Треск трёхходового клапана baxi Luna 3
Astrakhantsev
Мой котел: Baxi Luna 3
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Astrakhantsev » 02 фев 2017, 21:07
Добрый день. При переключении на ГВС трещит/ шумит трёхходовой клапан. Сервопривод работает, шток ходит. Вода больше 40 не нагревается, греет отопление. Вопрос: 1. В чем может быть причина, что могло сломаться? 2. Как выкрутить картридж не повредив его? Котёл новый. Просьба помочь. Шум на весь дом, детей будит.
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan » 02 фев 2017, 22:01
Astrakhantsev писал(а): Котёл новый.
Astrakhantsev писал(а): Как выкрутить картридж
-вы себе зубы сами лечите ?
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 03 фев 2017, 00:28
Действительно. Если на гарантии, лучше сами не лезьте.
А если уж приспичило. Привод на одной шпильке. А картридж выкручивается.
#3
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 03 фев 2017, 07:32
Изначально не поставил - мой косяк. А что может трещать в картридже/ на шпильке? Если поставлю на гарантию - его поменяют?
#4
Anatolii
Опытный
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii » 03 фев 2017, 08:24
серийный номер котла напишите? скорее всего установлен картридж трехходового клапана старого образца...сколько лет котел в эксплуатации?
#5
Сообщение Bahus » 03 фев 2017, 11:57
По мне, трещать там сервомотор будет. У треххода свои звуки. Скрип, свист, что-то такое. Но никак не треск. По крайней мере я такого не упомню.
#6
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 04 фев 2017, 09:04
Это не сервомотор. Я его снимал и запускал без него. Шум все равно есть. Такой же треск/свист когда вставляешь котёл в розетку. Серийный номер - наклейка на корпусе справа?
#7
Сообщение Bahus » 04 фев 2017, 11:05
Вы мотор с нагрузкой на шток запускали когда снят он был??? :shock: Или шестерни крутились не испытывая противодействия?
Такой треск может стоять только от шестеренок мотора. Кстати какой такой? Дайте послушать.
#8
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 06 фев 2017, 12:11
Как видео сюда скинуть?
#9
Сообщение Bahus » 06 фев 2017, 17:02
сюда никак. Только на сторонний ресурс. А сюда только ссылку на него
#10
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 07 фев 2017, 17:57
Для картриджа этого трёхходового клапана нужен специальный ключ? Или обычный накидной?
Сообщение Bahus » 07 фев 2017, 18:05
Нет. Специального инструмента для замены запчастей не требуется
#12
vlad77
Мой котел: luna 3 comfort 310
Сообщение vlad77 » 07 фев 2017, 20:20
Такая же беда была, благо с большим геморроем но заменил по гарантии. Резиновое колечко на клапане растянулось и болталось, колечко по наружному диаметру 18 мм толщина примерно 2 мм, внутренний диаметр не замерял. Если гарантии нет то проще разобрать и приколхозить резиночку.
#13
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 08 фев 2017, 20:14
С гарантией договорился - поставят. Но предупредили, что замены клапана не будет. Только ремонт. Влад, а как у тебя получилось поменять его по гарантии?
#14
vlad77
Сообщение vlad77 » 08 фев 2017, 23:18
Вот тема моя.
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=4882
У меня изначально был на гарантии, если вам поставят на гарантию тогда не понятно почему они его не хотят по ней менять. Я бы и рад был чтобы мне его отремонтировали только никто это делать не захотел.
Ну и так как мою тему закрыли отпишусь тут. Гигаз перезвонил мне и обрадовал прибытием 3-х ходового клапана 18 января. 2 месяца после поломки. :oops:
#15
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 09 фев 2017, 21:18
Всем привет. Поменяли сегодня картридж с трёхходового с котла - донора (вообще нового). Ни чего не изменилось. Трещит. Знающие люди говорят - надо ставить гидрострелку. ХЗ что это. Аномалия какая-то...
#16
Сообщение plehan » 09 фев 2017, 21:23
Astrakhantsev писал(а): Знающие люди говорят - надо ставить гидрострелку
- а у вас там случайно доп насосина не стоит ?
#17
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 09 фев 2017, 21:28
Перед котлом дополнительно стоит насос 25/80. Когда его отключаю - все ок. Не трещит и вода греется.
#18
dobsan
Сообщение dobsan » 09 фев 2017, 21:31
Astrakhantsev писал(а): стоит насос 25/80
а вот похоже и причина :)
#19
Сообщение plehan » 09 фев 2017, 21:33
dobsan писал(а): а вот похоже и причина
- нет это не причина ,это последствия !
На кой он вам сдался ? Тем более 25-80 у вас там дворец ?
Последний раз редактировалось plehan 09 фев 2017, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
#20
dobsan
Сообщение dobsan » 09 фев 2017, 21:33
монтажа без проекта ? :)
#21
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 09 фев 2017, 21:35
Без) Знатоки, давайте подробнее: чего делать то? Насос не могу отключить - второй этаж замёрзнет.
#22
Сообщение plehan » 09 фев 2017, 21:37
Astrakhantsev писал(а): чего делать то
- гидравлический разделитель !
#23
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 09 фев 2017, 21:39
Совсем не дворец. Покупал дом с готовым отоплением. Отопление делали уроды. Трубы тонкие. Не пойми как идут. На втором этаже было холодно. Поэтому взял котёл 32 вместо 24. Плюс те кто переделовали посоветовали поставить доп насос, чтобы прокачать до дальней комнаты на втором.
#24
dobsan
Сообщение dobsan » 09 фев 2017, 21:42
пригласить других
Astrakhantsev писал(а): те кто переделовали
#25
Сообщение plehan » 09 фев 2017, 21:45
Astrakhantsev писал(а): кто переделовали
- вы их пригласите ,как придут лопатой пару раз и в расчете !
#26
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 09 фев 2017, 21:48
Ок)
Спасибо за помощь.
#27
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 11 фев 2017, 13:54
Ещё вопрос: насос стоит перед котлом. А как правильно? Может его после поставить, или на обратку?
#28
Сообщение plehan » 11 фев 2017, 13:58
Astrakhantsev писал(а): А как правильно?
plehan писал(а): гидравлический разделитель !
#29
Astrakhantsev
Сообщение Astrakhantsev » 11 фев 2017, 19:56
Ок
#30
  • Продам мотор трехходового клапана BAXI с кабелем подключения + термодатчик
    udzhin » 16 ноя 2019, 16:11 » в форуме Продам оборудование Baxi
    928 Просмотры
    Последнее сообщение Alexeylevshin
    11 дек 2019, 22:03
  • Выбор насоса и трехходового смесительного клапана для отопления
    619 Просмотры
    23 окт 2019, 09:14
  • Замена картриджа и мотора трехходового клапана Fourtech
    trsy2001 » 28 авг 2019, 10:34 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2322 Просмотры
    Последнее сообщение trsy2001
    09 сен 2019, 09:49
  • Сильный треск монометра
    Savoty » 31 май 2020, 07:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    107 Просмотры
    31 май 2020, 11:47
  • Кабель газ. клапана 45.900441-018
    Sterh » 06 сен 2019, 12:26 » в форуме Поломалось - чинимся
    402 Просмотры
    06 сен 2019, 15:02
