Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление
Rass
Мой котел: Baxi MAIN5 18F
Сообщение Rass »
Здравствуйте, у родственников новая квартира, там стоит Baxi MAIN5 18F, необходимо, чтобы были теплые полы, отопление и гор.вода. Возможно реализовать все это силами только одного котла? Или необходимо использовать дополнительный насос и смес.узел? Коллектор скорей всего нужен. Если смотреть по хар-кам котла, то получается можно только: или теплые полы, или отопление и гор.вода, но чтобы сразу все - нет.
Будут вызывать сантехников, а там не знаешь какой попадется.
Посоветуйте пожалуйста, как лучше реализовать?
Просто по мне, чем меньше в схеме дополнительных устройств, тем стабильней и долговечней.
Квартира 90кв.м, теплый пол(кухня, прихожая, ванна), отопление(2 комнаты, кухня).
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Майн просто так на все сразу с минимумом допов не получится..
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Полноценный ТП получится только со своим насосом. Насос этот если без стрелки и не отключать во время разбора ГВС, будет просаживать ГВС..согласовать с отоплением его тоже без стрелки проблематично..где стрелка, там ещё насос на отопление..
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
Rass писал(а): Посоветуйте пожалуйста, как лучше реализовать?
- проект , чтобы не требовать расчеты и схемы от сантехников ( руки ) .
#3
Тимур
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Тимур »
Извините, что вмешиваюсь, а у меня с котлом Эко Хоум 24Ф напрямую пускаю подачу с котла к радиаторам(лучевая система) и плюс смесительный узел на ТП со своим насосом. Тоже без гидрострелки работать не будет? и будут проблемы с горячей водой?
#4
Нет
#5
Тимур
Сообщение Тимур »
RADAR писал(а): Нет
Нет - не будет работать? Или нет - нормально все будет?
#6
Тимур писал(а): и будут проблемы с горячей водой?
#7
Тимур
Сообщение Тимур »
А можно попросить вас более подробно расскрывать ваш ответ?
#8
с горячей водой проблем не будет - так понятно?
#9
Тимур
Сообщение Тимур »
RADAR писал(а): с горячей водой проблем не будет - так понятно?
Спасибо!очень обнадежили. Еще один вопросик если вы не против: обратные клапане стоит где нибудь ставить в системе? Перед смесит.узлом например? Или на обратке перед котлом?
#10
не нужно..
#11
Killerfinger
Мой котел: MAIN5 18F
Сообщение Killerfinger »
plehan писал(а):
29 окт 2017, 17:33
У меня подключены тёплые полы и батареи.
Значит выходит так что все вместе работать не будет?
Просто ещё не испытывал
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Нужно ставить доп насос?
#12
Killerfinger
Ребята, всем здравствуйте.
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
Собственно котёл в теме и вот в чем вопрос :
Мне интересно,что может быть причиной того что происходит с котлом, стоит температура на горячую воду 40 градусов, и когда открываешь кран горячей воды то температура на котле очень медленно начинает подниматься, иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40.
Подскажите, это что то из строя скоро выйдет или что?
Могу снять видео, так более понятно что происходит.
#13
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
Killerfinger писал(а):
13 янв 2020, 06:33
… иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40.
МКД или частный дом?
#14
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Steamboy »
13 янв 2020, 06:33
мощность на ГВС какая установлена?
Давно вторичный теплообменник промывали?
#15
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Steamboy писал(а):
13 янв 2020, 08:55
В теме про битермик речь.
#16
Bahus писал(а):
13 янв 2020, 11:05
упс... :oops: Спасибо, что поправили.
но вопрос тот же... про промывку...
Насколько я знаю из эксплуатации своего манфора 240f битермики капризные сами по себе.
#17
Killerfinger
Steamboy писал(а):
13 янв 2020, 08:55
13 янв 2020, 06:33
На отопление стоит 38
Starik писал(а):
13 янв 2020, 07:11
13 янв 2020, 06:33
Новостройка
Отправлено спустя 1 минуту :
Bahus писал(а):
13 янв 2020, 11:05
Steamboy писал(а):
13 янв 2020, 08:55
да бахус
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
У кого какие мысли?
#18
Гуру
14 янв 2020, 21:40
Новостройка
Тогда всё нормально, слишком большой расход воды, вот котел и "ждет" когда соседи у себя воду откроют или в туалете кто смоет. :) Кран полностью не открывай и будет нормально нагревать. Можно редуктор или регулятор на вход холодной воды в котел поставить, один раз отрегулируешь и беспокоить не будет.
#19
14 янв 2020, 21:44
я спрашивал про значение мощности а не значение температуры.
#20
Killerfinger
Starik писал(а):
14 янв 2020, 21:49
14 янв 2020, 21:40
Новостройка
А причём тут соседи?
У меня индивидуальное отопление и раньше все было нормально
#21
16 янв 2020, 08:29
числовое значение в процентах по мощности на приготовление ГВС какое стоит? И как давно обращали внимание на чистоту теплообменника?
#22
Гуру
16 янв 2020, 08:29
А причём тут соседи? … раньше все было нормально.
Соседи в МКД очень влияют на расход воды, но это ладно, нет понимания и не надо. "Раньше" это на сколько раньше (день, месяц, год, десятилетие)? Для пущей важности можешь электронную калибровку выполнить, в инструкции всё расписано. Либо F параметры для своего котла через этот сайт проверить, вот тебе ссылка https://service.baxi.ru/info/opt.
#23
Killerfinger
Хорошо. Попробую
#24
Killerfinger
Всем привет.
Сегодня поставил температуру отопления на 60 и с этого отверстия закопало и довольно то серьёзно.
Пока не поставил 40 градусов, капли пропали, это что такое?
Расширительный бак отревизируй. Нет компенсации расширения теплоносителя в системе.
#26
Killerfinger
Bahus писал(а):
29 фев 2020, 00:50
Здравствуйте уважаемый.
Может подскажите как это сделать, хотя бы вкратце, буду очень признателен вам и очень благодарен.
Отправлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Bahus писал(а):
29 фев 2020, 00:50
Сколько накачать атмосфер в Расширительный бак?
И сколько должно быть в норме?
#27
Как сделать - написано здесь
Что же до значения - оно в паспорте указано так-то.
Считается что давление в расширительном баке (в воздушной камере) должно быть на 20% ниже рабочего давления системы отопления в холодном состоянии. В сферический дом с обычной системой отопления накидывают 0,8-1,1 килограмм в воздушную камеру. Соответственно в систему закидывают 1,1-1,3. Порядок цифр примерно такой.
#28
Killerfinger
Нагнал 1 атмосферу в Расширительный.
Будем посмотреть
#29
  • Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
    SmartTT » 02 ноя 2019, 09:47 » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    3689 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    09 фев 2020, 00:51
  • BAXI 4S 24F и теплый пол-расход газа
    Kaunt33 » 03 сен 2020, 10:07 » в форуме Программирование настроек
    43 Ответы
    721 Просмотры
    18 сен 2020, 08:57
  • Нет горячей воды Baxi Main5 18F
    Livanova92 » Вчера, 11:46 » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    80 Просмотры
    Сегодня, 11:40
  • Замена крана подпитки BAXI MAIN5
    Forman » 03 окт 2019, 13:14 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2569 Просмотры
    Последнее сообщение Forman
    05 окт 2019, 08:33
  • Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
    11 Ответы
    1357 Просмотры
    28 апр 2020, 09:26
