Насос в Baxi ECO Four 1.24 F
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Alex_Kovy » 02 фев 2018, 16:45
Вопрос спецам, может показаться наивным, но для расширения кругозора.
В инструкции сказано: Используемый насос – высоконапорный, модулирующего типа и подходит для установки как в однотрубной, так и в
двухтрубной системе отопления.
Насос сам определяет нагрузку в зависимости от токовых характеристик обмоток или это езда по ушам и там стоит обычный односкоростной?
В чем заключается его "модулируемость"? Какие характеристики у насоса данного котла по напору?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 02 фев 2018, 17:15
А можно поконкретнее, где вы нашли инфу о модулируемости?
Alex_Kovy
Сообщение Alex_Kovy » 02 фев 2018, 17:20
BAXI-Ural писал(а): А можно поконкретнее, где вы нашли инфу о модулируемости?
Конечно:
Инструкция к котлу.
17.ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДА/НАПОРА
двухтрубной системе отопления. Встроенный в него автоматический клапан-воздухоотводчик позволяет эффективно
удалять находящийся в отопительной системе воздух.
ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ГРАФИКАХ НАСОСА - "SECTION" E
Судя по графику там обычный односкоростной насос, при расходе в 600 литров/час дающий напор в 4 метра. Или я не верно читаю?
Кажется там Wilo intbxsl 15/5-1? На Wilo с Grundfos (тот же Эко Фур) перешли ради удешевления конечного изделия?
#3
Сообщение BAXI-Ural » 02 фев 2018, 18:48
Alex_Kovy писал(а): На Wilo с Grundfos (тот же Эко Фур) перешли ради удешевления конечного изделия?
Вот нихрена не понял! Всегда там стояли односкоростные Grundfos.
Дайте ка ссыллочку на весь документ, будь ласка...
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 02 фев 2018, 19:17
Что то не припомню я в экофор насосов вило
Отправлено спустя 7 минут 53 секунды:
Скачал мануал на экофор. Не поленился. Этот раздел там под номером 25 и такой фразы там нет.
#5
Alex_Kovy
Сообщение Alex_Kovy » 02 фев 2018, 19:26
В бумажной написано то же, что и здесь
http://m.thermomir.ru/files/it/1359_2698.pdf
Для частотника как бы жирно будет в дешевый котел пихать.
Bahus писал(а): Что то не припомню я в экофор насосов вило
Не, ЭкоФоры с Grundfos, а на наших удешевленно-пластиковых Wilo
Вот и разбирает любопытство - нешто частотник? Да ладно! :shock:
#6
Сообщение Bahus » 02 фев 2018, 19:33
Нашел идентичный абзац. Только в мануале на Луну Платинум. Но там именно с частотником и стоит.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
Так. Ссылка у вас ведёт на ЭКО компакт. Какой у вас котел? Серийник в студию
#7
Сообщение BAXI-Ural » 02 фев 2018, 19:43
Ну, во-gthds[ инструкцию вы привели на ECO Compact ( теперь он называется ECO-5 Compact)
Во-вторых, спасибо вам, что помогли обнаружить ошибку, никакого там "модулирующего насоса" нет...
#8
Alex_Kovy
Сообщение Alex_Kovy » 02 фев 2018, 19:50
BAXI-Ural писал(а): Ну, во-gthds[ инструкцию вы привели на ECO Compact ( теперь он называется ECO-5 Compact)
Сорри, в названии не тот котел указал, речь идет о Baxi ECO-5 Compact 1.24F.
Вот и чудненько, а то даже любопытство разбирать стало - котел 30-ку стоит, из них 10-ка на насос. :mafioso:
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 02 фев 2018, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
#9
Сообщение Bahus » 02 фев 2018, 19:54
Ярослав. Я тебе с подачи ТС ещё покажу. На Мэйн-5 тот же абзац. Похоже копипасте с конденсационника не очень интересно что там должно быть. Сколько лет уже пятёрка с этим косяком продается? 4?
Можно было пропустить эту ошибку, да ведь диаграммы НЕТ.
Сухой остаток. На борту у вас односкоростной Вило.
#10
Alex_Kovy
Сообщение Alex_Kovy » 02 фев 2018, 19:59
Пасиб.
#11
  • Насос baxi mainfour 240 F и иже с ним
    humanitariae » 23 янв 2020, 13:40 » в форуме Подбор запчасти
    399 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    23 янв 2020, 13:58
  • Насос для baxi eco 5 compact 1.24F
    kopaevn » 18 апр 2020, 18:21 » в форуме Подбор запчасти
    15 Ответы
    821 Просмотры
    23 апр 2020, 21:46
  • Baxi eco home насос работает 24/7
    35 Ответы
    2636 Просмотры
    08 июн 2020, 23:11
  • Вибрационный насос и котел Baxi ECO 4s
    Dmwalker » 04 ноя 2019, 12:00 » в форуме Другие вопросы
    639 Просмотры
    06 ноя 2019, 10:39
  • дополнительный насос ,... baxi luna 3 comfort 1.310...
    844 Просмотры
    Последнее сообщение VitaliyD
    04 дек 2019, 13:38
