Срочно! E03 на Ecofour 24F
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Алексей Нико » 06 янв 2017, 22:14
За бортом минус 24 град., ветер северный, как раз в коаксиал. Захожу, смотрю - котел стоит, мигает E03. Ничто не предвещало: ТО сделано, мотор вентилятора очищен и смазан, работает не шумно, сборник конденсата установлен, коаксиал чистый, без инея, лючок на верхней крышке котла приоткрыт с осени. Нажал на кнопку R - на дисплее помигало через E00 и котел запустился, как ни в чем не бывало. В чем причина E03? Мы иногда уезжаем более, чем на 2 суток, но теперь опасаемся. Что я не так сделал, что надо превентивно заменить, чтобы не заморозить дом?
#1
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 06 янв 2017, 22:18
прессостат поменять
Алексей Нико
Сообщение Алексей Нико » 06 янв 2017, 22:29
bullet0823 писал(а): прессостат поменять
пневмореле FLUE PRESS.SWITCH 70-60Pa 721890300 - Вы это имеете ввиду? Партномер актуальный?
#3
Сообщение bullet0823 » 06 янв 2017, 22:50
ага, но вы еще специалистов подождите)
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 07 янв 2017, 04:10
я думаю тут выхлопушку надо менять, ибо никакой вентилятор не справится с таким противотоком. Родной, я имею ввиду.
Это не проблема котла.
#5
Алексей Нико
Сообщение Алексей Нико » 07 янв 2017, 11:32
Bahus писал(а): я думаю тут выхлопушку надо менять, ибо никакой вентилятор не справится с таким противотоком. Родной, я имею ввиду.
А можно подробней? Чем установленный выхлоп не такой?
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение plehan » 07 янв 2017, 11:37
а какой из них ? Или у вас раздельно ?
#7
Алексей Нико
Сообщение Алексей Нико » 07 янв 2017, 11:38
С 2012 г. работает с этим выхлопом, и ветры северные были. Первый раз такое...
plehan писал(а): а какой из них ? Или у вас раздельно ?
Да нет! Справа - это вытяжка над плитой.
#8
Esculap
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Esculap » 08 янв 2017, 11:11
Переделка выхлопа - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=4202#p4202
#9
Сообщение plehan » 08 янв 2017, 13:18
Esculap писал(а): Переделка выхлопа
- так он у него не обмерзает ? Возможно совсем другая причина !
#10
Сообщение BAXI - Volga » 08 янв 2017, 15:27
Причина в вентиляторе, он потерял свою производительность. Тем более что лючок открыт :gattled:
а вот почему лючок открыт? потому что дымоход неправильно работает! Неужели раньше нельзя было об этом подумать.
Легче не решать проблему, а открыть лючок?! Вот и загадили свой вентилятор.... :twisted:
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
вот для примера....
#11
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver » 09 янв 2017, 08:00
У меня в новогодние праздники так же 3 раза останавливался котел по E03.
Как выяснилось, насадка на выхлопухе покрылась инеем, не мудрено-то в такие морозы.
Снял насадку до окончания морозов.
p.s. у соседа нет никакой насадки, средняя часть довольно далеко торчит относительно внешней, примерно как на последнем фото - проблем никаких.
#12
  • СРОЧНО! НУЖЕН! КОТЕЛ!
    1036 Просмотры
    Последнее сообщение Алина77
    01 фев 2019, 01:54
  • Ecofour 1.14 E03 и E10
    E34 » 27 ноя 2019, 09:24 » в форуме Поломалось - чинимся
    158 Просмотры
    Последнее сообщение E34
    27 ноя 2019, 10:17
  • EcoFour 1.24f - ошибка E96
    rlklin » 13 мар 2019, 06:49 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1405 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    23 мар 2019, 14:11
  • EcoFour 24F завыл
    Гриша » 01 мар 2019, 23:29 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1301 Просмотры
    Последнее сообщение Гриша
    05 мар 2019, 12:09
  • Ecofour 24F не работает параметр F8
    pdfsen » 04 янв 2020, 16:50 » в форуме Поломалось - чинимся
    158 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    04 янв 2020, 22:07
Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей
