из цепи. Посмотрите как будет работать. Заодно соблюсти полярность не помешает. Коричневый провод должен совпадать с фазой в розетке, голубой с нолем
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 14 май 2015, 21:15
Гость писал(а):Заземление есть.
Какие замеры проводили? Что намеряли?
#3
Гость
Сообщение Гость » 15 май 2015, 07:28
Замеры не проводили. А какие замеры нужно произвести? Подключили без ресанты все без изменений, сегодня даже не загорается, только шумит винтелятор и щелкает пьезо.
#4
Сообщение Bahus » 15 май 2015, 10:21
Тогда у Вас действительно с газом беда, думается мне. Ну либо газовый клапан.
#5
Anatolii
Опытный
Карта BAXI-Club: 1925
Сообщение Anatolii » 15 май 2015, 10:43
Сколько лет котлу? Мейнфор серая или белая панель? газ.клапан с модулятором или без ?
#6
Гость
Сообщение Гость » 16 май 2015, 06:54
Котлу 2 года. Газовый клапан honeywell vk4105g. Вчера вечером попробовали включить котел, он включился и проработал всю ночь, а утром снова ошибка е01.
#7
Сообщение Bahus » 16 май 2015, 08:28
Котлы с G-клапаном не выпускают уже около четырех лет, так что с возрастом вы что-то путаете. Либо указали рабочий период, но тогда он у вас здорово лежалый. Ну да не суть.
Я склоняюсь к мысли, что ошибка-то у вас адекватная, либо клапан, либо блок розжига на плате, либо проблема с газом. Исключите последнюю, а первые две лечатся одновременно установкой модернизационного комплекта
#8
Anatolii
Опытный
Сообщение Anatolii » 16 май 2015, 14:46
плата однозначно..проблема розжига-неисправность цепи ионизации и розжига на плате, болезнь на моделях этой серии.
#9
aladar
Сообщение aladar » 17 май 2015, 13:38
если плата хоневел, у которой клеммы с двух сторон, то очень часто е01 возникает из за разрушения пайки smd резисторов под трансом розжига.
#10
Anatolii
Опытный
Сообщение Anatolii » 18 май 2015, 10:24
на котлах с серой панелью устанавливалась всегда только Хонивел.
#11
Сообщение Bahus » 18 май 2015, 11:15
А никто и не спорит. Более того как раз об этой плате и говорим
#12
Гость
Сообщение Гость » 19 май 2015, 11:10
Заменили стабилизатор, котел запустился сразу. Проработал сутки, уже обрадовались и снова ошибка е01. Подскажите не может ли быть причиной газовый счётчик, так как время отключения котла совпало с временем включения газовой духовки. Счётчик стал скрипеть и щелкать.
#13
Сообщение Bahus » 19 май 2015, 12:04
Может. Надо замерить входное давление газа на котле. В standby и во время работы. По результатам отревизировать газовый тракт.
#14
Olimp
Карта BAXI-Club: 5071
Сообщение Olimp » 19 май 2015, 12:22
aladar писал(а): если плата хоневел, у которой клеммы с двух сторон, то очень часто е01 возникает из за разрушения пайки smd резисторов под трансом розжига.
Не часто а в 90 % случаях в моем регионе с данной платой.
#15
esperator
Сообщение esperator » 05 янв 2016, 19:08
Всё так.
Если это представляет для кого-то интерес - могу рассказать историю своих изысканий этого вопроса.
Капризничать по Е01 машинка начала уже около года, при том , что до того котёл отработал 4-е без запинки. Потом, на максимальных нагрузках стал клинить насос. Был врезан дополнительный. Ровно по схеме предлагаемой в мануале: на обратке и байпасом с обратным клапаном. И вот через некоторое время, как я сейчас вспоминаю, полезла Е01.
Вызвал сервис, отдал 5 тыр, померяли потенциалы - 6 вольт, заземлились - не пролечило. Точнее пролечило, но не надолго.
2 января 2016, 2 часа ночи, за бортом -20 и тут наш Бакси умер окончательно. Пока второй насос гонял систему через обратный клапан и повключав электрические радиаторы, стал предметно изучать вопрос.
К утру отрисовалась именно вот такая картинка - один из резисторов в той сопле, что управляет газовым клапаном выгорел напрочь. Передав жене список сервисов, поехал в магазин радиодеталей (благо он был в такой день открыт). Пока ехал - жена дозвонилась - только для нас и по случаю великого праздника новая плата - 13,5 тыр и услуги по установке 2,5. Я тем временем, накупив горстку резисторов, уже вернулся,и, попив с мороза чайку, занялся давно забытым ремеслом. В итоге пришлось запаивать х3 номинал, ибо остальные два резистора, только делали вид, будто собираются сидеть в плате.
после проведённого лечения всё завелось в лучшем виде, но... я пощупал через некоторое время этот резюк - так что градусов под 80 однако... и мне это не понравилось - померял вольтаж, а там сетевуха!!! - ну, господа офицера, на мой колхозный, это нонсенс. И в любом случае, весьма странное схематическое решение: 4 сопливых smd-шки там, куда нужно бы было по-совести распаять 2-х ваттный выводной.
И вот ещё что. Схема начинает гореть при продолжительных или непрерывных режимах работы горелки, что характерно для работы машинки на пределе своей мощности. В моём случае 25 кВт на 250 м2 площади - это, как мне кажется, предел для данного схематического решения в наших широтах - клапан втянут постоянно, и у тех резюков, в цепи его управления, нет ни единого шанса выжить.
UPD
А вообще, по большому гамбургскому, я сильно сомневаюсь в целесообразности использования так сказать "традиционных" методов контроля за средой рабочего объёма и его окрестностей. При том что газовый датчик сегодня стоит сущие пустяки, есть оптика, есть даже наконец датчики СО2, но чуть подороже... мы же живём в эпоху квантовой физики и микроконтроллеров!
#16
esperator
Сообщение esperator » 06 янв 2016, 19:32
И вот, дальнейшие, мотивированные всем вышеперечисленным наблюдения, порождают во мне вопрос к залу - мне непонятна логика работы клапана - если это возможно, растолкуйте дилетанту)
- термостат выставлен на 57, розжиг происходит при 46, потом мы долго греем в районе 53 (минут 10-15), и только потом, словно отчаявшись, машинка прибавляет газу и за пару минут разгоняет систему до 61...
это нормально? - по мне, так всё должно было бы происходить ровно наоборот.
#17
Dmitrii
Сообщение Dmitrii » 06 янв 2016, 19:57
Добрый вечер. Такая же проблема точь в точь. Только началась чуть раньше 31 декабря 2015 г.((( Вызывал сервисника, приехал разобрал, еще раз всё почистил и настроил. И котел запустился))) но всего на 10 часов работы его хватило и опять е01. так и праздновали((( до 5 января отключался раз 15. отключится постоит минут 10 перезапустишь, вроде, начинает работать и через пару часов опять е01.
Мастер, который приезжал сказал 50/50 что это плата. вот сижу в инете ищу плату "бартелли" говорят она на порядок качественней сделана.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
До этого котел работал 4 года без нареканий.
Отправлено спустя 14 минут 28 секунд:
Кто-то может подсказать артикул платы?
BAXI Manfour 240f BSE466243650
Спасибо.
#18
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 06 янв 2016, 21:28
Dmitrii,
5702480 бертели
710591300 хонивел
#19
Сообщение Bahus » 07 янв 2016, 01:38
ХМ. История мутная. Не помню я, чтобы на "серую панель" Бертелли ставили. Да и в спецификации
RADAR писал(а): 5702480
хоть и похож на Бертелливский, однако описан как
PCB GROUP HONEYWELL SM11462
и ставилась в другое время, нежели 710591300
#20
Сообщение RADAR » 07 янв 2016, 09:40
может и твоя правда..но плата другая в любом случае..я их тоже не помню..
#21
Dmitrii
Сообщение Dmitrii » 07 янв 2016, 09:53
Спасибо, за артикулы. Но как я понимаю: плата PCB GROUP HONEYWELL SM11462 идет по спецификации. А как понять, можно ли поставить плату бартелли? Или нужно ставить такую же как в данный момент установлена. И ещё, котел у меня самый древний из этого семейства получается?
#22
Сообщение RADAR » 07 янв 2016, 10:08
найдете ли Вы её - вот в чем вопрос?..древний - это точно..
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
esperator писал(а): это нормально? - по мне, так всё должно было бы происходить ровно наоборот
это не нормально и в свое время проблема была решена доработкой котла..заменой клапана на другой вместе со всей периферией...темы есть по этой проблеме - ищите на форуме..
#23
Ас
Сообщение garry » 07 янв 2016, 10:11
У нас тоже убытки, вызвали на е01, а их плата до 22 числа на гарантии по продаже, пришлось меня нахаляву. ;(
#24
esperator
Сообщение esperator » 07 янв 2016, 11:43
RADAR писал(а): это не нормально и в свое время проблема была решена доработкой котла..заменой клапана на другой вместе со всей периферией...темы есть по этой проблеме - ищите на форуме..
Понятно, я думаю, что в нашем случае это будут всё полумеры - рациональнее сменить весь котёл на новый и желательно от другого производителя.
#25
Сообщение RADAR » 07 янв 2016, 11:47
дело Ваше..но перед тем, как покупать котел, нужно поискать инфу о детских болезнях котлов..т.к. у каждого производителя их будь-здоровчик..покупать нужно модель проверенную как минимум за 2 года её существования..
#26
esperator
Сообщение esperator » 07 янв 2016, 12:02
например?
#27
Dmitrii
Сообщение Dmitrii » 07 янв 2016, 12:07
Найти плату как оказалось не проблема, прозвонил пару магазинов есть в наличии. Просто, хотелось, понять какая плата, действительно, лучше!!!
#28
esperator
Сообщение esperator » 07 янв 2016, 12:08
Тут, собственно, вопрос не моего каприза, а сухая математика: на пятом году жизни машинки менять в ней потрошков на половину стоимости новой - нонсенс, тем более, что как я понял, это не продукт вдумчивого проектирования, а какая-то пицца, пардон мой френч.
UPD
А раз "их полно у любого производителя", то пожалуй этот снимать не стану, а просто запараллелю, а то как-то зябко без отопления у нас зимой.
#29
Сообщение RADAR » 07 янв 2016, 12:18
Например эту же модель свежую..и з/ч часть подойдёт..
#30
  • Падает давление в котле BAXI mainfour 240f
    Worid » 10 май 2020, 20:03 » в форуме Поломалось - чинимся
    345 Просмотры
    02 июн 2020, 09:52
  • есть ли фильтр в котле BAXI Luna3 Comfort 240fi?
    Dr. Hedgehog » 13 ноя 2019, 19:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    740 Просмотры
    Последнее сообщение Dr. Hedgehog
    14 ноя 2019, 16:35
  • Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
    813 Просмотры
    02 мар 2020, 15:14
  • Проблема Baxi 240F
    Alex Under » 12 май 2020, 22:27 » в форуме Поломалось - чинимся
    183 Просмотры
    13 май 2020, 09:18
  • Baxi mainfour 240F 5 лет эксплуатации.
    offjune » 16 июл 2019, 08:44 » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    2487 Просмотры
    16 авг 2019, 14:05
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
