Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Анастасия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 comfort
Сообщение Анастасия » 22 дек 2017, 22:44
Всем здравствуйте!!! Недавно въехали в дом где поставили котел Nuvola 3 comfort. Хвалили нам его хвалили.... А я все разочаровываюсь в нем. Батареи постоянно становятся холодными. То и дело то горячие, через какое то время становятся холодными. Как будто котел работает а потом отдыхает. Когда включаем горячую воду батареи становятся холодными. Помогите пожалуйста разобраться с настройками. Вроде поставили режим ручной. Воду на 60 град поставили. Отопление на 35. Проверяем.... все также стоит. А он как будто своей жизнью живет. Панель установлена на самом котле. Инструкцию читаю и ничего не понимаю. Вроде все так и сделала. Может кто подскажет куда надо нажать чтобы батареи были всегда горячие и не отключались? Очень прошу помощи.
#1
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 22 дек 2017, 23:33
водой горячей поменьше пользоваться
Анастасия
Сообщение Анастасия » 23 дек 2017, 10:10
А лучше вообще горячую воду не открывать, Да? Зачем тогда вообще нужен такой котел дорогой???
#3
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 23 дек 2017, 10:23
Анастасия писал(а): Панель установлена на самом котле.
Анастасия писал(а): Отопление на 35.
Угу...в самом то котле может быть и 35....
Параметры MODUL и AMBON выставьте в "0", F10=02, установить на колодке М1 перемычку термостата.
И куда вам 60 градусов ГВС, - выставьте 40-42...
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 23 дек 2017, 13:26
И да. Какая разница какой температуры батареи? Главное чтобы в помещении было нормально. А вот если с этим беда, тогда надо разбираться
#5
Анастасия
Сообщение Анастасия » 23 дек 2017, 22:15
BAXI-Ural писал(а): Параметры MODUL и AMBON выставьте в "0", F10=02, установить на колодке М1 перемычку термостата.
Где в программе найти эти параметры? И что это за показатели? Ну так чтобы понимать за что они отвечают.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а): И да. Какая разница какой температуры батареи? Главное чтобы в помещении было нормально. А вот если с этим беда, тогда надо разбираться
Так когда батареи становятся холодными то и полы холодные. У нас вся развязка проходит по полу. А вот когда батареи теплые то и полы теплые. Все таки комфортнее когда по теплым полам ходишь. Да и дети дома в основном на полу )))
#6
Сообщение Bahus » 23 дек 2017, 23:07
Анастасия писал(а): Где в программе найти эти параметры?
Аптечка (верхняя полка форума). Там семинарская тетрадь. Там есть это. Применяется к Луна-3 Комфорт, либо Нувола-3 Комфорт. Либо тоже самое есть в вашей инструкции.
Анастасия писал(а): А вот когда батареи теплые то и полы теплые. Все таки комфортнее когда по теплым полам ходишь
Ээээ сестра, для этого контур теплых полов надо было делать. Лучевая разводка для этого не предназначена.
#7
Анастасия
Сообщение Анастасия » 24 дек 2017, 06:49
Как на колодке М1 установить перемычку термостата?)))
#8
sprint33
Сообщение sprint33 » 24 дек 2017, 22:24
А Вам не кажется что это тот-же ПРИОРИТЕТ ГВС...... :facepalm:
Та-же тема что мной поднята, но так пока и не решена.....ВКЛЮЧИЛИ ВОДУ В ДУШЕ.....И ВЕСЬ ДОМ ОСТЫЛ..... : :twisted:
viewtopic.php?f=48&t=5656
#9
dobsan
Сообщение dobsan » 24 дек 2017, 22:50
sprint33 писал(а): И ВЕСЬ ДОМ ОСТЫЛ.....
Ни слова не было что дом остыл.
#10
sprint33
Сообщение sprint33 » 24 дек 2017, 22:56
Это я про свою тему..... когда идёт постоянный расход ГВС ЦО не включается.....
Приоритет-же ГВС !!!!
#11
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 24 дек 2017, 22:58
sprint33 писал(а): Та-же тема что мной поднята, но так пока и не решена.....ВКЛЮЧИЛИ ВОДУ В ДУШЕ.....И ВЕСЬ ДОМ ОСТЫЛ..... : :twisted:
Чугунные батареи вам в помощь или второй котел на ГВС, раз уж потребление теплой воды огромное. :D
Чугунные батареи имеют внутри каждой секции около литра теплоносителя, в отличии от меньше стакана в не чугуне, чугун инерционен, его в батарее много. Как говорят специалисты, лучше чугунных батарей только теплые полы. :D
#12
Анастасия
Сообщение Анастасия » 25 дек 2017, 07:40
sprint33 писал(а): Приоритет-же ГВС !!!!
Это получается такая особенность этих котлов? Если пользуешься горячей водой то отопление отсекается?
#13
Сообщение Bahus » 25 дек 2017, 09:43
Это особенность ЛЮБЫХ двухконтурных котлов. Без оглядки на производителя.
#14
sprint33
Сообщение sprint33 » 25 дек 2017, 13:00
Bahus писал(а): Это особенность ЛЮБЫХ двухконтурных котлов. Без оглядки на производителя.
......... ;) как оказалось и одноконтурных то-же...... :evil:
#15
Сообщение BAXI-Ural » 25 дек 2017, 14:44
Анастасия, вы сначала сделайте, что я вам написал... :yes:
#16
Сообщение Bahus » 25 дек 2017, 18:22
sprint33 писал(а): как оказалось и одноконтурных то-же
Каким образом готовится ГВС - не принципиально. Одноконтурный с подключенным косвенным бойлером = двухконтурный котел. Одноконтурный - это когда котел работает только на отопление.
#17
sprint33
Сообщение sprint33 » 25 дек 2017, 21:31
Ну естественно речь идёт о режиме с ГВС.....
#18
Ansed
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
Сообщение Ansed » 11 мар 2019, 22:21
BAXI-Ural писал(а):
23 дек 2017, 10:23
А зачем F10=02 и перемычка, если панель стоит на котле и не подключен дополнительный термостат? В инструкции вроде написано "установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
• установите параметр F10 = 00 в случае, если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат;
F10 = 02 в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат;
#19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 12 мар 2019, 11:23
А поэкспериментировать? И узнать что будет в обоих случаях...
#20
Ansed
Сообщение Ansed » 12 мар 2019, 11:58
Обычно прислушиваюсь к мнению специалистов - редко экспериментирую... :)
Отправлено спустя 17 минут 56 секунд:
Есть ещё наклейка на котле:
Сообщение RADAR » 12 мар 2019, 12:43
в случае с бакси - надо пробовать варианты..это из личного опыта.. :) инструкции скудны на точное описание работы.. :?
#22
Сообщение Bahus » 06 авг 2019, 13:30
F17 проверьте
#23
Сообщение Bahus » 06 авг 2019, 13:46
Насколько я помню - при отсутствии комнатных термостатов насос молотит постоянно. А вот при подключенном КТ как раз-таки выбег 3 минуты, потом тишина. Как-то у вас наоборот всё. Издалека сложно что-то посоветовать. Проверка F-параметров. Проверка параметров панели, возможно сброс панели на заводские с последующей настройкой заново.
#24
Сообщение Bahus » 06 авг 2019, 17:57
Сброс на заводские предусмотрен только у панели. Ambon и ему подобные настройки. F-параметры не сбрасываются. Их можно только ручками выставить согласно мурзилке. Ну или так, как нужно.
#25
  • Работа котла Baxi Power HT 1.185 на режим ГСВ по заданному времени.
    VNTB » 21 ноя 2019, 00:56 » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    300 Просмотры
    Последнее сообщение VNTB
    21 ноя 2019, 00:56
  • Работа котла бакси луна 3 комфорт 310Fi (тактует котел)
    Alex-45 » 19 дек 2019, 14:26 » в форуме Программирование настроек
    27 Ответы
    591 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    24 дек 2019, 09:39
  • Вопрос по nuvola 3 comfort
    Rinat91 » 19 авг 2019, 21:49 » в форуме Гидравлическое подключение
    504 Просмотры
    20 авг 2019, 15:19
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 28
    Evgeny-Ola » 01 июн 2019, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    471 Просмотры
    03 июн 2019, 10:32
  • OpenTherm и Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi
    Ekaterina » 15 апр 2019, 12:07 » в форуме Программирование настроек
    695 Просмотры
    Последнее сообщение Ekaterina
    15 апр 2019, 14:19
