• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Саня Смоленск
Сообщение Саня Смоленск » 29 окт 2012, 13:22
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
#271
egoiste85
Мой котел: baxi mainfour
Сообщение egoiste85 » 17 ноя 2016, 13:20
Оно то так то так работает
#272
Alexd
Мой котел: Baxi main four 24
Сообщение Alexd » 28 ноя 2016, 09:07
Здравствуйте. Вчера котел подбросил еще одну странность.
Стал странно стартовать, объясняю: щелкает поджиг, горелка зажигается, через пару секунд - поджиг снова начинает щелкать, и еще через пару секунд - горелка тухнет. Ошибок нет. И через несколько секунд - снова зажигается, и отрабатывает цикл как положено.
Так было несколько раз подряд. Потом при неудачном пуске - вышла ошибка Е01. Я обесточил котел, перевернул вилку - поджиг начал щелкать долго и ошибка Е01 вышла, ну это чувствительность к полярности, про это знаю. Перевернул обратно вилку, включил - вроде работает.
Вопрос - что это было? Только проблемы по электрике, или может быть что-то в котле, может какой-то датчик гонит?
#273
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bahus » 28 ноя 2016, 09:54
Датчик там только один на эту тему - датчик наличия пламени. А вот он, как раз плотно на электрику завязан.
#274
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 28 ноя 2016, 10:30
У меня два котла с закрытой камерой, подключенные к одному бесперебойнику через двойник. Подключение к газу и отоплению и т.п. - все одтинаковое! Так вот на одном котле нет разницы как вставлена вилка в двойник (пару щелчков, горит и все нормально), а второй при розжиге в одном положении разжигается (права щелкает дольше нужного электродом - уже горит, но щелкает еще секунды 3), а в другом положении вилки щелкает, загорается и продолжает щелкать, потом перестает щелкать и тухнет). Правда при этом ошибок нет, но не разжигается... Похоже на Вашу ситуацию, если он разгорается... Может Вам стоит ради эксперимента развернуть вилку в розетке? Изменится ли поведение розжига?
Пока писал - Ваше предыдущее сообщение пришло ))
#275
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 28 ноя 2016, 13:11
Dev_Dimon, платы могут быть разные: Бертелли и Хонивел
#276
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 28 ноя 2016, 13:26
Платы одинаковые - Хонивел... Смотрел специально... Единственное, плата на первом (что щелкает долго и придирчив к фазе) еще та, что до отзыва, с синим (по-моему) варистором, а вторая с голубым (или наоборот), та что после замены уже шла...
#277
АлександрТамбов
Сообщение АлександрТамбов » 29 ноя 2016, 17:07
Прочитал я всю тему и понял только одно - конкретного решения проблемы Е35 нет. Кому то помогло заземление, кому теплоком GF, кому замена платы. Но конкретики нет. Вывод один, непонятно как котел бакси был сертифицирован в России? Если он не подходит к нашим эл.сетям.
Вот и вывод, купил котел за 30 штук, поставил теплоком ST400, сделал заземление, и хожу снимаю ошибку каждый раз. А менять плату скажете вы. А кто даст гарантию, что это устранить эту ошибку? Правильно, никто.
#278
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 29 ноя 2016, 17:23
Если котел на гарантии, то плату заменят в СЦ бесплатно... Обратитесь...
#279
Сообщение Bahus » 29 ноя 2016, 17:26
Котел-то как раз подходит к нашим сетям. А вот то, что у нас сети через одно место....
Производитель же как - есть у него нормы конкретной страны - он под них электронику и делает.
#280
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение RADAR » 29 ноя 2016, 17:33
АлександрТамбов писал(а): А кто даст гарантию, что это устранить эту ошибку? Правильно, никто.
а пробовали? :)
#281
АлександрТамбов
Сообщение АлександрТамбов » 29 ноя 2016, 17:44
Котлу уже 3 года, гарантии понятно что нету уже. Да и отдать такую сумму за плату, чтобы просто попробывать- не дело. У меня в розетке 195В, после теплоком ST400 выходит 215В, заземление есть. Что этому котлу еще надо? Стоять в доме где нибудь в Баварии? Или Риме? А менять платы, это что теперь расходный материал? В моем понятии, замена платы - это крайняя мера. Ведь не факт, что и с новой не будет такая же беда. А городить тут полный фарш из электро приблуд, чтобы котел чувствовал себя как на родине, не это ли перебор?
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Пока вспомнил. Спрашивал я как то отца, как же они раньше ( в его молодости) с печкой жили. Он говорит, если ночью дрова не подкинул, то утром вставать не захочешь, ибо очень холодно дома. Прошло 40 лет. Ситуация повторяется, только вместо печки - итальянский котел.
#282
Сообщение RADAR » 29 ноя 2016, 17:55
АлександрТамбов писал(а): Котлу уже 3 года, гарантии понятно что нету уже.
и это законно..
АлександрТамбов писал(а): А менять платы, это что теперь расходный материал?
это норма современной жизни..
АлександрТамбов писал(а): Ведь не факт, что и с новой не будет такая же беда
не будет и это тоже факт..
АлександрТамбов писал(а): А городить тут полный фарш из электро приблуд, чтобы котел чувствовал себя как на родине, не это ли перебор?
хотели капитализм?..получите..производителям нужны продажи и они максимально делят устройства по функционалу, чтобы продать больше устройств..
#283
Сообщение BAXI-Ural » 29 ноя 2016, 18:09
АлександрТамбов писал(а): сделал заземление
Как? Есть ли объективные замеры? Как проводили.
У нас действительно 13-14 годы попадали немецкие платы с дефектами Е35, - и на старуху бывает проруха,- мы без вопроса меняли их по гарантии.
АлександрТамбов писал(а): непонятно как котел бакси был сертифицирован в России? Если он не подходит к нашим эл.сетям.
Не знаю как у вас, а у нас, в России, требования к электросетям такие же как и в Гармании, и тупые немецкие инженеры как-то не предполагали что АлександрТамбов, и прочие реальные россияне болт забили на Российские же нормы и правила...
Убедитесь сначала в корректности электроснабжения...
ИЧСХ ни разу не слышал, чтоб при падении напряжения россияне подавали претензию на некачественное электроснабжение, все исправно бегут за стабилизаторами. В Европе этих девайсов днем с огнем не сыщешь...
#284
Сообщение RADAR » 29 ноя 2016, 18:20
BAXI-Ural писал(а): и тупые немецкие инженеры как-то не предполагали что АлександрТамбов, и прочие реальные россияне болт забили на Российские же нормы и правила...
надо им об этом рассказать.. ;) и еще долго его забивать будут..ждем котлов адаптированных под российские болты.. :) ..чтобы сказать клиенту - бери бакси..работают ни смотря ни на что.. :roll:
#285
Сообщение BAXI-Ural » 29 ноя 2016, 18:30
RADAR писал(а): ждем котлов адаптированных под российские болты..
ECO-4s по нашему требованию ставят только B&P, насосы Grunfos, даже мощность занизили для "экономных"...
#286
Сообщение RADAR » 29 ноя 2016, 19:03
вот это дело.. :D
#287
Сообщение Bahus » 29 ноя 2016, 19:39
Ммм. Маленько не в тему, но дабы обстановку маленько разрядить.
У нас за этой моделью потихоньку приживается название "дихлофос" :lol: По понятным причинам и хорошо, что не из-за функциональности.
#288
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 29 ноя 2016, 21:13
Простите, можно уточнить - за ЕСО-4 или МаинФор - говорят "дихлофос"? И почему? Просто у меня МаинФор два штуки дома нормально пашут уже три года (3Р тьфу) на севере, т.е. с октября по май работают под нагрузкой 70-80% непрерывно... Правда одного хватает, второй в холодном резерве, но я их меняю раз в месяц для профилактики. Ну иногда включаю параллельно, когда на улице за 50 наваливает больше 3-5 дней, один перестает справляться... И до этого стоял в квартире такой же, только ЭкоФор и за три года не было проблем. Насколько знаю у нового хозяина уже еще три года без проблем работает... Так что могу сказать, что котлы - надежные...
П.С. Один раз разморозило теплообменник резервного котла через коаксиал. Задуло в минус 47 с улицы. Залило плату при включении. Вышла из строя. Цены на восстановление порядка 1/2 стоимости котла выходили. Теплообменник запаял сам газовой горелкой и припоем, благо медный. Плату с помощью спецов с форума так же сам восстановил. Причем я не профессиональный электронщик, хотя имею профильное образование техническое. Затраты - три дня и халявные запчасти их разобранных блоков питания обычных ПК. Т.е. по сути - котлы - ремонтопригодные самостоятельно.
П.П.С. Конечно спецы сейчас будут кричать, что самому нельзя ремонтировать - это же газ! Может и нельзя, согласен, но с ценой на запчасти как крыло от Боинга и заточенными под паяльник руками наверное все-таки можно... Под свою ответственность...
#289
Сообщение RADAR » 29 ноя 2016, 21:24
Своя ответственность хороша только в частном доме..
#290
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение plehan » 29 ноя 2016, 21:30
RADAR писал(а): Своя ответственность хороша только в частном доме.
- при условии что обломки дома не заденут соседей после того как индивидуумы проведут эксперименты при нехватке денег на содержание котлов !
#291
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 29 ноя 2016, 21:32
Согласен. Но в котлах имеется куча штатных защит. Как по отоплению, так и по газу. К тому же я не трогал газовый контур. А водяной (запаянный радиатор) не может создать с предусмотренными защитами проблем, т.к. это штатно предусмотренные в каждом котле варианты развития негативных событий - протечки, падения давления, перегревы. Да и плата управления не влияет на датчики газового контура - они там все механические. Чисто на управление режимами работы. Так что тоже опасности самостоятельный ремонт представлять не может практически...
#292
Сообщение RADAR » 29 ноя 2016, 21:34
Практически может и нет, а юридически- кто плату ремонтировал, тот и виновным будет..
#293
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 29 ноя 2016, 22:27
А кто ее ремонтировал? Никто не ремонтировал... Юридически...
#294
Сообщение RADAR » 29 ноя 2016, 22:28
Dev_Dimon писал(а): Плату с помощью спецов с форума так же сам восстановил. Причем я не профессиональный электронщик, хотя имею профильное образование техническое.
всё запротоколировано.. :lol:
#295
Сообщение plehan » 29 ноя 2016, 22:31
RADAR писал(а): всё запротоколировано
Так точнее !
Товарищ !
Верь - пройдет она:
и демократия, и гласность,
И вот тогда госбезопасность
припомнит Ваши имена ! :)
#296
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 29 ноя 2016, 22:35
(в панике) "Кто здесь?!"... :shock:
#297
Сообщение Bahus » 29 ноя 2016, 23:11
Dev_Dimon писал(а): говорят "дихлофос"
Никоим образом к работе котла не привязано :) Просто созвучно.
Название-то не ахти. Пока выговоришь "Экочетыреэс". А так. Есть у нас EcoFour - звучит как "Экофо" на русском английском. Ну а тут буква S добавилась. Ну а сотруднички у нас те еще весельчаки. Чего им буржуйское "экофос" использовать, когда есть свое теплое, ламповое, советское. Зато коротко и понятно. Естественно, мы его только меж собой так называем.
#298
Руслан Азанчеев
Мой котел: Baxi Ecofour 24F
Сообщение Руслан Азанчеев » 25 янв 2017, 00:05
Здравствуйте, котел Baxi Ecofour останавливается по ошибке Е35 1-2 раза в день на протяжении 2 лет с момента покупки дома, хотя котлу наверное больше лет. Котел стоит в частном доме около Казани. Газовая труба отделена диэлектриком, разности потенциалов нет, стоит стабилизатор теплоком. Что посоветуете делать? Менять плату? По гарантии не поменяют? Пуск делала фирма, но договора на сервисное обслуживание нет. Фото платы прилагаю.
egoiste85
Сообщение egoiste85 » 06 мар 2017, 19:13
Подскажите пожалуйста, котёл mainfour 24, открытая камера, была ошибка е01, долго искали причину, пьеза щелкала, но газ не шёл, заменили газовый клапан, поработал три дня отлично, теперь опять ошибка е01, теперь газ идёт, пламя горит, но на дисплей не загорается огонёк
#300
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение bullet0823 » 06 мар 2017, 19:32
вилку переверните
#301
  • ошибки е00 и е97
    костя1972 » 22 авг 2018, 13:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    735 Просмотры
    Последнее сообщение Водолей-Сервис
    18 сен 2018, 00:45
  • Сброс ошибки E110
    ULF » 05 янв 2019, 21:30 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    216 Просмотры
    Последнее сообщение ULF
    05 янв 2019, 21:30
  • Baxi ECO 4S, отказ ГВС, ошибки e25 e26
    bison4ik » 01 июн 2019, 23:55 » в форуме Поломалось - чинимся
    184 Просмотры
    03 июн 2019, 17:13
