Как удалось устранить гул при работе котла
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Алексей Нико »
ECOFOUR 24F. Обратил внимание на гул котла при работе. Только-то делали ТО, все было нормально. Касаешься рукой разных частей котла - тон меняется - как-будто где-то что-то отвернулось... Ну, думаю, вентилятор, на 10000 попал. Открыл, посмотрел. Оказалось, что полиуретановая трубка, которая идет от сборника конденсата к вентилятору, касается и корпуса котла, и корпуса вентилятора. Устранил касание о корпус вентилятора. Казалось бы, ерунда, не может быть, но это так: гул ушел, как звук выключили! Похоже, когда стали ставить сборник конденсата, трубку оставили ту же, а она стала длинна и ее надо правильно укладывать. Может быть, кому поможет.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
какая-какая трубка? :?
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
Именно она :lol:
#3
Алексей Нико
Bahus писал(а): какая-какая трубка? :?
Поясняю: под крышкой, где расположен мотор вентилятора поз.22, слева расположено пневмореле поз.23. К нему присоединен конденсатосборник поз.795. Конденсатосборник соединен с устройством Вентури поз.18 трубкой пневмореле поз.8. Я о ней говорю. Если она касается корпуса котла и одновременно корпуса вентилятора, нормальная вибрация вентилятора передается на корпус котла и в результате резонанса создается довольно сильный гул.
#4
аааа. вона о чем.
#5
  • Как устранить протечку?
    black tramp » 17 апр 2020, 13:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    353 Просмотры
    Последнее сообщение black tramp
    17 апр 2020, 15:08
  • Щелчки при работе
    Иван 33 » 16 дек 2019, 14:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    904 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 дек 2019, 10:36
  • Гул при работе системы отопления
    Арий » 26 дек 2019, 20:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    753 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    30 дек 2019, 15:42
  • Дребезг при работе вентилятора
    alex_ob » 01 окт 2019, 15:19 » в форуме Поломалось - чинимся
    1017 Просмотры
    02 окт 2019, 13:06
  • Шумит в теплообменнике при работе горелкина нагрев
    ВИК2711 » 19 май 2020, 20:46 » в форуме Поломалось - чинимся
    534 Просмотры
    Последнее сообщение GAZCONEC
    20 май 2020, 19:59
