Baxi MAGO
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Kudimov
Мой котел: Eco four 24F
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov » 23 фев 2017, 23:28
Доброго вечера,
Прошу Поделиться опытом подключения термостата TXM 10 C, он же Mago к baxi eco four 24F
В РФ в продаже пока нет, с оф поддержкой туго, привезен частным порядком:
Подключаю к open therm по схеме, связь термостата с котлом есть, кнопки на котле отключаются
В настройках поменял F04,05 с 00 на 05 из инструкции на ZONT
Котел на команды по OT не реагирует, хотя нр реле срабатывает по алгоритму
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Open therm eco four 24
Сообщение Bahus » 24 фев 2017, 14:28
Kudimov писал(а): В РФ в продаже пока нет, с оф поддержкой туго,
Вы сами на свой вопрос ответили. Мы его только на картинках видели.
Благодарил (а): 63 раза
Baxi MAGO
Сообщение plehan » 24 фев 2017, 14:32
На сайте Бакси .it есть возможность задать вопрос - я думаю если дружишь с английским подскажут !
#3
Baxi MAGO
Сообщение Bahus » 24 фев 2017, 14:34
Прошу потихоньку собирать в этой теме данные по этому устройству. Рано или поздно мы его дождемся!!
1. Законодательный аспект. Прибор позволяет использовать его по Сети. Для этого необходима регистрация. Для регистрации необходимы персональные данные, которые хранятся за бугром. У нас это законодательно запрещено. Это одна из задач, которые надо решить, чтобы Mago пришли на Российский рынок. Это если я все правильно понял. Источник - Агарин Сергей, Акватерм-2017.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
http://www.baxi.it/portfolio/baxi-mago/
Есть техническая документация и разные видеоинструкции. Если не смущает язык - только в путь. В конце-концов есть машинный переводчик. :)
#4
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov » 24 фев 2017, 15:04
Спасибо за отклик, я думаю с термостатом MAGO все в порядке, команды на управление релейным выходом для подключения к котлу через контакты термостата проходят нормально, вопрос-отсутствие какой либо реакции котла по OT
Для работы котла от внешнего прибора по ОТ нужно ли изменять настройки самого котла (секрет какой есть-снять перемычку или наоборот поставить)
И еще для развития-ПО котла подлежит обновлению?
#5
Дмитрий СПб7
Мой котел: Eco 5 comfort
Baxi MAGO
Сообщение Дмитрий СПб7 » 24 фев 2017, 15:49
У меня котёл Бакси тоже не реагировал на ОпенТерм ( но у меня Дедитрих Опентерм). После того, как снял перемычку с клемм 1-2 (куда должен подключаться комнатный датчик), котёл стал слушаться и управляться через ОпенТерм.
#6
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov » 24 фев 2017, 19:59
Спасибо Дмитрий, в этом действительно что-то есть, посмотрите картинку
мы говорим об одном и том-же?
#7
Дмитрий СПб7
Baxi MAGO
Сообщение Дмитрий СПб7 » 24 фев 2017, 20:22
Да, эту перемычку и снимайте.
#8
Baxi MAGO
Сообщение plehan » 24 фев 2017, 20:29
Kudimov, вы бы обзорчик скинули о данном девайсе ,его возможности и т.д.!
#9
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov » 25 фев 2017, 12:12
В принципе все тут:
#10
Baxi MAGO
Сообщение plehan » 25 фев 2017, 13:48
Я переводить пробовал гугл переводчиком ,уши вянут :) !
#11
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov » 26 фев 2017, 18:22
plehan, на сегодня устойчивая работа, пока только в релейном режиме
по совету Дмитрий СПб7 в след субботу проэксперементирую с перемычкой термостата, для полноценной работы по ОТ
функционал прибора:все что предлагает ZONT с модулем ОТ+возможность полноценного ручного управления в стильном корпусе с термодатчиком, простой понятный софт
#12
Baxi MAGO
Сообщение plehan » 26 фев 2017, 18:40
Во сколько он вам обошелся ?
#13
Baxi MAGO
Сообщение Bahus » 26 фев 2017, 19:54
на ebay видел итальянского продавца, который предлагал за 240 евро. Ну и плюс доставка
Вот http://www.ebay.com/itm/Cronotermostato ... Sw5cNYLZ60
#14
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov » 26 фев 2017, 20:07
Заказывал здесь, 156 евро:
http://www.calometal.es/termostatos-y-e ... &results=1
но с доставкой в РФ не получилось юридически
санкции или еще чего-то, поначалу даже деньги взяли 51 евро, но потом отказались ссылаясь на налоги, таможню ндс и прочее
друзья привезли частным образом
#15
Baxi MAGO
Сообщение plehan » 26 фев 2017, 20:16
Вы его как через сеть опробуете ,если получиться- отпишитесь ?
#16
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov » 26 фев 2017, 20:23
Так работает же ,по WIFI,только в релейном режиме :shock:
поставил 12С четко держит 12-13,5
#17
Baxi MAGO
Сообщение plehan » 26 фев 2017, 20:27
Kudimov писал(а): Так работает же ,по WIFI,только в релейном режиме
- я не правильно понял
Bahus писал(а): Прибор позволяет использовать его по Сети.
-по сети через смартфон удаленно ?
#18
BAXI-Иван
Baxi MAGO
Сообщение BAXI-Иван » 26 фев 2017, 20:45
Расстрою некоторых ждунов - скорее всего Маго в России так и не появится - это связано с тем, что в ближайшее время программа регистрации будет требовать персональные данные владельца (ФИО и т.д.), сервера хранения которых по нашим законам должны быть на территории РФ, а никто переносить их сюда не будет. И устройство станет незаконным с юридической точки зрения(((
Данное устройство вообщем то делалось для котла Prime, который в Россию так и не стал поставляться, поэтому логично что Италия пока не сильно заинтересована в продвижении Маго на нашем рынке.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
#19
Baxi MAGO
Сообщение plehan » 26 фев 2017, 20:59
А что появиться ?
#20
BAXI-Иван
Baxi MAGO
Сообщение BAXI-Иван » 26 фев 2017, 21:01
Ну пока все решения сосредоточены вокруг ZONT-а
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
#21
Baxi MAGO
Сообщение plehan » 26 фев 2017, 21:02
А еще из новинок ,что планируется ( может котлы или плюшки какие нибудь ?).
#22
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov » 26 фев 2017, 21:32
Все правильно:
"по сети через смартфон удаленно" работает
#23
Ас
Baxi MAGO
Сообщение garry » 27 фев 2017, 10:03
А зря не будут у нас продавать, на юге был бы популярен, магомеды всякие бы брали)
#24
Baxi MAGO
Сообщение plehan » 27 фев 2017, 10:53
garry писал(а): на юге был бы популярен, магомеды всякие бы брали)
- только, как красивый дЭвайс , одын секция на два квадрата рулит !
#25
Baxi MAGO
Сообщение BAXI - Volga » 27 фев 2017, 15:41
Kudimov, мы уже тестировали BAXI MAGO на работающих котлах. Испытания проводились как на традиционных так и на конденсационных котлах.
Испытания показали что при подключении через ОТ, данное устройство с традиционными котлами работает некорректно.
Изначально оно все-таки предназначено для конденсатников
#26
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov » 08 мар 2017, 12:33
день добрый
по совету "Дмитрий СПб7" попробовал подключить по ОТ со снятой перемычкой термостата-заработало!!!
результаты подключения по обоим вариантам:
1 что такое гестерезис MAGO не знает, настройка не предусмотрена
2 по ОТ с моим котлом ECO FOUR 24F работает только на отопление, по ГВС ждет сигнал от аналогового датчика давления воды, а вмоем случае дискретный прессостат
В остальном отличный прибор с устойчивой связью, возможностью ручной настройки и управления, в отличие от Зонта
#27
Хрюнча
Мой котел: Luna Comfort 3 HT
Baxi MAGO
Сообщение Хрюнча » Вчера, 22:23
Доброго дня.
Приобрёл на ебее сей девайс и пробовали его подключить к конденсатному котлу Luna 3 Comfort HT, ничего не получается.
Вопросы: 1.текущий комнатный термостат AVS77 вынесен на стенку, он управляется по протоколу OT, правильно?
2.Раз он работает нормально, значит перемычка с клемм снята?
3. На ютубе на видео распаковки видно, что присутствует некий переходной адаптер. У меня в комплекте его нет, может дело в нём?https://www.youtube.com/watch?v=5KppjCE64Ao
4.Может Mago вообще не подходит к моему котлу? В списке на итальянском сайте я не нашёл свою модель котла для совместимых с Mago.
При подключении проводами он вообще никак не отреагировал, на дисплее ничего не зажглось, померили тестером - 27В на проводах.
Возможно он вообще не рабочий пришёл
#28
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Baxi MAGO
Сообщение Starik » Вчера, 22:43
Хрюнча писал(а):
Вчера, 22:23
Зачем тебе второй термостат к котлу подключать? Он не будет работать так, как ты себе это представляешь.
#29
Хрюнча
Baxi MAGO
Сообщение Хрюнча » Вчера, 23:01
Starik писал(а):
Вчера, 22:43
Не второй, а вместо. Для удалённого управления ессно.
#30
  • BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
    VadimOd » 25 апр 2019, 12:59 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    23 Ответы
    1756 Просмотры
    Последнее сообщение VadimOd
    25 сен 2019, 22:38
  • OpenTherm vs BAXI Duo-tec compact & BAXI PowerHT 1.850 = поддерживаемые функции
    0 Ответы
    388 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    12 окт 2019, 14:05
  • baxi v 550
    dsafr » 10 дек 2019, 17:52 » в форуме Подбор запчасти
    137 Просмотры
    11 дек 2019, 11:24
  • Baxi 1.310 FI
    Artec » 11 янв 2020, 17:02 » в форуме Программирование настроек
    216 Просмотры
    Последнее сообщение Artec
    13 янв 2020, 13:54
  • Baxi Slim1.300 fi
    Sergey21 » 13 дек 2019, 13:39 » в форуме Другие вопросы
    158 Просмотры
    16 дек 2019, 10:43
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
