- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
подключение сервопривода ТП Мeibes 66341 и насосов
- Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Всем добрый день!
Имеется Baxi Slim 2.300 + контур отопления + контур теплых полов.
Контур отопления подключен через насосную группу без подмеса.
Контур ТП подключен через насосную группу с подмесом (3-х ходовой клапан и сервопривод Мeibes серии 66341).
Подскажите, пожалуйста, куда и как подключается данный сервопривод для его работы в автоматическом режиме? К плате котла? Или требуется внешняя автоматика (термостат с датчиком)? Если да, то какая марка/модель?
Также куда должны подключаться оба насоса контуров ТП и отопления? Или просто в розетку и будут работать постоянно?
Заранее спасибо!
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
фото приложил
Заранее спасибо!
фото приложил
- Опытный
Определитесь для начала: что Вы сами понимаете под понятием "автоматический режим"? Т.е. "хотелки" какие?anton_bardin писал(а): куда и как подключается данный сервопривод для его работы в автоматическом режиме?
anton_bardin, вопрос не по адресу...
обращайтесь в Meibes.
автоматика котла Slim не предусматривает подключение сервоприводов для смесительных контуров
цель: автоматическое поддержание заданной температуры ТП. Например, у Мейбеса существует электрический сервомотор 220 В со встроенным термостатом 20 - 80 °С (LE 80-01007). Там все понятно. Что нужно дополнительно поставить, чтобы реализовать такой же функционал?
Мой сервопривод имеет 2 режима: ручной и автоматический. В ручном - рычаг проворачивается руками, открывая клапан подмеса. При требуемая температура достигается опытным путем. Второй режим - автоматический, при котором приводом управляет уже подача 220В либо на кабели привода, открывая или закрывая подмес.
Вопрос, какое устройство подает эти управляющие 220В на жилы сервопривода? Т.е. это отдельно покупаемый контроллер с термодатчиком? Как он подключается при этом?
И можно ли регулировать температуру ТП включая/отключая насос? зачем тогда нужен сервопривод с трехходовым?
- Опытный
А обычный термостатический трехходовой клапан вместо всех этих мейбесов вам в голову не приходил?anton_bardin писал(а): цель: автоматическое поддержание заданной температуры ТП. Например, у Мейбеса существует электрический сервомотор 220 В со встроенным термостатом 20 - 80 °С (LE 80-01007). Там все понятно. Что нужно дополнительно поставить, чтобы реализовать такой же функционал?
Щас установлено, то, что установлено. Вопрос: что и как нужно доустановить из автоматики чтобы реализовать автоматический режим сервоприводаИгорь-2 писал(а): А обычный термостатический трехходовой клапан вместо всех этих мейбесов вам в голову не приходил?
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
спасибо. А что по поводу насосов в контурах ТП и отопления? Они могут подключаться к котлу и управляться котлом? Если да, то на какие клеммы на плате?BAXI - Volga писал(а): anton_bardin, вопрос не по адресу...
- Опытный
Смысл в том, что необходимый для этого датчик и блок управления сервоприводом будут стоить наверняка дороже, чем выкинуть весь этот мейбис и купить термостатический клапан ESBE или WATTS... Сервоприводы нужны для более сложных задач, нежели необходимое Вамanton_bardin писал(а): что и как нужно доустановить из автоматики
...anton_bardin писал(а): цель: автоматическое поддержание заданной температуры ТП
- Карта BAXI-Club: 4411
что то эта группа пока по воде никуда не подключена с нижней стороны на фото видно..если коротко, то здесь нужен контроллер Е8 - Каскадный регулятор Е8anton_bardin писал(а): Контур ТП подключен через насосную группу с подмесом (3-х ходовой клапан и сервопривод Мeibes серии 66341).
Код: 7107202--
Позволяет управлять из 4-х котлов SLIM. Также управляет приоритетным нагревом бойлера, одним прямым контуром и смесительным контуром с трехходовым клапаном. В комплекте три датчика температуры - уличный датчик, датчик бойлера и датчик каскада.
Рекомендованная розничная цена, EURO: 633
и потом в котле есть родной насос..как эти модули к котлу подключены?
можно в розетку, но после гидрострелки..anton_bardin писал(а): Также куда должны подключаться оба насоса контуров ТП и отопления? Или просто в розетку и будут работать постоянно?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
к регулятору пригодится - Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками
Код: 7106138--
Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками Короб настенного монтажа каскадного регулятора E8 с клеммными колодками в комплекте. С самим регулятором клеммные колодки не поставляются.
Рекомендованная розничная цена, EURO: 303
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
если кучеряво, то нужно смотреть в сторону других производителей..
некисло... а есть нечто боле простое? выдающее управляющие 220В на сервопривод в зависимости от показаний датчика (открыть или закрыть подмес) + какой-нибудь накладной или погружной датчик в трубу обратки ТП
Плата котла Slim предусматривает подключение двух насосов
один циркуляционный насос на отопление
второй насос - загрузка бойлера(сли таковой имеется)
плата включает насосы попеременно соблюдая приоритет ГВС
подключение насоса отопления производится на колодку питания согласно инструкции
а по автоматике все-таки в Meibes...
монтаж сервопривода трех ходового клапана
Евгений 33 » 22 окт 2019, 15:40 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации - 1 Ответы
- 104 Просмотры
22 окт 2019, 17:05
Подключение термостата ZONT H-1B
Ayzat » 25 май 2019, 01:13 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные - 2 Ответы
- 671 Просмотры
Последнее сообщение Ayzat
25 май 2019, 21:27
Подключение функции анти-легионелла. Непонятка.
fred41 » 21 дек 2018, 23:14 » в форуме Программирование настроек - 5 Ответы
- 786 Просмотры
29 дек 2018, 09:48
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Domura » 06 окт 2019, 16:02 » в форуме Электрокоммутация - 10 Ответы
- 294 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
10 окт 2019, 14:11
Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
sais » 15 дек 2018, 15:48 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации - 6 Ответы
- 840 Просмотры
15 авг 2019, 19:28
