Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Игорь 69
Мой котел: LUNA-3 240 i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Игорь 69 »
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать LUNA 3 Comfort 1.240 i и заводской комплект подключения внешнего бойлера?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Игорь 69 15 апр 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
#1
Благодарил (а): 67 раз
LUNA-3 240 i + Б. К. Н.
Сообщение plehan »
Один из вариантов - через стороннюю автоматику - Б/К за гидравлическим разделителем !
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Решали уже этот вопрос неоднократно на форуме.
Вам нужен комплект для подключения бойлера к EcoFour (!!!!!). Артикул KHG71409631*. Генеральный каталог, страница 77.
Трехходовой будет вывешен снаружи котла, на подаче в систему. На нем трехходовой из комплекта, подключенный вместо штатного. Датчик из комплекта подключен вместо штатного датчика ГВС котла.
Штатный трехходовой переведен в положение "в систему отопления" и его сервомотор отключен. Котлу программно указываем, что он теперь одноконтурный с бойлером (F03=5). Профит.
Правда про штатные трехход, мотор, датчик и теплообменник придется забыть. И комплект не очень дешевый. Но все дешевле, чем новый котел покупать. И ладно бы старый у вас 10 лет отбарабанил, тогда еще можно было бы подумать.
#3
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
А если от нуволы трёхходовой примастырить и датчик купить , мотор есть . Немного помудрить но кажется дешевле будет . А так лишний датчик и второй мотор.
Павел
#4
Игорь 69
Спасибо большое за помощь. Дай бог вам здоровья и долгих лет жизни :)
#5
Ага. И вам не болеть. И не забывайте, что аббревиатуры пишутся без точек :)
#6
Игорь 69
Хорошо запомню.
Могу изменить тему на "Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева" и при возникновении подобных вопросов будете кидать ссылкой на эту тему ( ну так, слегка кидайтесь, чтобы не зашибить кого) :D :D
#7
При желании можно 100500 ссылок по этой теме дать. Я же говорю сто раз эту тему поднимали. Но что-то все равно ручками в сто первый пишут все :)
#8
Игорь 69
Здравствуйте.
Пришло время установки, созрел вопрос.
В комплекте подключения бойлера косвенного нагрева, идут 2 датчика температуры, на проводах есть маркировка 07.16 и 06.16
Подскажите, пожалуйста, какой необходимо установить в колбу бойлера?
06.16
06.16
07.16
07.16
Заранее спасибо.
#9
GAZCONEC
Обычно они в пакетиках лежат с надписями типа Е3 Е4
Павел
#10
Игорь 69
Ё моё. Мешочков не было. В коробочке лежали в таком виде.
Как быть?
И чем грозит ошибка?
#11
Теперь только по таблице выяснять, скорее всего.
Семинарская тетрадь, страница 61.
У вас Luna-3, стало быть ваша колонка первая. В комплекте лежат датчики из первой и второй колонок.
Как видим, сопротивление сильно разнится на минусовых температурах. Вот и закидывайте их в морозильник до остывания. На котором тестер покажет меньшее сопротивление (при одинаковой температуре), тот и ваш.
Думаю, это наименее хлопотный вариант.
#12
Игорь 69
Ха. Век живи, век учись. В ближайшие дни сделаю. Отпишусь по результатам.
Спасибо
#13
Игорь 69
Здравствуйте.
Вморозил оба датчика в кусочек льда.
06.16 - 53 кОм
07.16 - 85 кОм
При комнатной температуре
06.16 - 9,44 кОм
07.16 - 9,85 кОм
Спасибо за помощь
#14
Надо было еще термометр вморозить :lol:
Похоже 06.16 ваш. Потом еще с фактической температурой можно будет поэкспериментировать. Заданная с установки котла, фактическая термометром с излива смесителя.
#15
Игорь 69
Так и сделаю.
Но это уже после заселения, месяца через 2.
Спасибо.
#16
malder
Мой котел: baxi luna 3 310fi
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение malder »
Привет. Сильно не ругайтесь. Есть котёл baxi luna 3 310 fi и бойлер косвенный baxi ubt 500 их как подружить друг с другом? Вариант выше подойдёт?
#17
Подойдет. Если котел двухконтурный, тогда комплект для EcoFour.
#18
malder
Сообщение malder »
Спасибо. А инструкции нет, как их правильно подружить, автоматику, и как грамотно связать бойлер с котлом. У меня в местности со спецами напряг, придется самому разбираться :pardon:
#19
А она ничем не отличается от подключения родного комплекта к одноконтурной Луне.
Датчик бойлера подключаем вместо штатного датчика ГВС. Сервомотор комплекта подключаем вместо штатного мотора.
В настройках котла указываем ему, что он теперь одноконтурный с бойлером (F03=05 вместо 00).
Всё.
#20
malder
Сообщение malder »
Спасибо. Приобрету комплект. Дальше посмотрим как пойдет))) Не сильно ли я деревянный :D
#21
malder
Сообщение malder »
Привет. Вопрос, изучаю схему подключения бойлера к своему котлу. Бойлер UBT 500, По схеме обратка с котла соединяется с холодной водой входа бойлера? для чего? :)
#22
видимо это подпиточная линия
#23
malder писал(а): По схеме
А посмотреть то можно?
#24
malder
Сообщение malder »
да. чуть позже выкину схему с интересующим меня местом
#25
malder
Сообщение malder »
обратите внимание, Вход холодной воды врезается в линию обратки котла. Для чего?
#26
Это линия аварийной, экстренной подпитки системы отопления.
Косяк этой схемы в том, что это может быть опасно для чугунного котла...
#27
malder
Сообщение malder »
Понял. Спасибо. Просто не задействуем тогда эту линию!
По подключению трехходового вопрос, штатный от котла мы оставляем на месте где он стоит сейчас. к нему на выход цепляем новый из комплекта. Фишку подключения кидаем со штатного на новый, и настраиваем мозги котла. правильно?
#28
malder
Сообщение malder »
И датчик какой темпрературы ставить из двух пакетиков? Родной датчик обрезам, и вместо него подключаем новый из пакетика. Так? Мы все подключили, котел перевели в режим котла ++ бойлер, теперь следующая картина у нас, котел включается, показывает что греет воду, температура доходит на экране котла допустим до 55 градусов, котел тухнет, температура на экеране мгновенно падает, котел запускается, и так по кругу. не пойму какая причина такого поведения котла. линия подачи на котел (сами трубы) нагреваются быстро, котел тухнет, они многовенно остывают и так до бесконечности
#29
Переведите котел в "одноконтурный" режим. Посмотрите как будет отопление работать? Подозреваю, что с гидравликой-таки накосорезили где-то.
#30
  • Течь бойлера косвенного нагрева
    dimon61 » 28 янв 2020, 21:34 » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    2105 Просмотры
    Последнее сообщение abv
    03 июн 2020, 16:38
  • Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
    Olegn_g » 05 янв 2020, 19:38 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2750 Просмотры
    Последнее сообщение Olegn_g
    06 янв 2020, 17:44
  • Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
    1395 Просмотры
    02 мар 2020, 15:14
  • Двухконтурный котел только на отопление.
    F1esto » 13 май 2020, 11:55 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1414 Просмотры
    Последнее сообщение F1esto
    14 май 2020, 09:53
  • Котел и бойлер в дом
    AIS » 14 апр 2020, 13:52 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1660 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    14 апр 2020, 15:10
