Правильная работа baxi luna comfort 3
ochekhi
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240Fi
Сообщение ochekhi » 29 ноя 2016, 15:07
Подскажите нормальная ли работа котла бакси луна комфорт, или может нужно проверить настройки.
Сегодня запустили газ и соответственно котел. В настройках выставил работать в ручном режиме, температуру выставил 12 градусов. Котел включает горелку на 3-4 минуты на модуляции <25%(на табло горит только горелка без дополнительных уровней).Подача при этом прогревается градусов до 40-45 (по ощущениям руки), потом работает только насос 3-4 минуты и подача остывает градусов до 20-30.
Потом цикл повторяется.
Это нормальная работа котла? Почему модуляция такая маленькая? И почему подача не прогревается градусов до 70?
Залит антифриз на основе пропиленгликоль.
#31
rusdoberman
Сообщение rusdoberman » 24 июл 2017, 12:00
Всем озаботившимся моей проблемой большое спасибо!
Как-то так: почистил щеткой с солитой, промыл, загасил содой, промыл, твердые отложения аккуратно счистил стамеской, промыл, вставил назад, запустил, доволен. :)
#32
Мифонтий
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Мифонтий » 27 сен 2017, 13:47
Здравствуйте. прочитал несколько тем и не нашел ответа на свой вопрос. только сразу прошу не смеяться, кому то мой простой вопрос покажется смешным, но мануал я читал, хочу услышать ответ из практики, вопрос - котел бакси luna 3 comfort 240 i - какую правильно выставить температуру на отопление чтоб было и тепло в доме и котел постоянно не работал, газ экономил? (как я понимаю котел показывает температуру воздуха в котельной). И как выставить температуру по котловой воде? спасибо
#33
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 27 сен 2017, 17:10
Ну как тут не смеяться то.. :) котел не предназначен для экономии топлива..по температуре - изменить 2 параметра - modul и ambon , в инструкции есть описание..
#34
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 28 сен 2017, 10:22
Докупите датчик уличной температуры и забудьте про температуру теплоносителя.
Установите панель в самом обитаемом помещении и регулируйте температуру в помещении.
Настройте недельный программатор котла на работу в ваше отсутствие/присутствие.
Вот это максимальная экономия, которой вы добьётесь. Остальное только утеплением помещения (снижение теплопотерь).
#35
Мифонтий
Сообщение Мифонтий » 29 сен 2017, 08:58
спасибо большое за ответы.
простите может про экономию я конечно не правильно спросил. меня больше интересовал вопрос оптимальной работы котла и правильной настройки температуры.
Илья можно еще вопрос, а описанные Вами действия сделать в совокупности или какой то из вариантов?
#36
Сообщение Bahus » 29 сен 2017, 13:38
Ну как минимум работа по термостату - чуть экономичнее. Котел меньше тактует. Ну и комфорта для пользователей поболее.
Настройка недельного таймера - дело получаса с перекурами. Так что панель выносить - задача очевидная. Кроме того, нафига покупать Comfort, если панель на фасаде оставлять. Можно было бы обычную Луну-3 купить тогда.
А ставить ли датчик уличной температуры - это как опция. Но хуже не будет.
#37
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 29 сен 2017, 17:45
Bahus писал(а): А ставить ли датчик уличной температуры - это как опция. Но хуже не будет.
Это очень полезный датчик, если установлен правильно, имхо! :)
#38
дмитрий 1979
Мой котел: baxi луна
Сообщение дмитрий 1979 » 04 дек 2017, 01:19
Всем доброй ночи котел бакси луна комфорт3 ошибка 03 вытяжка и приток чистые вентелятор крутится подскажите в чем проблема.
#39
Сообщение BAXI - Volga » 08 дек 2017, 15:05
вентилятор крутится но может подклинивать, неисправно пневмореле, неисправна плата управления....
#40
Миша
Сообщение Миша » 08 дек 2017, 18:54
Открытая камера + душевая кабина ,вот и зелень!! :facepalm:
#41
Сообщение Bahus » 08 дек 2017, 20:45
.таки про вентЕлятор говорят. Откуда открытая камера?
#42
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    503 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2019, 01:17
  • Luna 3 Comfort 1.310 FI + Baxi Premier 200
    VictorB » 17 июн 2019, 08:57 » в форуме Устройство системы ГВС
    867 Просмотры
    Последнее сообщение VictorB
    29 июн 2019, 14:40
  • baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
    Sergey1982 » 05 дек 2019, 10:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    173 Просмотры
    05 дек 2019, 16:44
  • дополнительный насос ,... baxi luna 3 comfort 1.310...
    269 Просмотры
    Последнее сообщение VitaliyD
    04 дек 2019, 13:38
  • Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
    VORTEX92 » 28 дек 2019, 00:44 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    207 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    30 дек 2019, 10:53
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
