2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
RVA
Сообщение RVA »
Всем привет.
Вот такие у меня проблемы с котлом Baxi MainFour 240F. Котлу ~4 года. Настройки котла не знаю, но сомневаюсь, что наши газовики что-то меняли в стандартных настройках.
1. ГВС работает как-то странно. По ходу использования(в душе) она постоянно меняет температуру. Вот течет прохладная а секунд через 10 уже кипяток, потом делаешь воду попрохладнее, бежит теплая, потом переходит в холодную и так постоянно. Температура воды выставлена 40 градусов. При этом заметил, что при открытии и закрытии крана с водой дергается стрелка манометра на котле(может это и нормально, а может это поможет понять в чем проблема). Эта проблема была все время. Возможно это зависит от того что греет СО, т.е. он периодически включается для подогрева воды в батареях и от этого меняется температура ГВС? Котел зимой, до установки термостата, стоял на 55-60 градусов.
2. При температуре воды в СО 35 градусов давление на манометре находится примерно на 0,8-1(т.е. минимум), при нагревании воды в носителе до 60 градусов вырастает до более 2,5 и переходит в красную зону. Если я правильно понял из того, что нашел, нужно проверить давление в РБ? Эту проблему выявил после установки термостата(стоит второй день), может была всегда, хотя вряд ли.
Так же, ко всему прочему, в последнее время(где-то мес.3-5, сама система, переделана 1,5 года назад и нормально работала) приходится где-то раз в неделю подпитывать давление в СО, т.к. оно потихоньку падает. На первый взгляд нигде не подтекает.
Не могут ли быть связаны эти 2 проблемы, например в РБ дырка между контурами ГВС и СО?
#31
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
giperion85 писал(а): мне кажется это вполне себе хороший напор, или котел рассчитан на повышенное давление, тогда почему не пишут в инструкции по эксплуатации?
Вопрос не понят. В иструкции указано минимальное давление и минимальный расход на ГВС.
#32
giperion85
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение giperion85 »
Вопрос понят. Под рукой нет инструкции, можете запостить эти данные здесь?
Отправлено спустя 17 минут 32 секунды:
Нашел вроде:
Минимальное давление в контуре ГВС бар 0,15
Минимальный расход воды в контуре ГВС л/мин 2,0
оно?
#33
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
Два года большой срок, хотя, мне тоже два сезона понадобилось, что бы кое-что настроить. :)
По первой твоей проблеме (заброс температуры ГВС до 58 градусов) могу предположить, что запаздывает ответная реакция газового клапана на сигнал управления с платы. Модулятор с самого начала работает не очень (он на газовом клапане), имхо. Засада в том, что не факт, поможет ли замена газового клапана. При наличии определенных навыков и уверенности, можно "за копейки" исключить этот вариант неисправности (не прибегая к замене клапана). В твоём случае - нужен такой специалист.
В том, что температура воды выше выставленной, виновата регулировка газового клапана (тебе об этом два года назад сказали), его нижнего порога давления газа, тут точно нужен мастер. Если же самому, методом "научного тыка", то тут другую проблему можно получить - треугольник с восклицательным знаком в нижнем углу монитора. Слишком тонкая грань между "достаточно" и "ещё чуть-чуть". :) Её (грань) на глаз не очень видно, тут надежнее прибором мерять. А, и быть готовым к тому, что сезонное изменение давления газа в системе потребует корректировки.
Избавлением от этих бед может стать бойлер.
#34
giperion85
Starik писал(а): Два года большой срок, хотя, мне тоже два сезона понадобилось, что бы кое-что настроить. :)
я понял, что проблема в неадекватности самого котла и незаслуженной раскрученности этого бренда, на кою я купился, просто представители компании производителя, пытаются перевести диалог в плоскость, сам дурак, давление не то и еще что то. почему купленная мною вещь, на порядок дороже конкурентов, не выполняет свои функции(хотя у того же navien такой проблемы нет, да еще и датчик температуры выносной в комплекте, который у baxi мне пришлось самому докупать) и я доложен здесь изголяться доказывать его заводской брка?
#35
Благодарил (а): 5 раз
Чего было проще написать претензию продавцу или обслуживающей организации? Если брак - все за наш счет, если неадекватность покупателя , то за его...
Нет... сами с усами... а умения и знаний не хватило, так все жулики и дураки...
А котел вам какой не поставь, все не в коня овес...
С самого начала наблюдал за темой, но не вмешивался, - бесполезно вам что-то объяснять...
#36
giperion85
BAXI-Ural писал(а): Чего было проще написать претензию продавцу или обслуживающей организации? Если брак - все за наш счет, если неадекватность покупателя , то за его...
ммм, в чем неадекватность покупателя то? в претензии к работе котла, наблюдательный вы наш? котел был установлен зимой и снимать его и везти обратно, за 200 км в сервисный центр возможности не было
#37
Я вас маленько разочарую. Котлы штука такая, что проблема выявляется на месте и снимать и везти его не надо никуда. Ибо он подключается к куче систем (вода, газ, электрика, воздух). И на стенде сервисника он может вполне правильно работать.
#38
giperion85, судя по всему Вы грамотный человек,и должны понимать простую вещь :idea: : Котёл работает не сам по себе, он подключён к множеству систем -водоснабжение(хвс), отопление, гвс, дымоход, газ, электрика.... и когда какая-нибудь система окружающая котёл смонтирована или работает неправильно, то это неизбежно отражается на работе котла.Котёл начинает показывать ошибки, и в этом случае для пользователя всегда виноват котёл.... :?
статистика упрямая вещь и она показывает что 97% проблем находится не внутри котла а снаружи... поэтому неисправность всегда нужно определять на месте!
так что зачастую какой котёл не поставь(хоть тот же Навьен) проблема повторится... :bomb:
#39
flyer1000
Мой котел: Eco compact 5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение flyer1000 »
Значит ли это, что при настройках котла в соответстсвии с тех. Паспортом котел будет стабильно выдавать
2 литра воды в минуту без скачков температуры например 40 градусов. Просто я не могу этого добится и значит мне АСЦ мне не настроил и могу от них потребовать сделать настройку не слушая о том что проток мал. Или это нет так?
#40
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
flyer1000 писал(а): Минимальный расход воды в контуре ГВС л/мин 2,0
- это граничное условие ,на стенде возможно !
flyer1000 писал(а): Просто я не могу этого добится
- насос если не хотите воевать с ресурсниками !
#41
flyer1000
Хорошо 3 литра в минуту, это достаточный проток для мытья посуду, можно чуть больше, но работает нормально только на большом протоке ближе к максимуму, мне говорят это особенность двухконтурных котлов, а перед продажей цитировали паспорт. я поставлю счетчик и попрошу сделайте 3 литра . Так и вопрос они обязаны сделать гвс без скачков с таким протоком. Если не могут это брак котла? А проток в системе стабильно гдето 10-12 литров. Просто говорят что все хорошо, но жизнь показала что всем хорошо не для всех комуто всегда худо будет
#42
Сообщение plehan »
flyer1000 писал(а): я поставлю счетчик и попрошу сделайте 3 литра .
- у вас должен быть расход обеспечивающий нормальную работу сан. оборудования ( смесители ) ,а не то что я хочу ! Если у вас нормальный расход через смесители ( соответствующий диаметр трубопроводов ) - то и котел должен работать стабильно , вопрос отклонения ,скачкообразность в контуре ГВС это к представителям при нормальных условия снабжения ХВС и ГВС !
#43
flyer1000
У меня нормальный расход воды и котел работает нормально к верхней границе расхода гвс тоесть при например 8 литров, но что хорошо в душе плохо на кухне поэтому я и спрашивал про маленькийий расход воды, не выше чего нет паспорте тоест 2 ну 3 литра в минуту. Тогда другой вопрос обязаны ли АСЦ настроить котел без всяких дерганий по температуре с рассходом как минимальным так и максимальным по гвс к работе согласно пусть приближенным к паспортным . А не просто работает на 8 литров и это норма ведь указан и макс и мин в паспорте, конечно не спорю при нормальном протоке и давлении воды. Центральное водоснабжение проблем никогда с водой не было. Свой дом.
#44
Сообщение plehan »
flyer1000 писал(а): не выше чего нет паспорте тоест 2 ну 3 литра в минуту
- ИМХО минимальный расход ,а так как вы понимаете все прекрасно будет соответствующий рабочий режим , двухконтурники это бюджетное решение ! АСЦ работает в рамках ПП№410, рекомендации производителя о первом пуске + доп. что вы еще сможете включить в договор !
#45
flyer1000
То есть рабочий режим это не когда работает от минима до максима, а тогда когда попадает в этот промежуток и это уже нормально? Или я вас не так понял, я не спец.
#46
Сообщение plehan »
flyer1000 писал(а): это уже нормально?
да ИМХО!
#47
flyer1000
Что ж спасибо, понял, значит нам в помощь теперь колхоз и нагреватель литров на 80, обидно сами продали сами настроили, могли бы обьяснить какие ждут неприятности, а потом продать одноконтурный с бойлером есть место, и согласие было бы. Установили для матери пенсионерки. Сказали этого достачно а пенсионерка в силу старых привычек экономить моет посуду холодной водой
#48
Сообщение plehan »
Был бы бойлер -хоть в нитку расход ГВС !
#49
flyer1000
У самого бойлер, просто был сначала котел на дровах а потом а потом пришел газ, купил одноконтурник бойлер остался, незнал что с водой могут быть такие проблемы в двухконтурных. Говорили что бойлер когда много народу, двухконтурник когда мало, поэтому как то в тонкости не вдался, черт кроется в мелочах, есть теперь понимание проблемы, просто дальше нужно решить оставить как есть, или исправлять, хотя мать говорит привыкла, а меня раздражает когда чашку споласкиваешь, вернее жену. :crazypilot:
#50
Поставьте ЭВН самый дешманский в разрыв. Литров на 15. Будет на ура компенсировать. Другое дело лишние затраты на эл-во.
#51
flyer1000
Спасибо
#52
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
Сообщение KoHb »
giperion85 писал(а): после общения с тех. специалистом, временно забил на эту проблему
т.е. 2- года не пользовались котлом??))
#53
giperion85
а вы смотрю юморист, тему читали или так попетросянить пришли? по существу может что то скажите?
#54
Сообщение plehan »
giperion85 писал(а): по существу
- договор ТО ВДГО , вызываете ,мастер делает заключение - ваша вина или котла ,не согласны с заключением в суд !
#55
Гуру
giperion85 писал(а): (хотя у того же navien такой проблемы нет, да еще и датчик температуры выносной в комплекте, ...)
Как говорят, на вкус и цвет все фломастеры разные. Navien вполне себе имеет кучу аналогичных проблем, можшь заглянуть к ним на форум. Всё просто, ведь принцип действия у этих устройств абсолютно одинаковый. А, и пользователи те же. Если кто-то перешел с одной фирмы на другую и "вдруг" всё заработало - не верьте!!! Просто при демонтаже/монтаже была устранена та проблема, которая предыдущему котлу не давала "спокойно жить".
Baxi меня заманил битермическим теплообменником, немного доработок и котел не доставляет особых проблем.
В жару при выставленной температуре ГВС в 36 градусов (и "остаточной" в системе 36 - 40), котел зажигает газ, недолго работает и выключается. Раньше я закрывал и открывал кран на смесителе, а сейчас просто жду секунд 20 - 30, котел сам включает газ, как только температура воды станет ниже 27 градусов. :) Вот такой он умный, а мы нетерпеливые. :D
Тебе не повезло с установщиками, а не с устройством.
Отправлено спустя 12 минут 14 секунд:
Почему требовать?! Гораздо эффективнее - договориться. :) Работу, которую ты собираешься требовать, можно смело квалифицировать как "тонкая настройка оборудования". Скажи ка, кто готов возиться пол дня бесплатно? ;) Да ещё если пользователь ни читать, ни понимать не желает.
#56
Aristokrat26
Мой котел: baxi main four 240
Сообщение Aristokrat26 »
Здравствуйте, вот такая бяка у меня с котлом, а точнее с ГВС: не важно какая выставлена температура, котел разогревает воду до 72 градусов, горелка тухнет, вода доходит до 50 градусов или меньше, колонка загорается, греет до 72.... циклично в общем это происходит. Так вот вода подается насосной станцией, напор не стабильный, давление от 1 до 3 атмосфер. Является ли это причиной такого поведения и исправит ли ситуацию регулятор давления? Например на станции поднять давление от 2 - х до 4 - х атмосфер, а на регуляторе выставить 1.5 или 2 атмосферы. main four 240, панель с серыми кнопками, произведён в 2014г.
#57
Сообщение plehan »
Aristokrat26 писал(а): поднять давление от 2 - х до 4 - х атмосфер, а на регуляторе выставить 1.5 или 2 атмосферы.
-если котел исправен ,да !
А так идеальный вариант насос скала 2 или аналог с подобными хар-ками !
#58
Aristokrat26 писал(а): main four 240, панель с серыми кнопками, произведён в 2014г.
Ээээ.... Серийный номер бы посмотреть...
#59
Кнопки серые, а панель-то белая. Серую панель закончили гораздо раньше. до июня 2011 года серые шли с производства.
#60
Aristokrat26
Starik писал(а): Если кто-то перешел с одной фирмы на другую и "вдруг" всё заработало - не верьте!!!
Во во. Дело в том что до этого котла был oasis и я грешил на китайское г..., но после смены котла, работа ГВС осталась такой же. Я подумал что двух контурники так и работают и забил. А вчера наткнулся на эту тему и понял что у меня что то не так :oops:. Написал сообщение и пошёл разбираться. Открыл кран на кухне и в ванной и о чудо - горелка горит постоянно, отклонение от заданной температуры +- 5 градусов. В общем проблема оказалась в тройнике перенаправляющем поток воды в душе. Разобрал его, немного доработал и теперь хоть душем можно пользоваться нормально :D
#61
  • За три минуты температура падает в половину!
    golem4000 » 16 дек 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    853 Просмотры
    16 дек 2019, 19:21
  • Температура ГВС не опускается ниже 44гр.
    АГ НН » 20 июл 2020, 08:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1177 Просмотры
    31 июл 2020, 11:41
  • Температура обратки на Baxi Slim 1.620 менее 30С
    0 Ответы
    1297 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
    21 май 2020, 09:43
  • Sig-2 14i - падает температура нагрева при использовании душа
    vlad_sportsmen » 09 янв 2020, 11:24 » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    2270 Просмотры
    21 янв 2020, 15:36
  • Температура Заданная на панели управления на отопление падает на 2-5 градусов
    Юлия14 » 01 окт 2019, 14:44 » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    1617 Просмотры
    Последнее сообщение Юлия14
    01 окт 2019, 14:44
