горелка вспыхивает через 7-10 секунд main 24
rabotnic1
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rabotnic1 » 28 дек 2015, 20:40
Доброго времени суток, Господа! мой вопрос возможно не в тему, но не нашел подходящей.
на по улице производили опиловку деревьев и то ли, замкнули, то ли ещё какие-то косяки с их стороны...но после этого котел main 24, "загорается" (горелка) через 7-10 секунд, иногда с небольшим хлопком, но чаще с очень малого пламени!
подскажите,каким образом диагностировать данную неисправность.
с чего начать?
Сразу хочу сказать, что стабилизатора никакого нет:) (тоже наверное отдельная тема - как сделать "стабилизатор" из ИБП "серверного")?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 29 дек 2015, 02:46
Ага. Решились таки.
Я Вам уже говорил, что проверить (не удалено).
С опиловкой проблема ваша не связана.
Котел у вас "дубовый". Его фиг чем подкосишь.
Поэтому чистим потроха и работаем дальше...
Если таки не поможет - пишите в эту же тему. Будем починяти.
rabotnic1
Сообщение rabotnic1 » 11 янв 2016, 15:43
ага, решился)
и совсем не дубовым оказался он!
рассказываю:
Новый год начался с сюрпризов, малоприятных мягко говоря.
Котёл работал на два контура, с горем пополам "зажигался" (как выше описано)..и вот однажды вечером погас и не "зажигается"...щёлкает пьеза в холостую...
Проверил ВСЁ, что Вы советовали и даже больше того - напряжение эл. сети, фазу местами менял, воздуховод проверил, пневмореле (замыкал), обмотку газклапана на сопротивление и вилку к нему звонил, камеру сгорания пропылесосил, пьезу почистил, короче говоря смотрел на всё, что можно проверить тестером и что советуют Гуру в сети.
приготовился к худшему - к замене газ.клапана (около 10 тыс.рублёв - оригинал+работа, хотя аналог около 5.5тыс.руб), так как газ не поступал в камеру сгорания, но самое странное, что сопротивление обмотки клапана периодически менялось, то оно в "бесконечность" уходит, то норму показывает, к сожалению не помню уже сколько, но строго определённые цифры (тут на форуме писал кто-то)!!
"танцы"продолжались пока температура не понизилась до 14-15 гр., думал, дойду до 10 гр. и буду сливать систему полностью..дабы избежать "разморозки", а пока смиренно ждал мастеров...
листая страницы интернета нашел ещё один вариант прозвонки, кабеля который на пьезу идёт..на фото:
снял этот кабель (от пьезы) поставил на "нож" один щуп тестера, а второй щуп на корпус котла :crazypilot: (не знаю почему так сделал:), короче после того как меня долбануло током, ЗАШИПЕЛ заветный газ.клапан......моей радости не было предела. Вернул всё к исходному положению вещей, и снова поставил на перезапуск...
ИТОГ: котел пашет как новый и зажигается как только пьеза начинает щёлкать...:)))
ИМХО - не хочу рекомендовать пробовать делать так, потому что не знаю,чем это может закончится, решайте сами...просто рассказал о своём опыте...возни...
Проблема родилась, скорее всего из-за...использования сварочного аппарата (без моего присутствия)...а стабилизатора, как писал выше, никакого НЕТ, но теперь будет!
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
подскажите, пожалуйста, хороший, недорогой стабилизатор!
Сообщение Bahus » 11 янв 2016, 19:44
Не совсем понял чего вы сделали, но да ладно. Работает и хорошо.
Однако....
Задурили вы всем голову. Main да Main. А на картинках MainFour. Он как раз самый НЕ дубовый, в отличие от своего пращура.
rabotnic1 писал(а): хороший, недорогой стабилизатор
Так, к сожалению, в наше время не бывает. Рекомендуем Teplocom. Вполне неплохо отрабатывают. Еще Штиль. Они подороже, но вроде получше. Это из попсы. Но девайсы не очень дешевые.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
rabotnic1 писал(а): тоже наверное отдельная тема - как сделать "стабилизатор" из ИБП "серверного"
узрел строчку.
Это вряд ли, поскольку ИБП, даже серверные не всегда выдают чистый синус. Ну нет в компьютерах железок, которым переменка нужна, поэтому сглаживанием синуса никто и не занимается. Там все зависит от качества БП, который надежно выпрямит до нужных параметров.
#4
rabotnic1
Сообщение rabotnic1 » 12 янв 2016, 09:38
пардон за то, что голову заморочил с наименованием котла, действительно с тем, который я указал, за 10 лет эксплуатации, только расширительный бачок "накачивали":)))
а вся ситуация с моим котлом, вроде как, называется "залипание" газ.клапана....
Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
а ещё подскажите, если "штиль", то какого будет достаточно исключительно для самого котла?
заранее, спасибо!
#5
Сообщение Bahus » 12 янв 2016, 14:28
котел жрет 130 Ватт. Отсюда и исходите. Линейку штиля не знаю, но думаю, что-нибудь типа 400 ВА имеется. Вот его и можно.
#6
electric
Опытный
Сообщение electric » 12 янв 2016, 18:03
rabotnic1, Стабилизатор нужен для долговременной корректировки напряжения. Если у Вас в сети напряжение в норме, то толку от стабилизатора ноль. Защитные функции он практически не выполняет и будет бесполезным куском железа.
#7
rabotnic1
Сообщение rabotnic1 » 13 янв 2016, 09:30
electric писал(а): rabotnic1, Стабилизатор нужен для долговременной корректировки напряжения. Если у Вас в сети напряжение в норме, то толку от стабилизатора ноль. Защитные функции он практически не выполняет и будет бесполезным куском железа.
спасибо!
а подскажите, тогда, пожалуйста, чем "прикрыть" котёл от любителей, вдруг, сварочным аппаратом поработать...или от КЗ ?
#8
electric
Опытный
Сообщение electric » 13 янв 2016, 11:00
rabotnic1 писал(а): спасибо!
Самая надежная защита от всех бед и напастей на данный момент - это online UPS. Если сварочный аппарат используется у Вас, то он аццки просаживает напряжение и наводит в сеть неслабые помехи. Стабилизатор в таком случае может и не справится. На мой взгляд сварочный инвертор более приемлем.
Я не совсем понял про "КЗ". Тут должен справится любой автоматический выключатель.
З.Ы. Тут уже пошел оффтоп и вопрос по поводу питания и защиты переживали и выплюнули 100500 раз на этом форуме. Не поленитесь и почитайте.
#9
  • Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....
    Fantomik » 08 сен 2019, 16:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    1305 Просмотры
    Последнее сообщение Fantomik
    09 сен 2019, 21:41
  • BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
    _aid » 18 янв 2020, 20:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1233 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    29 янв 2020, 20:11
  • Горелка
    21 Ответы
    1563 Просмотры
    05 дек 2019, 11:19
  • Устроенная плата и газовая горелка
    Evgen81 » 20 авг 2019, 17:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    873 Просмотры
    Последнее сообщение Evgen81
    22 авг 2019, 14:36
  • Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
    Darya » 08 ноя 2019, 13:54 » в форуме Перевод котла на другой тип топлива
    19 Ответы
    1345 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    16 ноя 2019, 15:30
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей
