Каков минимальной ток у термостата?
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Wandrew
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Wandrew »
Здравствуйте.
У меня Main-5 18F, который подключен к коллектору теплого пола. Параметр F06 перевел в 001. Контуры на коллекторе управляются через термоголовки Rehau Nea. Каждой головкой управляет свой термостат Rehau HT/HCT или Rehau E. Все термостаты подключены к регулирующему распределителю с насосным модулем Rehau HС. Насосный модуль подключен к реле времени ABB CT-ERE (максимальный ток 4А) и далее контактор ABB ESB20-20 на 20 А.
Как всё это работает?
При необходимости подогрева в одном из помещений термостат в этом помещении подает сигнал на регулирующий распределитель. Тот начинает открывать контур в коллекторе с помощью термоголовки (время срабатывания до 3 минут) и замыкает реле насосного модуля. Реле насосного модуля подает питание на реле времени (оно обеспечивает паузу для открытия контура, чтобы котел не работал на закрытый коллектор) и затем через контактор замыкает контакты комнатного термостата в котле. Далее происходит нагрев. Когда все термостаты командуют "отбой", насосный модуль снимает питание с реле времени и контактора, а тот с котла.
Вопрос. Какой ток должно обеспечивать устройство замыкающее контакты для подключения комнатного термостата в котле? Сейчас контактор очень сильно шумит при работе и я бы хотел подключить котел напрямую к реле времени. Достаточно ли будет 4А при работе на активную нагрузку или всё-таки нужен контактор?
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Wandrew писал(а): Какой ток должно обеспечивать устройство замыкающее контакты для подключения комнатного термостата в котле?
:? это как?..может по-другому сформулировать вопрос?
Wandrew
Сообщение Wandrew »
RADAR писал(а): это как?..может по-другому сформулировать вопрос?
На какой ток должно быть рассчитано устройство, которое замыкает/размыкает контакты комнатного термостата в котле?
Если абстрагироваться от всего вышенаписанного и спросить по-другому. Если есть один котел main-5 18F и один комнатный термостат. Какой ток должен быть способен коммутировать этот самый термостат?
#3
аа..это надо глянуть в инструкцию родного термостата BAXI..что-нибудь меньше ампера..
#4
Wandrew
Сообщение Wandrew »
RADAR писал(а): аа..это надо глянуть в инструкцию родного термостата BAXI..что-нибудь меньше ампера..
Там я был в первую очередь. Поэтому и появился контактор
Комнатный механический термостат от SIEMENS KHG71406281 - 16А
Комнатный механический термостат KHG71408691 - 16 А
#5
родной предохранитель котла - 2А..это на всю нагрузку котла..к примеру..
Отправлено спустя 40 секунд:
можно и на 100А взять.. :)
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
если идти логически, то вентилятор, насос и газовый клапан можно вычесть, потому, что если снять перемычку комнатного термостата - то всё это работает на ГВС..значит эта нагрузка через перемычку не проходит..что осталось? - почти ничего..Ампера с запасом должно хватить..
#6
Wandrew
Сообщение Wandrew »
Это все понятно... не понятно, почему у родных термостатов такие дикие максимальные токи. Ведь это в итоге удорожает изделия.
И нет.. насос на ГВС не работает.
#7
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Wandrew писал(а): дикие максимальные токи. Ведь это в итоге удорожает изделия
Тут как раз связи нет. Стоимость реле 1А и 16А практически одинакова.
#8
dobsan
Сообщение dobsan »
Wandrew писал(а): почему у родных термостатов такие дикие максимальные токи
Потому что ими можно управлять нагрузкой, а не только замыкать контакты термостата в котле.
#9
Wandrew
Сообщение Wandrew »
Всем спасибо. Попробую подключить напрямую к реле.
#10
  • На минимальной темп отопления стоит 10,0 а в помещении 30градусов
    Юлия Ек » 06 ноя 2019, 01:36 » в форуме Программирование настроек
    870 Просмотры
    06 ноя 2019, 09:56
  • Подключение электронного термостата 3-мя проводами.
    868 Просмотры
    26 дек 2019, 10:55
  • Выбор для термостата для Baxi Main Four 24
    304 Просмотры
    31 июл 2020, 11:35
  • LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - подключение термостата
    1125 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
    23 ноя 2019, 20:41
  • Выбор комнатного термостата для BAXI eco home 24F
    25 Ответы
    2814 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    02 апр 2020, 12:33
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
