Как повесить котел? Расстояние до стен и потолка
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin » 21 мар 2017, 00:01
Здравствуйте!
Имею котел BAXI LUNA3 1.310 и отштукатуренное помещение 1,5х4,5м высотой 2,3м.
на каком расстоянии от пола, стен и потолка нужно установить котел чтобы не было проблем с газовиками? Искал в интернете, пишут разное...
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#1
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad » 21 мар 2017, 09:41
в паспорте котла все нарисовано.
скачайте паспорт на свою модель и прочитайте
Potemkin
Сообщение Potemkin » 21 мар 2017, 15:15
Смотрел. Нету.
#3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan » 21 мар 2017, 18:33
Тогда жопа и вы попадаете в зависимость к газовикам . Я не первый день пишу ( предлагаю ) Бакси внести требование к своим котлам в паспорта , что значительно облегчит жизнь конечнику !
Читайте здесь СП42-101-2003- что найдете ! Там есть требования !
А так как повезет с дундуками с ГРО !
#4
Potemkin
Сообщение Potemkin » 21 мар 2017, 21:33
Спасибо, уже нашел и прочитал.
п. 6.22 и 6.23 все обьясняют.
ПС а в инструкции и вправду нет этой ценной инфы, что ни есть правильно...
#5
Сообщение plehan » 21 мар 2017, 21:40
plehan писал(а): Читайте здесь СП42-101-2003
- на будущее он добровольный ! Но действующий -вот такая коллизия :)
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 22 мар 2017, 12:08
Производителю пофиг, как его обслуживать будут. А СП если добровольные, так и тоже пофиг. А потом выколупываем его из кухонного гарнитура.
К чести сказать, что-то там было в инструкции про расстояния. По крайней мере про боковины. Может уже тоже потерялось....
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
Не. Не нашел. Раньше вроде было...
#7
Сообщение plehan » 22 мар 2017, 18:27
Bahus - не знаю сталкивались ли вы с дебилойдами из ГРО ,которые не видят разницы между ВПГ и котлом , вот это на много хуже чем неудобства при ТО !
#8
Potemkin
Сообщение Potemkin » 23 мар 2017, 00:39
Однако в данном СП я не нашел информации о допустимом расстоянии от котла до потолка, или от коаксиального дымохода до потолка. Оно не регламентируется?
#9
Сообщение plehan » 23 мар 2017, 01:01
У вас есть приложение Г в котором есть пункт ,что с улицы коаксиал не ниже 2.2 м - вот и отталкивайтесь от этого ! А так требования нет !
#10
Potemkin
Сообщение Potemkin » 23 мар 2017, 07:51
Спасибо, Денис!
Пошел читать дальше СП, но 2,2 м не нашел. Пункт Г.21 приложения Г говорит о 2 метрах. Чему верить? Может не нашел? :pilot:
#11
Сообщение plehan » 23 мар 2017, 16:56
2м это я тупанул !
#12
Ikarus-stv
Мой котел: Baxi mainfour 24
Сообщение Ikarus-stv » 26 апр 2018, 00:31
Всем привет! Для Mainfour 24 какие минимальные боковые расстояния до стен, чтобы котел можно было нормально обслуживать? Не нашел в инструкции информации.
#13
Сообщение Bahus » 26 апр 2018, 11:01
Неплохо всё обслуживается с фасада. Единственное - не сильно к потолку задирайте. Сзади расширительный бак, неплохо было бы повесить так, чтобы можно было без проблем добраться до соска бака, померить давление и при необходимости подкачать.
#14
Сообщение plehan » 26 апр 2018, 19:19
Ikarus-stv писал(а): Не нашел в инструкции информации.
- косяк , надо внести в паспорта к оборудованию .
#15
  • монтажные расстояния до стен и условия
    1062 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    04 дек 2019, 10:37
  • Подача ГВС на расстояние от котла.
    Юрий П » 14 апр 2020, 14:52 » в форуме Гидравлическое подключение
    14 Ответы
    861 Просмотры
    Последнее сообщение dobsan
    18 апр 2020, 22:58
  • Вчухали котёл
    Borisvoroncoc » 25 июл 2019, 08:57 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    876 Просмотры
    25 июл 2019, 11:15
  • Котел eco four 24 не включается.
    baga » 30 апр 2020, 12:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    01 май 2020, 17:32
  • Гудит котел
    311 Просмотры
    25 апр 2020, 23:14
