BAXI Duo-Tec Compact 1.24
Dmitryyy
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24
Сообщение Dmitryyy » 30 окт 2016, 20:44
Вопрос такой: площадь 90 кв. м. 2 этажа на первом 6 радиаторов разной мощности и на 2-м этаже 1 радиатор, установили котел Duo-Tec Compact 1.24 с бойлером косвенного нагрева. Установили температуру 35 градусов на отопление и 45 на нагрев бойлера. Следил за работой котла - включалась горелка нагревала до 41-43 градусов потом температура падала (я так понимаю включалась модуляция). Температура доходила до примерно 37 градусов выключалась горелка, температура дальше падала до 34.4 и опять включалась горелка и дальше по кругу. Весь цикл где то 3 минуты
Потом похолодало и поставил 40 градусов и заметил что горелка перестала выключаться. Т.е. идет нагрев до 48 потом падает до 42.7 и так и остается в приделе 42.7-42.9. Теперь горелка отключается только после нагрева бойлера. Потом температура падает до 39 и опять включается догоняет температуру до 49 затем падает до 42.7-42.9 и так и остается гореть.
Вот и вопрос когда правильно работал котел при постоянном включении и последующем выключении горелки и повтором цикла или постоянное горение горелки?
#1
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение plehan » 30 окт 2016, 21:06
Dmitryyy писал(а): Потом похолодало и поставил 40 градусов и заметил что горелка перестала выключаться.
идеальная работа котла !
Dmitryyy
Сообщение Dmitryyy » 31 окт 2016, 18:31
То есть он все время должен работать! Спасибо за ответ!
А расход газа как то можно уменьшить я просто засекал за сутки 9-10 кубов по мне так вроде многовато!
#3
Сообщение plehan » 31 окт 2016, 19:48
Dmitryyy писал(а): А расход газа как то можно уменьшить я просто засекал за сутки 9-10 кубов по мне так вроде многовато
1)-уменьшить теплопотери объекта !
2) Автоматизировать !
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 01 ноя 2016, 09:43
Dmitryyy писал(а): я просто засекал за сутки 9-10 кубов по мне так вроде многовато
Максимальный расход газа вашей модели составляет 62,64 куба за сутки. Вот и посчитайте с каким средним процентом мощности он у вас сейчас работает.
#5
Dmitryyy
Сообщение Dmitryyy » 01 ноя 2016, 14:51
plehan писал(а): 1)-уменьшить теплопотери объекта !2) Автоматизировать !
Теплопотери уменьшили! А вот что такое автоматизировать, я так понимаю програмно что то изменить?
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ну в 6 раз меньше! Я имел ввиду может как то програмно уменьшить расход газа!
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
Есть ли смысл уменьшать параметр Р13 у меня всего 90 кв.м может так уменьшится расход газа?
#6
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 01 ноя 2016, 15:25
Да какие проблемы?! Выключаете котел и расход - 0!
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А если серьёзно, то "автоматизацией" вы сможете где то уменьшить перетопы, если они имеются...
А так все зависит от теплопотерь дома...
#7
Сообщение BAXI - Volga » 01 ноя 2016, 17:22
Dmitryyy писал(а): Ну в 6 раз меньше! Я имел ввиду может как то програмно уменьшить расход газа!
Сшить семь шапок из одной овцы.... :lol:
#8
Dmitryyy
Сообщение Dmitryyy » 01 ноя 2016, 17:40
BAXI-Ural писал(а): Да какие проблемы?! Выключаете котел и расход - 0!
Автоматизация это надо нажать 2 кнопки вместе на 6 сек сначала пойдет развоздушивание потом определение газа - вы это имели ввиду? Ок спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Очень сильный совет! Спасибо за поддержку!
А вообще на форуме очень "сильная помощь"! :D :D :D
#9
Сообщение Bahus » 01 ноя 2016, 18:08
Вам ответили через 1 час 17 минут после того, как вы задали вопрос. Еще вчера.
Чем вам "сильная помощь" не понравилась?
Хотите меньше - уменьшайте температуру теплоносителя. Но будете мерзнуть.
А вы же уперлись в регулировки какие-то мифические. Отсюда и стеб пошел про выключение котла и разжигание костерка в гостиной.
#10
Dmitryyy
Сообщение Dmitryyy » 01 ноя 2016, 20:50
Bahus писал(а): Вам ответили через 1 час 17 минут после того, как вы задали вопрос. Еще вчера.
Я выше написал что в доме с теплопотерями решено - дом утеплен, щелей нет! Просто хотелось бы разобраться с настройками (не думал что они там все мифические), просто купил повесил и запустил - так должно быть?
#11
Сообщение plehan » 01 ноя 2016, 20:53
Dmitryyy писал(а): Я выше написал что в доме с теплопотерями решено - дом утеплен, щелей не
- можно озвучить что было и что стало и чем дом утеплен и какая климатическая зона!
#12
Dmitryyy
Сообщение Dmitryyy » 01 ноя 2016, 21:10
Дом площадь 90 кв.м утеплен 50 мм пенополистиролом, перекрытия между крышей - 200 мм минвата. Живу в Харькове.
Котел новый устанавливал сам. Просто для меня это новшество и хотелось бы понять как он должен правильно работать.
До этого был простой котел РОСС. Меня убедили что БАКСИ будет экономнее тем более конденсационный. На улице еще не холодно было и была установлена температура 36 градусов и он работал отключился-включился т.е. горелка тухла а потом снова включалась т.е. как у старого котла. А вот когда похолодало я выставил 40 градусов и он перестал выключаться т.е. горелка не тухла. Для меня это не обычно вот я и спросил в форуме - это нормально что горелка не тухнет. Мне ответили да. Но вот расход газа меня не порадовал надеялся что все таки будет меньше чем у старого котла. Вот я и хотел разобраться может что надо в настройках выставить. Я в этом лузер. :D
#13
Сообщение plehan » 01 ноя 2016, 21:13
Dmitryyy писал(а): утеплен 50 мм пенополистиролом
- не самое хорошее решение !
Dmitryyy писал(а): Вот я и хотел разобраться может что надо в настройках выставить.
- я бы вам рекомендовал поставить термостатические клапана - на расход повлияет существенно и датчик уличной температуры !
#14
Dmitryyy
Сообщение Dmitryyy » 01 ноя 2016, 21:28
- я бы вам рекомендовал поставить термостатические клапана - на расход повлияет существенно и датчик уличной температуры ![/quote]
Про датчик уличной температуры я в курсе, а вот про термостатические клапана не слышал. Можно подробнее что это?
#15
Сообщение plehan » 01 ноя 2016, 21:32
Dmitryyy писал(а): Можно подробнее что это?
- http://heiz.ru/articles/118.html
в Харькове по климатологии такой же климат как у нас в Астрахани в зимний период !
#16
Сообщение BAXI-Ural » 01 ноя 2016, 21:42
Существенную прибавку можно было бы получить, сделав низкотемпературную систему отопления (чтоб в самое холодное время теплоноситель был не более 45С). Если же просто заменить котел, то экономию газа более 10-15% ожидать не стоит... Это заблуждение, обман продаванов :evil:
#17
Dmitryyy
Сообщение Dmitryyy » 01 ноя 2016, 21:42
Да я понял что это! У меня установлены просто краны!
Т.е. принцип их работы установил на радиаторе нужную температуру и он будет ее поддерживать и не важно сколько градусов выставлено на котле! Я правильно понял? И мне хватит простого TS-90 на каждый радиатор?
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
BAXI-Ural писал(а): Существенную прибавку можно было бы получить, сделав низкотемпературную систему отопления (чтоб в самое холодное время теплоноситель был не более 45С). Если же просто заменить котел, то экономию газа более 10-15% ожидать не стоит... Это заблуждение, обман продаванов :evil:
Спасибо за совет! Но для меня это сложно, сначала надо изучить тему, что это такое, а то я не курсах.
#18
Сообщение BAXI-Ural » 01 ноя 2016, 21:48
Вся автоматизация - для того чтоб не топить больше,чем нужно. Перетоп на 1С означает перерасход топлива на 4%...
#19
Сообщение plehan » 01 ноя 2016, 21:49
Dmitryyy писал(а): Т.е. принцип их работы установил на радиаторе нужную температуру и он будет ее поддерживать и не важно сколько градусов выставлено на котле!
- Если на котле повышаная температура то термоголовка не даст перегреться комнате и будет выдерживать заданную температуру . Оптимально к термогаловкам надо иметь датчик уличной температуры - который будет задавать оптимальный температурный график !
#20
Dmitryyy
Сообщение Dmitryyy » 01 ноя 2016, 21:56
Да я понял спасибо за помощь!
BAXI-Ural писал(а): Вся автоматизация - для того чтоб не топить больше,чем нужно. Перетоп на 1С означает перерасход топлива на 4%...
Для чайника напишите что такое автоматизация? Это я так понимаю что надо все автоматизировать что бы за все отвечала автоматика?
#21
Сообщение plehan » 01 ноя 2016, 22:01
Не обязательно все - термоголовки и есть автоматизация отдельного процесса , но лучше ,когда за все отвечает автоматика !
#22
Dmitryyy
Сообщение Dmitryyy » 01 ноя 2016, 22:07
Спасибо за советы и помощь!
#23
poligon
Мой котел: baxi экофор
Сообщение poligon » 17 мар 2018, 13:50
Вот и я так думал, но все же надеялся, что жар, из за особой камеры в конденсатниках, не будет уходить в атмосферу... ☺
#24
  • насос baxi eco compact 24f
    deadhouse » 10 июн 2019, 23:31 » в форуме Подбор запчасти
    380 Просмотры
    11 июн 2019, 10:18
  • Не греет baxi eco 5 compact
    Monti3 » 24 сен 2019, 16:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    443 Просмотры
    Последнее сообщение Armen Asatryan
    27 окт 2019, 16:10
  • Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
    Anry_M » 17 июн 2019, 11:17 » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    836 Просмотры
    Последнее сообщение Texnolog
    26 ноя 2019, 22:56
  • OpenTherm vs BAXI Duo-tec compact & BAXI PowerHT 1.850 = поддерживаемые функции
    0 Ответы
    376 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    12 окт 2019, 14:05
  • Baxi Duo-Tec Compact 1.24 и обратный клапан.
    Kraax33 » 25 окт 2019, 01:21 » в форуме Поломалось - чинимся
    205 Просмотры
    Последнее сообщение Kraax33
    05 ноя 2019, 22:56
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей
