BAXI битермики + доп.насос
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Olegbez »
Своей голове покоя не даю, и вот о чем я размышляю. Если возникает необходимость установить дополнительный цирк. насос повышенной мощности на обратке на битермическом котле (пусть будет MAIN FOUR) получается интересная ситуация.
В режиме "зима" когда хозяин откроет кран горячей воды штатный насос (тот что в котле) - отключится и холодная вода проходя через единый теплообменник будет снимать тепло на ГВС. Если же доп.насос будет независимо включен в сеть при постоянной работе, часть тепла будет уходить в СО, так? Если так то получиться что - клиент не дополучит требуемую температуру ГВС.
Теперь вопрос допускается ли подсоединение параллельное подключение насосов на плату котла? Выдержит ли нагрузку доп насоса в 120 Вт.?
Тем самым добиться: автоматического отключения двух насосов в режиме ГВС. Если мои рассуждения ошибочны - поправьте, можете даже поругать за задротство...
#1
Благодарил (а): 4 раза
Нормально надо делать систему отопления, считать гидравлику - тогда не понадобится "дополнительный насос"...
А если приспичило стасть как, то ставьте байпас - гидрострелку...
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Олег, а кто мешает запитать второй насос с внешнего источника. Подключить через реле, которое будет рвать питание по сигналу датчика протока ГВС котла?
#3
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Есть один тестовый маинфор, к нему подключу доп насос протестирую. Ярослав,я из числа практиков, каждый 3 -5 битермич. котел, запущенный нами к действующим системам отопления уже оборудован доп насосами порой характеристиками ниже чем собственный в котле. Не раз были звонки от клиентов типа "почему стоит режим лето, а батареи горячие", поэтому пришла мысль а почему бы их не запаралелить. В свое время тоже все кричали что протермовску полутурбо нереально связать со слимам, а сейчас без нее уже не обойтись.
#4
Доп насос в 120 Вт плата однозначно не потянет
Правильно рассчитанная и смонтированная система отопления не требует доп насоса...
#5
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Андрей, продавая клиенту котел, и расспрашивая его о текущей системе отопления, складывается впечатление что у него там все ОК, по факту запуска когда видишь обстановку воочию, понимаешь что так как сделана система наврятли потащит собственный насос. Тенденция последних годов такова, что клиенты самостоятельно занимаются монтажом СО. Зчастую делая систему последовательной от радиатора к радиатору без перемычек, туда же сажая теплые полы и прочее. Ясно что зависимая система с большим сопротивлением делает дома температурный дискомфорт, в таких случаях доп. насос здорово помогает.
Крылатая фраза "У соседа все так же сделано, и все работает, дети дома в трусах бегают..."
#6
Olegbez писал(а): Тенденция последних годов такова, что клиенты самостоятельно занимаются монтажом СО
Согласен полностью
Olegbez писал(а): Крылатая фраза "У соседа все так же сделано, и все работает, дети дома в трусах бегают..."
А это вообще как Отче Наш....
грустно :cry:
#7
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Посмотрел на фото что сам выложил, и как то приуныл :(
Последний раз редактировалось Bahus 20 май 2015, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: С Вашего позволения фотку под спойлер запихал.
#8
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а):Посмотрел на фото что сам выложил, и как то приуныл :(
- бывает еще вот так!
#9
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Plehan, это фото из рубрики рядом "Покритикуйте систему отопления..." )))
#10
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а):Plehan, это фото из рубрики рядом "Покритикуйте систему отопления..." )))
- Нет нет это как раз в эту ветку , на фото два доп. насоса . Думаю это еще не предел народной мысли :)
#11
Ikarus-stv
Мой котел: Baxi mainfour 24
Сообщение Ikarus-stv »
Olegbez писал(а): Есть один тестовый маинфор, к нему подключу доп насос протестирую. Ярослав,я из числа практиков, каждый 3 -5 битермич. котел, запущенный нами к действующим системам отопления уже оборудован доп насосами порой характеристиками ниже чем собственный в котле.
Olegbez, сообщите пожалуйста результаты эксперимента.
Уважаемые специалисты, у моих знакомых готовая система отопления с mainfour24 и доп. насосом (делал не я). Дети в трусах бегают, единственная проблема - в режиме ГВС при включенном внешнем насосе плохо греется вода. Если выключить внешний насос - все нормально. Просят сделать так, чтобы внешний насос работал только в режиме отопления.
Думаю параллельно штатному насосу подключить контактор, например иек км 20-20 (мощность при включении - 14 ВА, при удержании 4,5 ВА), контакты контактора включить в разрыв цепи питания внешнего насоса.
Прошу оценить работоспособность решения - будет ли при этом у меня внешний насос работать только в режиме отопления, выдержит ли электроника котла дополнительные 14/4,5 вт нагрузки.
Заранее спасибо!
#12
Olegbez
Сообщение Olegbez »
На одном объекте сделали так, внутренний wilo отключили и штекер подсоединили к внешнему 25/80. Стало лучше. И автоматика его отключает при работе гвс. Мощность насоса - 170 вт
#13
Obormot
Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Сообщение Obormot »
В доме установлен BAXI MAINFOUR 240F. Задумался над незначительной модернизацией системы отопления, дабы есть желание при меньших затратах на газ получить большую отдачу. Дом покупал готовый. В доме присутствуют теплые полы, отдельных термостатов и насосов на ТП нет. По факту отопление работает вполне сносно, единственное. в двух дальних комнатах второго этажа, которые идут в конце контура отопления, батареи немного прохладнее. Схему отопления описать не смогу, ибо данных нет. Прилагаю рисунок того, что я хочу сделать. Предполагается установка комнатного термостата и дополнительного насоса большей мощности (прокачка 150-200 л/мин). Доп.насос будет работать на постоянке независимо от работы котла. Так как термостат при достижении необходимой температуры полностью отрубает котел, в том числе и встроенный насос, есть опасение, что полы будут быстро остывать и затем будут дольше прогреваться (по полу проложено примерно метров 80 трубы). Соответственно, хочу доп. насос поставить чтобы теплоноситель все время циркулировал по системе, ну и благодаря большей скорости прокачки предполагается большая теплоотдача ибо доходя до котла теплоноситель не будет сильно остывать.
Соответственно, вопрос к профессионалам, приложенный вариант рабочий?
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Obormot писал(а): есть желание при меньших затратах на газ получить большую отдачу.
очень интересно.. :popcorn: какими методами планируете сделать?
комнатный термостат даст небольшую экономию, но не большую отдачу..
дополнительный насос лишит горячей воды..
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
аа..перемычка..она будет выполнять роль гидрострелки, только диаметр нужен её такой же, как и трубы дополнительного насоса, тогда ГВС останется..
#15
Сообщение plehan »
Увж. РАДАР ,зачем так сразу ;) Obormot, - все правильно делаете , ставьте насос и по мощнее где то 25-100 или 120 . Думаю на глаз самый раз , как сделаете напишите подробный тех. отчет о проделанной работе и о результатах , что удалось воплотить ,а что нужно доработать ! С удовольствием буду ждать :popcorn:
#16
Obormot
Сообщение Obormot »
Я по последним ответам не совсем понял, моя идея имеет право на жизнь или вы надо мной стебетесь? И второй вопрос, почему доп.насос лишит меня ГВС?
Объясню причину моего желания установки доп.насоса на постоянную циркуляцию в системе при установке комнатного термостата: у двоих знакомых дома построены по аналогичному моему проекту, разводку отопления делали те же люди и по той же схеме. Оба поставили комнатные термостаты и у обоих одинаковая проблема - от теплого пола очень низкая теплоотдача. Я предполагаю, что котел просто не успевает протягивать полы из-за того, что термостат останавливает работу котла. В итоге у меня дома по первому этажу работают на обогрев только полы, батареи даже не включаю, ибо нет смысла. У них же греет все. Но при примерно одинаковых затратах на газ, более комфортно у меня дома, потому как мой пол теплый, а у них даже прохладный.
#17
Сообщение plehan »
Исключительно - стебусь ! Причина, вы кроили ,не получилось , опять хотите кроить ! У вас должен быть Гидравлический разделитель !
Obormot писал(а): почему доп.насос лишит меня ГВС?
- особенности работы котла !
#18
Obormot писал(а): Оба поставили комнатные термостаты и у обоих одинаковая проблема - от теплого пола очень низкая теплоотдача
Правильно. И не будет работать. Термостат пусть уберут на неделю - всё сами увидят
#19
Obormot
Сообщение Obormot »
plehan писал(а): Причина, вы кроили ,не получилось , опять хотите кроить ! У вас должен быть Гидравлический разделитель !
Хорошо, порекомендуйте, что можно сделать. Кроил не я, кроил застройщик (у всех троих один). Не понимал я тогда в этом, да и сейчас не особо, но пытливость ума покоя не дает.
#20
комнатный термостат и ТП - не совместимы..т.к. инертность ТП высокая - если сильно не углубляться..
#21
Сообщение plehan »
Obormot писал(а): порекомендуйте, что можно сделать
- классика жанра типовая схема Г/Р за ним коллектор , а дальше ,что финансы покажут вариантов уйма !
#22
Obormot
Сообщение Obormot »
plehan писал(а): финансы покажут вариантов уйма !
Решил обойтись малой кровью. Обойдусь без термоса, штатный 83W насос котла заменю на 98W для лучшей прокачки системы.
#23
  • Насос для baxi eco 5 compact 1.24F
    kopaevn » 18 апр 2020, 18:21 » в форуме Подбор запчасти
    15 Ответы
    1237 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    23 апр 2020, 21:46
  • Насос baxi mainfour 240 F и иже с ним
    humanitariae » 23 янв 2020, 13:40 » в форуме Подбор запчасти
    556 Просмотры
    23 янв 2020, 13:58
  • Вибрационный насос и котел Baxi ECO 4s
    Dmwalker » 04 ноя 2019, 12:00 » в форуме Другие вопросы
    812 Просмотры
    06 ноя 2019, 10:39
  • Baxi eco home насос работает 24/7
    35 Ответы
    3480 Просмотры
    08 июн 2020, 23:11
  • дополнительный насос ,... baxi luna 3 comfort 1.310...
    1194 Просмотры
    Последнее сообщение VitaliyD
    04 дек 2019, 13:38
