Гул в котле при включении ГВС
Алина
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Сообщение Алина »
Добрый день. Нужна ваша помощь, у меня проблема с котлом BAXI ecoyome 24F. Введен в эксплуатацию в январе 2017 года. При включении ГВС в котле появляется сильный гул, как реактивный двигатель. вызывала специалистов осмотреть котел и ТО. они его почистили, сказали что котлу не хватает воздуха , т.к. 2 этаж а дом 14 этажный. потом сказали что виноват смеситель в ванной. еще вопрос : при включении горячей воды температура выставлена 45 градусов, но она повышается до 60 градусов. в чем проблема?? подскажите пожалуйста!!!
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
диагностику вашей проблемы нужно проводить очно..причин может быть несколько..для начала можно попробовать открыть все имеющиеся краны ГВС на полную и посмотреть выдерживается ли заданная температура?
Алина
Сообщение Алина »
а почему котел гудит, когда включаю ГВС????
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
горе специалисты с компании ЦОС. с которыми я заключила договор обслуживания, не могут сделать диагностику!!! говорят что во всем виноват смеситель. а мне что делать как решить данную проблему????
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
я сегодня включу на кухни кран с горячей водой и в ванной и посмотрю что будет. думаю ничего хорошего я не увижу((
#3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
Алина писал(а): ! говорят что во всем виноват смеситель.
- гудит только на одном смесителе ?
У вас редуктор давления должен стоять на ХВС - на что он настроен ?
#4
Алина
Сообщение Алина »
я таких слов не знаю)) что такое редуктор давления. я постараюсь выяснить. спс за ответ
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
гудит только на одном смесители , в ванной
#5
Сообщение plehan »
Алина писал(а): гудит только на одном смесители , в ванной
- вот и проблема !
Алина писал(а): я таких слов не знаю)
- гугл в помощь !
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Клапан вот такой. Ну или похожий. Стоять должен сразу после водопроводного стояка. Если модель с манометром - на нем увидите настройку "после себя"
#7
Сообщение plehan »
Хорошая модель, есть на объекте !
#8
Честно сказать, первую попавшуюся картинку выдрал. Honeywell вроде?
Отправлено спустя 55 секунд:
Сами сейчас продаем что подешевле. RBM, Caleffi и т.п.
#9
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Olegbez »
Вылечили на днях eco4s с подобной проблемой, гул шел монотонный при включении ГВС. Забит вторичный теплообменник по контуру отопления, промыли - гул прошел. Имейте ввиду.
#10
Ну так если всего один смеситель свистит, а остальные молчат - наверное не в котле беда.
#11
в котле конечно тоже небольшая беда, но и нужно понимать, что маленький расход воды ГВС летом будет бедой для котла..
#12
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): будет бедой для котла..
- это беда собственников ИЖС или МКД ,кто подключает ХВС и не смотрит в договор ! А теперь на сайте БАКСИ , а не на сайте Водоканала . Может я не прав ,но в чем ?
#13
это беда собственников..и не важно, что в договоре, важно - что по факту..беда в некачественных услугах ЖКХ, беда в подборе оборудования, беда в обслуживании..одно накладывается на другое, но общее правило сохраняется - кроилово приводит к попадалову.. :( одно скажу точно - качественный и исправный котел гудеть не будет при любом расходе ГВС..
#14
Алина
Сообщение Алина »
Спасибо за ответы. Будем пробовать , надеюсь работа котла войдет в норму.
#15
Алина
Сообщение Алина »
Bahus писал(а): Ну так если всего один смеситель свистит, а остальные молчат - наверное не в котле беда.
Добрый день Илья. на днях выяснился тот факт, что когда котел в режиме отопления отключен, то при включении ГВС на любом смесители, котел тихо работает, вот только температура скачет, как хочет, никак не фиксируется. например я установила ГВС на 45 градусов. нет он все равно гонит свыше 50 градусов. И гул котла на ГВС при одновременной работе отопления и ГВС - стал и на другом смесителе на кухне. получается на двух разных смесителях гул в котле остается, но только когда работает отопление!!!
#16
Сообщение plehan »
Алина писал(а): на днях выяснился тот факт
- а что с давлением ХВС и ее редуцированием ?
#17
Алина писал(а): И гул котла на ГВС при одновременной работе отопления и ГВС - стал и на другом смесителе на кухне. получается на двух разных смесителях гул в котле остается, но только когда работает отопление!!!
ГВС и отопление одновременно не работают!!
#18
Алина
Сообщение Алина »
Правильно я вас понимаю. у меня работает отопление и я открываю кран горячей водой. что происходит: отопление блокируется пока горячая вода включена??? что значит ГВС и отопление одновременно не работает, поясните пожалуйста!! :shock: :)
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
хороший вопрос)) знать бы где это посмотреть
#19
Сообщение plehan »
Алина писал(а): отопление одновременно не работает,
- да,это штатная работа котла ! Если работает и то и другое это неисправность !
Алина писал(а): знать бы где это посмотреть
- на вводе в квартиру должен стоять редуктор !
#20
Алина писал(а): Правильно я вас понимаю. у меня работает отопление и я открываю кран горячей водой. что происходит: отопление блокируется пока горячая вода включена??? что значит ГВС и отопление одновременно не работает, поясните пожалуйста!!
На котлах с битермическим теплообменником отключается насос и циркуляция в системе отопления прекращается. Тепло снимается проточной санитарной водой, которая на выходе заданной вами температуры ГВС.
В вашем случае присутствует трехходовой клапан, который при включении горячей воды переводит поток теплоносителя из системы отопления на вторичный теплообменник.
Это принцип работы всех современных котлов, невзирая на марку.
#21
Алина
Сообщение Алина »
Илья спасибо за ответ)) :) но можно мне на простом языке пользователя у вас спросить, такой момент. мне очень сложно разобраться во всех этих ваших научных профессиональных терминах... если смотреть на табло котла, работает отопление светиться значок батарея и ГВС светиться значок кран - это зимний режим? правильно.
такой вариант работает отопление появляется значок пламени, мигает значок батарея - я открываю кран с водой с горячей водой, но значок "батарея" продолжает мигать, почему? должен переключиться на ГВС и мигать значек "кран" на табло, я права или нет???? пож-та на бытовом языке мне посторайтесь пояснить. а то для меня ваши термины дремучий лес, спасибо за помощь!!!! :air_kiss:
и еще странность моего котла, у меня выставлена температура на ГВС, какого "хр...на" у меня текет кипяток??? одни расстройства с этим котлом :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
#22
Алина писал(а): такой вариант работает отопление появляется значок пламени, мигает значок батарея - я открываю кран с водой с горячей водой, но значок "батарея" продолжает мигать, почему? должен переключиться на ГВС и мигать значек "кран" на табло, я права или нет????
Да. Должен мигать значок крана во время разбора ГВС. И температура должна быть его.
Вот про значек отопления не помню. Вроде бы должен просто гореть.
Отправлено спустя 42 секунды:
Скиньте в личку № телефона. Попробуем решить в онлайне.
Отправлено спустя 39 секунд:
Только скоро не обещаю :) Завтра выходной, своих дел валом.
#23
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Добрый день. Имею одноконтурный котел Эко 5 Компакт 1.24 F с БКН, трехходовой висит под котлом, дом отапливается теплыми полами. Летом дом нагрет и котел зачастую работает только на приготовление ГВС, сейчас он тоже далеко не всегда работает, так что температура теплоносителя опускается до +25. Когда котел работает на отопление котел работает тихо, но если начинает работать на загрузку БКН, то котел начинает шпарить во всю прыть и слышен гул закипания теплообменника (гудит, как иногда гудят краны в доме). При этом горелка довольно активно работает, поднимая температуру теплоносителя с +25 до +70. Однако если нажать на OFF и потом опять включить, то котел продолжает греть подачу до тех же 70 градусов (чуть больше), но с меньшей интенсивностью, а значит и без гула. Пробовал уменьшить F9 до 80%, немного снизился шум, но все равно гудит.
Активно проявилось это после запуска теплых полов второго этажа (накачано и запущено в прошлом месяце). Косой фильтр на обратке поймал немного мусора за полтора года использования, в остальном чисто. В гидрогруппе обратки (B) есть фильтр (373 если память не изменяет), он не промывался. Он работает только на кран подпитки или постоянно находится в потоке теплоносителя?
Грешил на плохой теплосъем, снял теплообменник и промыл - внутри чистый, проток хороший, внешне и внутри выглядит почти как новый. Сейчас думаю о том, что возможно это идет деаэрация свежезалитого теплоносителя, а значит спустя неделю-другую пройдет. Что скажете, господа? Спасибо!
PS Позовчера он меня еще один раз озадачил: работал по восклицательному знаку (забит дымоход или низкое давление газа в магистрали, работа на минимальной мощности), при этом возле котла пахло выхлопом газового котла. Просто перезапустил котел и все заработало. Дымоход не забит, на газовой плите комфорки горели с той же интенсивностью. Не думаю, что это связано с гулом, возможно не запустился вентилятор. Вчера его снял, лопатки чистые, крутится легко, проблему не обнаружил.
#24
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
Alex_Kovy писал(а):
08 окт 2019, 13:32
Проверить давление газа в газовой магистрали во время работы котла. Газовому клапану нужна регулировка.
#25
Alex_Kovy
Спасибо, но вопрос был несколько иного плана. Автоматическая регулировка газового клапана для одноконтурного котла в инструкции не прописана (не представляю как задать одноконтурному котлу расход горячей воды в 10 литров/мин), параметры F45 и F48 взяты по серийному номеру.
#26
Alex_Kovy
По поводу вопроса о фильтре 373 в гидрогруппе обратки, модуль B. Снял для чистки, фильтр чист. Да, стоит в протоке, нет, поймать толком ни ни чего не в состоянии: пластиковая сетка с крупным квадратом, маскимум что-то вроде льна или куска фумленты. Спасибо.
#27
Гуру
Alex_Kovy писал(а):
08 окт 2019, 14:20
Ну если ты сам всё знаешь, зачем тогда такой большой пост написал? :)
Alex_Kovy писал(а):
08 окт 2019, 14:20
Автоматическая регулировка газового клапана …
Перечитай внимательно то, что было сказано. Там хоть слово об этом есть?
Повторю ещё раз. Проверь давление в газовой магистрали (манометром), при работающем котле. Не знаешь как, не умеешь - вызови специалистов. Если давление окажется в пределах нормы, тогда надо выполнить проверку и, при необходимости, регулировку регулятора давления на газовом клапане, механическую. ;)
#28
  • baxi luna 240 fi выключает газ при включении ГВС
    ufaclub » 16 май 2020, 19:47 » в форуме Другие вопросы
    793 Просмотры
    18 май 2020, 13:31
  • Гудит котел при включении/выключении колонки
    Valeran » 23 авг 2020, 13:26 » в форуме Поломалось - чинимся
    338 Просмотры
    Последнее сообщение Valeran
    23 авг 2020, 23:12
  • При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!
    1362 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    08 апр 2020, 22:14
  • При включении горячей воды, начинают греться батареи. BAXI MainFour 240f.
    Anastasia » 22 окт 2019, 22:09 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1767 Просмотры
    24 окт 2019, 13:22
  • Поломалось почти всё в котле :о(
    Braumeister » 27 сен 2020, 09:33 » в форуме Поломалось - чинимся
    97 Просмотры
    Последнее сообщение Braumeister
    29 сен 2020, 22:25
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
