- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Тактование котла baxi slim 1.490
Всем доброго времени суток!
Этой осенью, впервые запустили котёл, после всех проверок и подключения техниками газовой службы. Обогрели дом, всё хорошо.
Но сейчас наблюдаем то, что котёл включается/выключается каждые 3-5 минут. Что с этим можно сделать? Мне кажется, что это совершенно не нормально.
P.s. отапливаем приблизительно 300кв.м
- Карта BAXI-Club: 4411
возможно циркуляция теплоносителя плохая..
а есть варианты что-ли? не понял чёт я мысль..electric писал(а): Так может он по температуре теплоносителя работает?
- Опытный
Ну, комнатного термостата нет, а ТС думает что если тепло, то котел должен выключится и не гудеть. У меня такие ассоциации.
Информации маловато
Информации маловато
не понятно зачем на 300 кв.м поставили котёл 49 КВт? у него минималка 24,5 КВт, вот он и тактует....
да, комнатного термостата нету, а разве он не должен выключаться при наборе заданной температуры в системе отопления?electric писал(а): Ну, комнатного термостата нет, а ТС думает что если тепло, то котел должен выключится и не гудеть. У меня такие ассоциации.
Информации маловато
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
предполагается обогревать ещё +100-200 кв.м, но позже, помещения пока не готовыBAXI - Volga писал(а): не понятно зачем на 300 кв.м поставили котёл 49 КВт? у него минималка 24,5 КВт, вот он и тактует....
+ сейчас не подключен внешний накопительный бойлер, тоесть гвс нету ещё.
ну тогда решение одно - зажать газовый клапан до минималки и смириться с небольшим тактованием
Как это можно сделать?)BAXI - Volga писал(а): ну тогда решение одно - зажать газовый клапан до минималки и смириться с небольшим тактованием
А тактование вообще само по себе не может как-то навредить котлу? не уменьшит срок службы?
сделать это может сервисный специалист с прямыми руками и газовым манометром.
тактование неизбежно уменьшает ресурс котла...
спасибо большое!BAXI - Volga писал(а): сделать это может сервисный специалист с прямыми руками и газовым манометром.
- Опытный
Лучше установите термостат или датчик комнатной температурыSHIN писал(а): да, комнатного термостата нету, а разве он не должен выключаться при наборе заданной температуры в системе отопления?
это тогда нужно устанавливать датчики на 1 и на 2 этаже, одного же не хватит?
- Карта BAXI-Club: 1546
Можно клапан и не зажимать, скинуть проводок с модулятора на газовом клапане. Кпд упадёт но тактовать станет меньше.
Павел
- Карта BAXI-Club: 2058
Тогда уж не термостат, а уличный датчик. 300 квадратов проблематично термостатом регулировать.
Правда не соображу, спасет ли это от тактования
- Опытный
Тогда датчик комнатной температуры в самое большое помещение, датчик уличной температуры и термоголовки на радиаторы (кроме помещения с датчиком)
А смысл датчик уличной температуры ставить?Bahus писал(а): Тогда уж не термостат, а уличный датчик. 300 квадратов проблематично термостатом регулировать.
Уважаемый SHIN, удалось ли Вам решить проблему тактования? У меня BAXI Slim 1.400 In (250 кв.м.) и аналогичная ситуация - каждые 3-5 минут котел включается и выключается. Меня лично это не сильно беспокоит, но если котлу от этого плохо и есть способ решения, то я бы воспользовался. У меня нет датчиков температуры (ни уличного ни комнатного) и я не могу сообразить как их появление изменит логику принятия решений котлом. Может кто из знающих людей подскажет? Заранее благодарен.
Jacus, у Вас завышена мощность котла, проблема с циркуляцией и непонятный смесительный узел из-за которого возможно такая проблема..
RADAR, подскажите дилетанту, а какая вообще возможна проблема с циркуляцией? У меня один двухтрубный контур, на радиаторах термоголовки, все радиаторы отлично греют в соответствии с заданной головкой температурой. Я наверное просто не могу понять какие вообще бывают проблемы с циркуляцией, то есть в чем они могут проявляться? Схемку с трехходовым краном приложу, хотя по-моему она незамысловатая - 3-ходовой кран стоит на выходной трубе из котла и в него подключена перемычка из обратки, то есть в нагретый теплоноситель я по идее могу подмешать остывший из обратки, но зачем???
проблема в термоголовках - они режут циркуляцию по собственному графику для примера..потом ваша система может пропускать воды достаточно для отопления 250 квадратов, а котлу нужен проток как для 400 квадратов..чувствуете разницу в недостатке в 1,5 раза?..ну и плюс неизвестно, что вносящий в систему по факту 3хходовой..и еще чего, что невозможно даже предположить, что там по факту складывается..так что Ваша реальность может оказаться хуже, чем Вы думаете..и датчики Вам думаю не помогут особо..хотя лишними их тоже назвать сложно..вот как-то так..
RADAR, спасибо. Действительно, такие аспекты даже в голову не приходили. А вообще по Вашему мнению с частыми тактами надо бороться? И смена режима раз в 3-4 минуты это как считается -часто? Тогда какое тактование считается правильным? К чему надо стремиться?
думаю надо..Jacus писал(а): А вообще по Вашему мнению с частыми тактами надо бороться?
считаю - часто..Jacus писал(а): И смена режима раз в 3-4 минуты это как считается -часто?
тактование не считаю правильным вообще..Jacus писал(а): Тогда какое тактование считается правильным?
к постоянной работе котла..в Вашем случае - можно ограничить мощность котла для начала до 20-25Квт..разобраться с зхходовиком - не вносит ли он негатив в работу, установить датчик наружной температуры..комнатный термостат думаю Вам ни к чему..Jacus писал(а): К чему надо стремиться?
выравнивания до какой температуры? не описан зхходовик никак..какой он системы..и как включен в схему..
Не нашёл картинки, где-то завалялась.
Ставиться при большой разнице температур на подаче и обратке.
я не об этом..я про то, что там по факту?..я и так знаю как и для чего они ставятся в разных случаях..
Нарисовал схемку с трехпроходным клапаном. Клапан Esbe, если это имеет значение, "фотку" тоже прицепил. Можно считать, что он не используется, поскольку всегда в крайнем положении, то есть подмеса по факту нет. Может ли он быть полезен? В какой ситуации? И еще, по поводу борьбы с тактованием возник вопрос - если скорость насоса снизить с 3 до 1 это не увеличит длительность интервала работы котла до момента выключения?
с этой схемой он точно бесполезен..Jacus писал(а): Может ли он быть полезен? В какой ситуации?
думаю нет..а на насосах судя по схеме - не хватает обратных клапанов..Jacus писал(а): если скорость насоса снизить с 3 до 1
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Дмитро86 » 14 янв 2019, 09:05 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi - 6 Ответы
- 888 Просмотры
Последнее сообщение Дмитро86
17 янв 2019, 11:10
- 9 Ответы
- 166 Просмотры
Последнее сообщение Semenos
06 дек 2019, 12:17
Slim или Slim-EF - котел для предприятия
rpra » 26 ноя 2019, 12:57 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi - 16 Ответы
- 241 Просмотры
Последнее сообщение rpra
30 ноя 2019, 19:23
- 3 Ответы
- 223 Просмотры
Последнее сообщение ALLL
18 ноя 2019, 11:47
- 25 Ответы
- 1640 Просмотры
Последнее сообщение Naturalist
02 май 2019, 11:49
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
