Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
LLK
Мой котел: Baxi slim 1400in
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение LLK » 02 ноя 2017, 21:48
Здравствуйте,
Есть несколько проблем, поэтому не смог выбрать в какой ветке написать.
Есть котел Baxi Slim 1400in, бойлер 200 литров. Отапливаемая площадь 413м2. Насос отопления стоит на обратке. Из котла 5 веток (3 на радиаторы 3х этажей и 2 ветки на теплые полы ~120 м2). На каждой ветке ТП свои смесительный узел со своим насосом. Гидрострелки нет.
Была проблема с тем, что в доме очень тепло, хотя сейчас не живем там и котел потреблял примерно 70м3 в день. Поставил QAA73 и уличный датчик. Температуру номинальную поставил на 16 градусов. В итоге котел нагревает помещение до 16.5 и отключается пока температура не упадет до 16, потом все повторяется. Включений достаточно много, хотелось бы уменьшить. Вроде как в QAA73 есть настройка 76 "Switching differential of room temperature". Согласно документации котел должен отключаться при нагреве до номинальной температуры + значение из установки 76, но это не работает. Отключается все равно на 16.5, хотя дельта стоит 2градуса. Еще заметил, что как поставил уличный датчик котел стал греть воду в отопление до 40 градусов, а сейчас подает 30, хотя на улице ниже 0. Судя по графику из инструкции должен подавать чуть больше 40.
Вопрос почему не работает настройка 76? можно ли как-то увеличить дельту?
Еще вопрос по ТП. Сейчас они отключены, так как не живем и смысла в них нет. Но в дальнейшем если их включить, то скорее всего они не будут успевать прогреваться, QAA будет отключать котел раньше, а потом просто будут быстрее остывать, потому что насосы втыкаются напрямую в 220 и будут гонять воду при выключеном котле. Вопрос как правильно подключить ТП?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 03 ноя 2017, 00:38
Я думаю самым правильным вариантом будет установка гидрострелки. Смесители оставить только на ТП. А насосы этажей запитать через комнатные термостаты на соответствующих этажах. И всё.
Ну или QAA применить можно будет поди половчее в такой схеме (не силён я в нём).
Все вышеперечисленные проблемы уйдут.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 » 03 ноя 2017, 01:04
LLK писал(а): Вопрос как правильно подключить ТП?
ТП в типовых схемах обвязки никак не сочетаются с режимом котла "по комнатному термостату" - Вы все правильно написали. Или как выше Bahus посоветовал (котел при этом первичный контур греет постоянно и временами жутко тактует), или изобретайте свою схему.. У меня получилось сделать нормальную работу ТП при непостоянной работе котла - ТП тянут остаточное тепло из теплообменника котла (благо что он чугунный), а потом тепло из бойлера, который является в этом случае теплоаккумулятором. А котел просто следит за температурой в бойлере, периодически подогревая его.. Ну и также периодически включается на общее радиаторное отопление по комнатному термостату. Но схема очень нетиповая, поэтому рисовать и рекламировать не буду - дерзайте сами.. :)
#3
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 03 ноя 2017, 09:17
Да пускай себе тактует... Если думаете что каким-то настройками уменьшите расход газа, то заблуждаетесь...
LLK писал(а): Еще заметил, что как поставил уличный датчик котел стал греть воду в отопление до 40 градусов, а сейчас подает 30, хотя на улице ниже 0. Судя по графику из инструкции должен подавать чуть больше 40.
А какая вам разница, если поддерживается заданная температура в доме.
То поводу "теплых полов": не кепишите, посмотрите-поживите...
#4
LLK
Сообщение LLK » 03 ноя 2017, 10:58
С гидрострелкой я понял, спасибо. Только сейчас на все радиаторные группы у меня 1 насос на обратке. Те придется ставить свой насос на обратку у каждой ветки и еще один насос на обратку до гидрострелки, а бойлер все также идет в обход гидрострелки и подключен напрямую к котлу. Правильно?
Игорь-2 писал(а):меня получилось сделать нормальную работу ТП при непостоянной работе котла - ТП тянут остаточное тепло из теплообменника котла (благо что он чугунный), а потом тепло из бойлера, который является в этом случае теплоаккумулятором.
Те теплые полы подключены к бойлеру ГВС и качают теплоноситель из него?
Насчет экономии расхода газа, то она уже есть с QAA, вместо 70 кубов потребляется 30. Настройками я хотел уменьшить тактование. :)
#5
Сообщение Bahus » 03 ноя 2017, 12:18
LLK писал(а): С гидрострелкой я понял, спасибо. Только сейчас на все радиаторные группы у меня 1 насос на обратке. Те придется ставить свой насос на обратку у каждой ветки и еще один насос на обратку до гидрострелки, а бойлер все также идет в обход гидрострелки и подключен напрямую к котлу. Правильно?
Верно. Только зональные насосы обычно на подаче ставят, а не на обратке.
Бойлер да. Перед стрелкой, чтобы сохранить приоритет ГВС.
В этом случае вы на подачу в стрелку даете необходимую максимальную температуру. Зональные насосы по сигналу термостата включаются когда надо и разгружают стрелку. Тоже самое и с теплыми полами, только там температуру подачи регулируете смесителями.
Ну а бойлер запитан на котел и будет греться как положено, невзирая на то, чего там в СО.
#6
Сообщение BAXI-Ural » 03 ноя 2017, 12:44
LLK писал(а): проблема с тем, что в доме очень тепло, хотя сейчас не живем
LLK писал(а): номинальную поставил на 16 градусов.
вы снизили расход тепла отсюда и экономия, а "тактование " в экономии ни при чем
#7
LLK
Сообщение LLK » 03 ноя 2017, 13:17
Большое спасибо. Теперь все стало понятно
#8
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 03 ноя 2017, 16:20
а термостаты на насосы цеплять не чревато? при неправильной установке термостата и прокладке труб, не перемерзнет?
#9
Сообщение Bahus » 03 ноя 2017, 17:11
Несколько систем таких есть. Вроде народ не жалуется. Всё фунциклирует.
#10
LLK
Сообщение LLK » 04 ноя 2017, 21:04
Появился вопрос, есть смысл ставить буферную емкость вместо гидрострелки, тогда для ТП всегда будет какой-то объем теплой воды, чтобы котел лишний раз не включался? Тогда можно даже на коллектора поставить сервоприводы и отключать насосы каждой ветки когда все радиаторы будут перекрыты. И не будет частого тактования котла, когда например насос включится у одной ветки. чтобы нагреть 1 комнату например. :oops:
Последний раз редактировалось LLK 04 ноя 2017, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
#11
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan » 04 ноя 2017, 21:07
LLK писал(а): буферную емкость
тогда если вы вкладываетесь в буфер логично использовать солнце или что нибудь с дешевым( халявным )топливом , хоть печку на отработке во дворе , а не ради того чтобы не тактовал котел .
#12
LLK
Сообщение LLK » 04 ноя 2017, 21:13
Солнца у нас в Нижнем Новгороде нет, всегда уныние и серость :(
#13
Сообщение plehan » 04 ноя 2017, 21:17
LLK писал(а): всегда уныние и серость
- в феврале даже нет ? У нас вовсю светит ,пока не разогреется к лету так ,что жопа :) .Другие источники есть . Буферная емкость стоит не дешево !
#14
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 04 ноя 2017, 21:35
Странный народ у нас..обсуждает комфорт котла.. :lol: вместо своего комфорта..
#15
Сообщение plehan » 04 ноя 2017, 21:38
RADAR писал(а): обсуждает комфорт котла
- при цене евро ,это думаю не лишнее !? Вопрос экономического обоснования семейного бюджета .
#16
Сообщение RADAR » 04 ноя 2017, 21:41
При отапливаемой площади в 400 квадратов, конечно евро имеет значение, но об этом нужно думать намного раньше..
#17
Сообщение plehan » 04 ноя 2017, 21:45
Логично !
#18
LLK
Сообщение LLK » 04 ноя 2017, 21:53
:D Мне нужно чтобы было комфортно. Просто задумался еще о регулировке температуры в каждом помещении отдельно, раз уж все равно разделять контуры и управлять всеми насосами отдельно. Вот и возник вопрос, если например нужно будет нагреть одну комнату, то когда сервопривод сработает, включится свой насос на ветке, из гидрострелки пойдет вода, там грубо 10 литров воды, при температуре 0 градусов на улице, там вода примерно 40 градусов из-за уличного датчика. Включится котел, сразу выключится, потому что теплосъем на 2 радиатора ни о чем. :) Вот и задумался про ТА, чтобы объем был достаточен, ну и для ТП почему бы и нет :?
#19
Сообщение RADAR » 04 ноя 2017, 21:57
Если возникла такая мысль, то конечно это пойдет только в плюс..воплощайте.. ;)
#20
LLK
Сообщение LLK » 04 ноя 2017, 23:30
:) К вопросу о комфорте котла, при установке ГС, если насосы потребителей будут отключены по термостатам, для котла это нормально?
Просто в инструкции к котлу сказано:
" Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
нем 1-ую скорость или обесточить насос"
При отключении зональных насосов насос между котлом и ГС будет мощнее, чем все остальные не работающие :?
#21
Сообщение plehan » 04 ноя 2017, 23:38
LLK писал(а): Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
-это на какой странице такое ?
Для чугунины критична дельта между подачей и обраткой и снижение на обратке не желательно больше дел. 20 !
#22
LLK
Сообщение LLK » 04 ноя 2017, 23:48
Страница 16.
Разветвленная система
При разветвленной системе различные комнатные термостаты должны быть присоединены в соответствии со схемой
на рис. 9. Питание на зональные клапана или насосы должно идти независимо от котла, согласно электрическим
схемам на рис. 9. Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
нем 1-ую скорость или обесточить насос (модели i).
https://baxi.ru/upload/iblock/b4e/slim_ ... ktsiya.pdf
#23
Сообщение plehan » 04 ноя 2017, 23:55
(модели i) у вас in !
А для чего переключать на 1 скорость для модели i мне самому интересно ?
#24
LLK
Сообщение LLK » 04 ноя 2017, 23:57
Ну я так подумал что для in это будет насос между ГС и котлом, так как в in нет насоса встроенного. :?
#25
Сообщение plehan » 05 ноя 2017, 00:01
Г/Р может и не быть , тогда еще насос на перемычке для поддержания Т обратной линии на котле .
#26
Сообщение RADAR » 05 ноя 2017, 00:26
серия слим не сильно нуждается в поддержании Т обратки..какая сложится - то и ладно..
#27
Сообщение plehan » 05 ноя 2017, 00:42
И не сыпятся они ?
#28
Сообщение RADAR » 05 ноя 2017, 00:46
Нет, хорошо ходят. Плохо только недостаток воздуха да разморозить если..а так - многое прощают..
#29
  • Треснули горелки baxi SLIM 1400in
    s-donar » 01 окт 2019, 12:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    462 Просмотры
    01 окт 2019, 13:47
  • Slim или Slim-EF - котел для предприятия
    rpra » 26 ноя 2019, 12:57 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    16 Ответы
    1504 Просмотры
    Последнее сообщение rpra
    30 ноя 2019, 19:23
  • Baxi Slim 1.300 In
    Yury Nik » 29 окт 2019, 12:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    750 Просмотры
    Последнее сообщение ALLL
    18 ноя 2019, 11:47
  • BAXI 2H-G20 slim и gsm-термостат
    RENIK2095 » 07 авг 2019, 20:30 » в форуме Электрокоммутация
    743 Просмотры
    08 авг 2019, 10:31
  • Нет розжига Baxi slim
    Hanter » 16 сен 2019, 18:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    580 Просмотры
    16 сен 2019, 19:11
