Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Oren56
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 08:39
Добрый день форумчане!!! Вот такая проблема:
Котел Baxi Slim 1,300 in, насос Wilo star 25/6, работает на 2 скорости (и на первой пробовал) разжигается, постепенно пламя снижается, после минуты-двух работы пламя нарастает работает еще секунд 30 и тухнет. При этом свистит. Что делать. Система работает 3 месяца. В СО только радиаторы 11 штук 90 секций. Температура на котле 60 градусов. И в последнее время в радиаторах на втором этаже начал скапливаеться много воздуха.
В доме пока не живем, на первом этаже сейчас 13 градусов на втором 16. С дверей поддувает, откосов нет. Да и в подвале всего 2 радиатора. Греть есть что, почему же он все таки вырубается (частое тактование), свистит и наращивает пламя после модуляции.
Подскажите что делать? Поможет ли, и как снизить мощность котла?
#1
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение plehan » 19 янв 2017, 08:44
Oren56 писал(а): 11 штук 90 секций.
-это 10-11 Квт ,а у вас
Oren56 писал(а): Котел Baxi Slim 1,300 in
- зачем ????
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 08:58
В доме пока не живем, на следующий год планирую подключить ТП 200 м2, баню и гараж, поэтому и 1,300. Необходимо отрегулировать под данную ситуацию.
#3
Сообщение plehan » 19 янв 2017, 08:59
Oren56 писал(а): Необходимо отрегулировать под данную ситуацию.
- никак ! У него минимум 15Квт!
#4
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 09:04
Ну хотя бы до 15Квт, как это сделать?
Может плюсом убавить (добавить) скорость насоса?
#5
Сообщение plehan » 19 янв 2017, 09:10
Oren56 писал(а): Ну хотя бы до 15Квт, как это сделать?
- А что вам даст это он все равно тактовать будет , а так есть регулировка мощности в котле !
#6
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 09:18
Есть, смотрел инструкцию, там необходим манометр и глядя на него регулировать на плате Р3 МАХ. R. Кто нибудь это делал? Как подсоединяется манометр, какой манометр нужен, куда крутить и на что смотреть...???
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
Может тактование реже будет и расход газа снизиться, плюс по-моему можно время тактование тоже отрегулировать...Только пока не знаю как...
#7
Сообщение plehan » 19 янв 2017, 09:37
Вызовите сервисника пусть убавит на минимум !
#8
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 19 янв 2017, 09:53
Oren56 писал(а): работает на 2 скорости
Трогаем ладошкой первый радиатор на подаче. Затем самый последний. Если дельта большая - добавляем скорость
Oren56 писал(а): начал скапливаеться много воздуха
Скорее всего это водород, поскольку радиаторы новые. Скоро пройдет. Газ нужно сгонять через Маевских.
plehan писал(а): это 10-11 Квт
Смотря какая теплоодача и температурный режим. Так-то и 18 кВт можно насчитать.
Oren56 писал(а): какой манометр нужен
Манометр нужен цифровой дифференциальный с подходящим диапазоном измерений. Можно использовать водяной U-образный.
#9
Сообщение plehan » 19 янв 2017, 10:03
Bahus писал(а): Смотря какая теплоодача и температурный режим. Так-то и 18 кВт можно насчитать.
- пожалуйста , у меня прога открыта - при максимуме этого котла 80 грд . 138 Вт при диагональном подключении - люминий при его заводской харки 192 Вт - то есть 12.4 Квт !
#10
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 10:14
Радиаторы все одинаково нагреты, газ с радиаторов второго этажа травлю раз в три дня.
Если в среднем взять 15Квт, то мощность котла нужно снизить почти в 2 раза.
С манометром понятно, спасибо, вот только какое там в котле подсоединение манометра?
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
В инструкции написано, что на природном газе мощность можно снизить до 20,3 кВт, при этом давление газа на горелках 5,0 мбар.
#11
Сообщение plehan » 19 янв 2017, 10:20
Oren56 писал(а): Если в среднем взять 15Квт
- эту мощность вам надо в самый пик ! Остальное время еще в половину меньше ! 7-10 Квт
#12
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 10:54
Завтра с утра созванюсь с сервисменами и проконсультируйтесь.
#13
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 » 19 янв 2017, 10:55
Oren56, Проводок с модулятора скиньте и посмотрите пару дней - как он будет работать только на минимальной мощности...
#14
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 11:09
Игорь-2 писал(а): Oren56, Проводок с модулятора скиньте и посмотрите пару дней - как он будет работать только на минимальной мощности...
Какой проводок? И где стоит модулятор?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Скинув проводок он будет работать на мин.мощности, или еще необходимо снизить температуру на котле?
#15
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 » 19 янв 2017, 11:17
Oren56 писал(а): Какой проводок? И где стоит модулятор?
Открываете переднюю крышку, ищите штуковину, к которой подключены два одинаковых тоненьких черных провода, отключаете один (любой) из них - все, котел будет работать только на минимальной мощности.
Oren56 писал(а): или еще необходимо снизить температуру на котле
Для уменьшения тактования температуру теплоносителя нужно увеличивать, а не снижать, т.к. увеличится теплоотдача радиаторов. А вот как при этом регулировать температуру в доме - вопрос другой...
#16
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 11:50
Можете показать где он?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Если я его отключу, тогда что измениться в работе? Клапан закроется или просто будет работать а минимуме?
#17
Сообщение Bahus » 19 янв 2017, 13:18
Сбросить надо с газового клапана. Котел будет работать на минимальной мощности.
#18
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 13:27
Bahus писал(а): Сбросить надо с газового клапана. Котел будет работать на минимальной мощности.
Не подскажите данный клапан спереди установлен или сзади котла?
#19
dobsan
Сообщение dobsan » 19 янв 2017, 13:54
Oren56 писал(а): спереди
плату для этого трогать не надо
стрелкой провода
#20
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 13:58
Ок, спасибо большое, но это можно сделать при работающем котле, или лучше отключить его от 220Вт?
#21
dobsan
Сообщение dobsan » 19 янв 2017, 13:59
можно при работающем
#22
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 14:00
Можно ли его оставить в таком состоянии на продолжительное время работы, или же это на время для тестирования в таком минимальном режиме?
#23
dobsan
Сообщение dobsan » 19 янв 2017, 14:02
можно
и оставьте котёл в покое, пусть работает.
#24
Oren56
Сообщение Oren56 » 19 янв 2017, 14:09
Спасибо огромное, попробую и отпишусь.
#25
Oren56
Сообщение Oren56 » 01 фев 2017, 06:58
Всем добрый день.
Поднял давление в система до 2,2 кг, воздуха стало на много меньше, температура в доме поднялась на 4 градуса, не смотря на морозы. Булькание в трубах и на насосе прекратилось! Котел так же тактует : 4 минуты работает и 3 отдыхает. Пока на котле крутить и отключать ничего не стал, в конце февраля начинаю монтировать водяной ТП, будет доп нагрузка по мощности, там и посмотрим.
#26
Oren56
Сообщение Oren56 » 17 окт 2017, 20:12
Всем добрый день! Приходил сервисмен, сделал расключку бойлера косвенного нагрева, подключил комнатный беспроводной термостат купленный мною с Али фирмы Poer (рекомендую), за одно спросил его про мощность котла и как ее можно снизить!!?? Так вот, все очень просто, открываете плату на ней есть микро регулятор с индексом CHmax Trim и стрелочками указано + и - . Повернув его в сторону минуса процентов на 30-40% после включения котла в работу заметил менее мощное горение пламени!!! Котёл стал работать намного дольше и реже запускаться. При этом комнатный термостат даёт дополнительное время простоя котлу учитывая заданную температуру в помещении. В один из дней котёл стоял около 4 часов, в доме днём держалась температура 18,5 градусов, при настройке 18°С, соответственно термостат не давал котлу включаться.
#27
Сообщение Bahus » 17 окт 2017, 23:42
Не помню там такого. Похоже он вам потенциометр теплоносителя свернул. Теперь крайних точек не добьётесь и ручка будет показывать не то.
#28
Oren56
Сообщение Oren56 » 18 окт 2017, 06:27
Этот потенциометр можно вернуть в изначальное положение на максимум. Сегодня гляну что показывает ручка, отпишусь. Но результат меня устраивает, за сутки котёл потребил 3,5 м3 газа против 7-8 в том году.
#29
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 » 18 окт 2017, 12:24
Проще было проводок с модулятора скинуть и не лезть в плату..
#30
  • Slim 2.230i свист форсунок. Решение
    Ilgiz » 15 окт 2019, 06:18 » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    286 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    15 окт 2019, 06:18
  • Частое отключение котла с ошибкой Е35
    barus » 04 мар 2019, 07:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1327 Просмотры
    Последнее сообщение evilmaster
    10 мар 2019, 10:34
  • Частое включение-отключение подачи газа в сопла на газовом котле
    14 Ответы
    656 Просмотры
    Последнее сообщение Василий к1
    20 сен 2019, 21:42
  • Свист при запуске
    Артём » 17 ноя 2019, 10:54 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    289 Просмотры
    Последнее сообщение Артём
    17 ноя 2019, 11:02
  • Свист котла eco compact
    Alex compact » 06 дек 2019, 04:29 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    182 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    08 дек 2019, 10:40
