Качество пайки медных труб
Juicy
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Juicy » 31 авг 2017, 22:26
Во время монтажа СО, видел как монтажник паял медь.
Припой он наносил не во время работы с горелкой, а сразу после, и припой не растекался при этом сам по шву, как в обучающих видео.
Места соединений сейчас выглядят не самым аккуратным образом,
задался вопросом - как понять, что медь спаяна не качественно? Это сразу бы проявилось, или может проявиться со временем?
СО опрессована до срабатывания клапана ГБ, то есть до 3 атм.
#1
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение plehan » 31 авг 2017, 22:28
Juicy писал(а): СО опрессована до срабатывания клапана ГБ, то есть до 3 атм
- не правильно ,минимальное давление 0.6 МПа ! При этом котел и ГБ ,РБ отсекаются !
Juicy
Сообщение Juicy » 31 авг 2017, 22:36
То есть если опрессовать до 6 атм и если при этом все держит - значит пайка выполнена качественно?
#3
Сообщение plehan » 31 авг 2017, 22:37
Juicy писал(а): значит пайка выполнена качественно?
- а как еще проверить ? Тем более рабочий режим в среднем 1.3 -2 бар !
#4
Juicy
Сообщение Juicy » 31 авг 2017, 22:42
Я имею ввиду, что может в силу физики процессов, протекающих со временем в СО, может что-то где-то давануть при некачественной сварке? :) значит будем переопрессовывать по науке.
#5
Сообщение plehan » 31 авг 2017, 22:44
Juicy писал(а): может что-то где-то давануть при некачественной сварке?
- может !
#6
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin » 01 сен 2017, 12:48
Изза непропая может засифонить и через год и через два... обычными средствами не диагностируется качество пайки.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#7
Juicy
Сообщение Juicy » 04 сен 2017, 18:15
Можно ли попросить ссылку на нормативную документацию, где указано, что опрессовка от 6 атм? Подрядчик утверждает, что по нормам опрессовка давлением в 2 раза больше рабочего,
для моего дома - это 3 атм, и что он все сделал правильно.
#8
Сообщение plehan » 04 сен 2017, 18:47
Juicy писал(а): Можно ли попросить ссылку на нормативную документацию, где указано, что опрессовка от 6 атм? Подрядчик утверждает, что по нормам опрессовка давлением в 2 раза больше рабочего,
- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
6.1.11 Заполнение и гидравлические испытания водяных систем внутреннего теплоснабжения должны производиться при положительной температуре в помещениях здания; при отрицательной температуре наружного воздуха допускается проводить пневматические испытания водяных систем отопления.
Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем не должна превышать предельного (допустимого) пробного давления для установленных в системах отопительных приборов, оборудования, арматуры, трубопроводов и др.
Системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
А вот на у течки -это другой режим опрессовки и другое давление -СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) Внутренние санитарно-технические системы зданий
п.7.3.1
#9
  • Качество изображений
    rlklin » 15 ноя 2018, 09:45 » в форуме Связь с администрацией форума
    974 Просмотры
    16 ноя 2018, 10:55
