Параметры насоса wilo bxsl 15/6 c-1
serioga
Мой котел: fourtech 24f
Сообщение serioga » 25 окт 2017, 11:51
Здравствуйте.
Помогите, плз, с тех.характеристиками, нигде не могу найти.
Спасибо заранее.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bahus » 25 окт 2017, 14:32
Так-то 72 номер на вашем чертеже.
serioga
Сообщение serioga » 25 окт 2017, 14:36
Да , такой.
#3
Сообщение Bahus » 25 окт 2017, 14:39
Все характеристики на морде. Какие вам ещё надо?
#4
serioga
Сообщение serioga » 26 окт 2017, 11:08
Так диаграмму напора посмотреть бы ...
#5
Сообщение Bahus » 26 окт 2017, 11:57
Ааа. Так характеристика есть в инструкции котла. Раздел 25 на странице 20.
#6
serioga
Сообщение serioga » 27 окт 2017, 09:10
В книжке кривая начинается от 5,25 м. Вот и не понятно, как это к моему 6му насосу относится. Или почти метр теряется на внутреннем сопротивлении ?
#7
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение plehan » 27 окт 2017, 16:22
serioga писал(а): Или почти метр теряется на внутреннем сопротивлении ?
- производитель дает ха-ку с учетом потери на котле .
#8
serioga
Сообщение serioga » 30 окт 2017, 13:39
Ок, значит,мой, будем считать.
Спасибо всем откликнувшимся.
#9
ross7vit
Сообщение ross7vit » 12 ноя 2017, 18:50
Привет! Насос wilo bxsl 15/5 c-1 не крутит. Кто знает какое номинальное сопротивление обмотки статора двигателя???
завтра буду мерять, хотелось бы убедиться что проблема в обмотке, а не в конденсаторе...
насос гудит, при прокручивании немного начинает схватывать, но дальше не крутит!
а ведь даже без конденсатора, при первоначальном прокручивании при старте дальше должен начать крутить.
Ребята нужна помощь!
#10
Leonidas541
Мой котел: Baxi Main Four 240-F
Карта BAXI-Club: 1
Сообщение Leonidas541 » 29 ноя 2017, 16:25
Подскажите, этот насос по мощности можно как-то убавить? В батареях "турбулентный режим" ночью спать мешает.
#11
Сообщение Bahus » 29 ноя 2017, 19:24
Если в батареях турбулентный режим, думаю дело не в насосе. Сгоняйте воздух для начала.
По теме. Нет, нельзя. Он односкоростной.
#12
Сообщение BAXI - Volga » 29 ноя 2017, 22:45
дайте фото насоса, была одна модель Wilo где можно переключить скорости
#13
Leonidas541
Карта BAXI-Club: 1
Сообщение Leonidas541 » 30 ноя 2017, 00:17
Дело не в воздухе
  • Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1
    681 Просмотры
    Последнее сообщение ganjubas77
    21 авг 2019, 22:27
  • Параметры насоса Baxi Luna 3 comfort 1240i
    Naturalist » 18 июл 2019, 19:44 » в форуме Гидравлическое подключение
    318 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    18 июл 2019, 22:49
  • Регулировка насоса
    VladimirM-gorsk » 01 ноя 2019, 18:27 » в форуме Программирование настроек
    21 Ответы
    1622 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав83
    24 ноя 2019, 18:19
  • Где найти характеристики насоса из Four 1.24f
    mikespb » 18 фев 2020, 20:19 » в форуме Другие вопросы
    38 Просмотры
    18 фев 2020, 20:24
  • BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса
    522 Просмотры
    Последнее сообщение Саломатин
    15 ноя 2019, 18:26
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей
