рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ppvlad » 30 окт 2017, 10:52
Здравствуйте друзья.
Разрешите посоветоваться по такой странной проблеме - при размыкании "не вовремя" перемычки комнатным термостатом котёл уходит в Е110, но если перемычка замкнута может работать месяцами без проблем.
Описание: Котёл BAXI LUNA Duotec GA+ 1.24. Конденсационный одноконтурный, в эксплуатации год (договор обслуживания с горгазом, все отметки в паспорте, специалист приходил но ТО, которое, впрочем, заключалось в визуальном осмотре).
СО - тёплый пол 150м2 котёл напрямую работает своим насосом в коллектор ТП. ГВС - бойлер косвенного нагрева 60л теплообменник 24квт, подключен на нужный выход котла. Подключен погодный датчик и комнатный термостат, который свои сухим гальванически нейтральным контактом замыкает соответствующую перемычку на плате котла.
В прошлом сезоне работал только режим отопления, в этом подключили бойлер и включен режим ГВС.
Всё работает как надо, претензий нет, поставил на термостате 25 градусов, так всё и будет держаться.
Волею судеб сейчас комнатный термостат отключен (в ожидании электронного хронотермостата), а вместо него в щитке котельной стоит тумблер (выключатель нагрузки), замыкающий перемычку запроса отопления. Включаю тумблер руками - стартует отопление и котёл работает прекрасно и на СО и на ГВС.
Выключаю тумблер - отопление отключается, насос котла делает выбег, охлаждая теплообменник и выключается. Котёл ждёт запрос отопления (от тумблера) и обслуживает загрузку бойлера. Снова всё прекрасно и штатно.
Как выглядит проблема: если я ОТКЛЮЧАЮ тумблер (размыкаю контакты котла) в момент, когда работает горелка (не важно на ГВС или на СО) котёл останавливается совершенно штатно, а вот если я это сделаю, когда горелка погашена а насос в режиме выбега - я с вероятностью один случай из пяти получу Е110. то есть, условно, пять выключений пройдут нормально а на шестом поймаю Е110.
Пытался понять как это выглядит, один раз слышал, что насос остановился сразу при размыкании перемычки и температура на дисплее пошла вверх - включил снова - насос включился и температуру сбил. В остальных случаях насос не останавливался (выбег продолжался) температура медленно ползла вниз от 28 градусов - и всё равно через несколько минут вижу Е110. После перезапуска котла по питанию он снова готов к труду и обороне, на дисплее 60 градусов (видимо из контура загрузки бойлера, потому что контур СО выше 45 не греется в принципе).
Если я перемычку не размыкаю или размыкаю из режима горелки - проблем вообще никаких, всё отработает как и задумано.
Да, впереди зима и размыкать перемычку возможно вообще не потребуется, просто поставлю нужную температурную кривую, но если я подключу хронотермостат - он-то будет размыкать этот контакт когда ему вздумается и тогда Е110 будет мне спутником по жизни.
Что по этому поводу можно предпринять? Куда копать, что делать?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 30 окт 2017, 11:35
И чем же тумблер отличается от бывшего термостата? С термостатом то не было ж...
ppvlad
Сообщение ppvlad » 30 окт 2017, 11:40
именно, что ничем, с термостатом ничего не было (в прошлом сезоне). в прошлом сезоне и ГВС не было, то есть вообще ничего горячее СО не нагревалось. в этом - нагревается.
#3
Сообщение BAXI-Ural » 30 окт 2017, 11:53
Пока вы первый с такой проблемой...
Либо ваш косяк с вашим тумблером, либо температуры выбегает (щупаем термостат во время ошибки).
Ещё исключить возможность влияния корявого заземления.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Поищите разницу между термостатом и тумблером...
#4
ppvlad
Сообщение ppvlad » 30 окт 2017, 14:03
более точно это выглядит так:
разомкнул тумблер, горелка погасла, насос работает.
завершился цикл выбега насоса, на дисплее, например 27 градусов.
насос остановился. тишина.
вдруг начинает постепенно увеличиваться температура на дисплее, в течение нескольких минут показания достигают 42 градуса, рост прекращается, температура начинает уменьшаться.
как я понимаю, если температура так вылетит за 45 градусов (параметр P16=01 - макс темп. СО 45 градусов) у котла есть все основания кричать про Е110.
может попробовать увеличить время постциркуляции СО более 3 минут (по умолчанию) ?
#5
Сообщение BAXI-Ural » 30 окт 2017, 15:54
А что за бойлер у вас? И вообще бы схему посмотреть...
#6
ppvlad
Сообщение ppvlad » 30 окт 2017, 18:26
протерм B60Z.V18 (рекомендован для 24квт котлов протерм). подключение совершенно классическое, строго по книжке. ну добавлена рециркуляция с обратными клапанами, но это всё к контуру загрузки не имеет, конечно, никакого отношения.
между соответствующим выходом котла и общей с СО обраткой включен змеевик бойлера.
выход котла на СО и та-же общая обратка подключены к коллектору ТП.
вот и вся схема. ну грязевик на обратке, конечно, остальное только отсечные краны.
#7
Сообщение BAXI-Ural » 30 окт 2017, 19:24
ppvlad писал(а): вдруг начинает постепенно увеличиваться температура на дисплее
Нарисуйте...
Откуда повышение температуры? Руками прощупайте....
#8
ppvlad
Сообщение ppvlad » 31 окт 2017, 12:24
BAXI-Ural писал(а): Нарисуйте...
схему прилагаю. не показывал отсечные краны и грязевик на обратке. никаких доп насосов, смесительных узлов и прочего нет, только трубы (ППР 25мм)
могу я вас просить показать где именно щупать (внутри котла, как я понимаю) я просто хочу точно понимать что делаю правильно
#9
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение plehan » 31 окт 2017, 13:51
ppvlad писал(а): только трубы (ППР 25мм)
-эта труба не может пропустить 24 кВт !
#10
Сообщение BAXI-Ural » 31 окт 2017, 15:07
Надо определить: это что -то с электроникой или действительно повышение температуры. Поэтому щупаем трубки в районе датчиков. В зависимости от результата будем дальше думать... :?
#11
ppvlad
Сообщение ppvlad » 06 ноя 2017, 13:37
BAXI-Ural писал(а): Надо определить: это что -то с электроникой или...
Друзья, уточню описание проблемы, отделив причину от следствия.
Точная формулировка: иногда, в режиме постциркуляции,при размыкании перемычки комнатного термостата внезапно останавливается насос котла.
Пояснение:
"иногда" - явление просто так не воспроизводится и возникает случайно.
"в режиме постциркуляции" - наблюдается только в режиме постциркуляции (горелка погашена). в режиме горелки не возникает никогда, все размыкания из режима горелки завершаются штатно.
"внезапно останавливается насос котла" - как будто это его я выключил, разомкнув перемычку. если её снова замкнуть насос СРАЗУ включается. если замкнуть и не трогать - котёл отрабатывает запрос отопления, зажигает горелку - теперь можно спокойно размыкать, всё завершится штатно. если при размыкании перемычки насос не остановился - всё пройдёт нормально, если остановился - остальное следствие: неохлаждённый теплообменник греет теплоноситель, температура растёт с логичным финалом в виде Е110.
на мой взгляд, причина - ошибка прошивки. ну, видимо, вплоть до замены платы, если быть уверенным, что на новой плате именно этот баг пофиксили. можно ли узнать какие исправления вносились разработчиком в новые версии плат, эта информация как-то доступна?
#12
  • Ошибка e35
    Budaeva3001 » 22 окт 2019, 11:24 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    512 Просмотры
    Последнее сообщение динар
    22 окт 2019, 20:18
  • Baxi eco 4s ошибка е03
    Aspid81 » 29 авг 2019, 22:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1123 Просмотры
    06 сен 2019, 11:54
  • Ошибка E126
    Vovkin » 23 ноя 2019, 06:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    172 Просмотры
    Последнее сообщение Vovkin
    23 ноя 2019, 06:10
  • Ошибка E91 LUNA DUO-TEC MP 1.110
    Gas_man » 28 окт 2019, 11:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    153 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    28 окт 2019, 12:55
  • Ошибка котла DUO-TEC MP
    Стоймастер » 01 окт 2019, 17:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    242 Просмотры
    Последнее сообщение Стоймастер
    02 окт 2019, 19:20
