SOS! baxi main 24 fi ошибка 60.
Гарик 69
Мой котел: baxi main 24 fi
Сообщение Гарик 69 » 09 фев 2018, 18:08
Братцы помогите!Котёл baxi main 24 fi. Устал я с ним бороться.
Падает давление и начинает моргать 60. Пришли ЧУДО МАСТЕРА обслуживания. Что то там поколдовали покрутили,короче потёк у них кран подкачки,сказали надо новый и всё будет нормуль. Поехал купил я этот кран,поменяли,толку ноль. Начали смотреть бачок,говорят там давления нет,накачали,вроде заработал. Сказали что если опять заморгает,смотри золотник и подкачай давление. Наутро проснулся,опять моргает 60. Я полез смотреть золотник,надавил,смотрю вода прыснула. Почитал на форуме,тут пишут что хана мембране,надо менять бачок. Позвонил опять этим мастерам,они сказали ,что реально похоже хана бачку(( :cry: . Но приехать не могут ,много вызовов. Ну вроде у самого ,руки растут из нужного места,решил снять бачок, снял без проблем,короче из бачка капец,вылилась какая то грязь с ошмётками,попытался выкрутить золотник,безрезультатно,прикипел намертво((,короче было принято решения менять бачок. Разорился,купил новый ориинал. Поставил. Всё как надо,стравил воду,проверил давление,всё сделал по фен-шую. Радовался 2 дня :!: . Снова 60(( опять уже 2 день загорается.
Давление падает по манометру в ноль (тот что установлен снизу,возле крана подкачки). Померил манометром в бачке там вроде всё хорошо,показывает ОЧКО (1) атмосферу.
Приходиться постоянно нагонять этим краном подкачки,давление,что бы котёл вновь запустился.
ЧТО ДЕЛАТЬ!?!? КУДА ТЕПЕРЬ ЛЕЗТЬ!?!? :cry:
ПОДСКАЖИТЕ!! ЗАМЕРЗАЕМ!!!
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 09 фев 2018, 18:13
Где-то у вас утечка... А давление какое нагоняете?
Гарик 69
Сообщение Гарик 69 » 09 фев 2018, 18:19
BAXI-Ural,
1.3-1.5. Так сказали эти спецы.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
BAXI-Ural,
Воды точно ни где нет.! Не подкапывает.
#3
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Olegbez » 09 фев 2018, 19:00
Подобные притензии от клиентов для нас ежедневны. Падение в 0 атм явно указывает на утечку в СО, даже если ее не видно. Проведите простой опыт. Выключаете котел. Даете остыть. Далее нагоняете воду в отопление от 2 до 2,7 примерно. Закрываете подачу и обратку и ждете. Можно сделать рано утром и результат увидеть до вечера. Если стрелка падает из за котла, то манометр котла начнет опускаться. Если мертво стоит, а скорей всего так и будет то дело в системе. Если хотите в режиме онлайн смотреть за тем кто быстрее подведет, врежие в систему еще один манометр. Чья стрелка быстрее упадет тот и проиграл ))
#4
Гарик 69
Сообщение Гарик 69 » 09 фев 2018, 19:46
Где чаще всего бывает утечка?
#5
Сообщение BAXI-Ural » 09 фев 2018, 20:00
Гарик 69 писал(а): Воды точно ни где нет.! Не подкапывает.
Угу! Закон сохранения материи у вас не действует, - чудо какое! Вам в церкву надо...
#6
Гарик 69
Сообщение Гарик 69 » 09 фев 2018, 20:11
BAXI-Ural,
Тогда вам в пахари надо, раз нормально объяснить не можете... Ваша ирония тут не уместна. Умничать каждый может...
Я попросил реальной помощи, что не так я вам сказал?
Если по теме не можете помочь то сходите сами в церковь, может научитесь с людьми общаться.
#7
Olegbez
Сообщение Olegbez » 09 фев 2018, 20:19
Гарик 69 писал(а):Где чаще всего бывает утечка?
Чаще на входе крана в радиатор, китайские радиаторы снизу часто текут, гляньте стакан нижний радиатора. Сначала выясните контур потом дальше проще.
#8
Гуру
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Starik » 09 фев 2018, 22:41
Когда подкапывает, давление падает в ноль в течении часа. ;)
Система отопления сильно большая? Бери туалетную бумагу и обматывай все стыки. Там где утечка, бумага на утро будет мокрая.
#9
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bahus » 09 фев 2018, 23:07
Гарик 69 писал(а): BAXI-Ural,
Не обижайтесь на Ярослава. Просто на форуме по 2 темы в день с такой проблемой. Кнопка "поиск" вам ничего не говорит?
Настолько уже всё разжёвано...
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
А с учетом вашего старичка (его в 2011 выпускать закончили), так вообще странный вопрос. Такое ощущение, что вы его 10 лет нещадно пахали, а потом он "вдруг" сломался.
Котел дубовый. Ни фига ему не будет. Вот только если за ним не следить 10 лет, так и Вейрон на свалку сдать можно. Аналогия, блин
#10
Гарик 69
Сообщение Гарик 69 » 10 фев 2018, 01:20
Bahus,
Я разве не понятно написал, что котёл стоял на обслуживании, а компании эти менялись как перчатки. деньги за обслуживание гребут а толку ноль. Придут по графику подшаманят а потом проблема вновь вылазит, а их уже не дозваться. ПОЭТОМУ, решил сам разобраться и набрёл на ваш форум. Думал ,что здесь помогут,как ни как обозвали себя БРЕНДОВЫМ форумом. Но если здесь господа администраторы начинают выёживаться и учить ,что такое поиск и как им пользоваться( вроде не глупы,сразу туда пошел прежде чем написать) ,ни чего там конкретного для себя не нашёл,да и времени нет сидеть по несколько часов лопатить форум, да дворе не месяц май а морозы и семья
(дети) можно сказать сидят без отопления.Хотел услышать быстрый и внятный ответ. А тут то церковь приплетают то учат пользоваться системой но только не по делу.
Если вам трудно помочь,просто проигнорьте и всё,зачем писать бестолковые и пустые сообщения.
Господа Администраторы и представители онных копите ум и будьте благоразумней и человечней!!! :hi:
#11
Olegbez
Сообщение Olegbez » 10 фев 2018, 07:04
Гарик 69 писал(а):Bahus,
Ок, так и поступим ))
Выполните рекомендации что я вам написал, потом отпишите.
#12
Сообщение BAXI-Ural » 10 фев 2018, 09:28
Гарик 69, вы так много написали, потратили нервы, но игнорируете очевидное - если вы воду добавляете, то она куда-то уходит.
Раз сами взялись, то начинайте думать, а мы вам поможем.
А мой пост для стимулирования умственной деятельности, но, к сожалению, простимулировал взрыв негодования...
И кстати, постоянные подпитки приводят к постепенному выходу из строя теплообменника
#13
Сообщение Bahus » 10 фев 2018, 11:51
Гарик 69 писал(а): Я разве не понятно написал, что котёл стоял на обслуживании, а компании эти менялись как перчатки. деньги за обслуживание гребут а толку ноль.
НЕТ. Непонятно. Перечитал все ваши посты - не нашел. Ткните носом, будь ласка. Про деньги и перчатки опущу. Это сопли сопливые. Вас никто не заставлял конкретно их вызывать и им деньги за неведомо что отдавать. Хоть один скан с актом ТО предоставьте, пожалуйста.
Это раз (Фандорина вспомнил :) ).
Гарик 69 писал(а): Думал ,что здесь помогут,как ни как обозвали себя БРЕНДОВЫМ форумом.
Форум брендовый только здесь вам ни фига никто не обязан. Все посты по собственной инициативе пишутся. Деньги за это никто не получает. Так что тон сбавь.
Гарик 69 писал(а): вроде не глупы
вы себя на "вы"? Ну ясно-понятно.
Гарик 69 писал(а): семья
Не надо на жалость давить. Тут через одного такие ходят. Устали все уже.
Я охуеваю (извините). Весь российский менталитет в действии. Приходит попросить помощи, а потом начинает оскорблять и хамить. На одном (да и не одном) известном ресурсе таких называют ЯЖМАТЬ. НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО ЗДЕСЬ НЕ ДОЛЖЕН. Точка.
А теперь по теме
Гарик 69 писал(а): Если вам трудно помочь,
Нет. Не трудно. Нужно всего-то научиться читать.
BAXI-Ural писал(а): Где-то у вас утечка
Olegbez писал(а): Падение в 0 атм явно указывает на утечку в СО, даже если ее не видно.
Starik писал(а): Когда подкапывает, давление падает в ноль в течении часа. ;)
Екатерингбург написал, Актобе (KZ) написал, Краснодар написал. Ивсе одно и то же пишут. Говоришь помощи надо, а сам читать не хочешь.
И я к их мнению присоединяюсь, безусловно. В параллельную вселенную у вас вода уходит, что ли? Рулон бумаги в зубы и по системе вперед. Тут решение только такое.
#14
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение RADAR » 10 фев 2018, 15:02
Если не хочется искать утечку воды в системе отопления, то есть ещё один вариант в котле, где вода может испаряться - это теплообменник..меняем его и оцениваем результат - если давление стабилизировалось, то нашли утечку, если нет, то 100% она в системе отопления..
#15
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение bullet0823 » 10 фев 2018, 16:29
вроде с насосом также можно поступить
#16
Алекс126
Мой котел: Baxi 24i
Сообщение Алекс126 » 10 фев 2019, 20:16
Вот точно такая же беда прям под копирку и расширительный бак в порядке и утечки нет и главное если бы была то почему только сейчас ?давление падает за 4 дня и загорается ошибка 60 решил искать по контурам,сегодня перекрыл тп посмотрим что дальше
#17
Paramm
Сообщение Paramm » 21 апр 2019, 22:58
Теплообменник посмотрите, может потёк.
#18
Den77
Мой котел: Baci main 24 fi
Сообщение Den77 » 30 июн 2019, 18:38
Подобная фигня с мигающей 60 меня всю зиму задалбывала и пережила 2-х мастеров горгаза. Третий, который пришел уже весной чисто случайно добрались до истиной причины мигания. Тогда котел пол дня простоял выключенным, пока мастер доставал нтсц датчик, и я заметил. Что вытяжная труба горячая. Несмотря на долгий простой. В общем, вентиляция была забита и мигал именно 60. Вызвали пожарное общество, прочистили дымоход и с тех пор проблем не было. Удачи!
#19
  • Ошибка Е10 Main four 240f
    Savabandit » 29 мар 2019, 12:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1006 Просмотры
    31 мар 2019, 11:02
  • ошибка 50 на котле Main 24Fi
    владимир4852 » 24 янв 2019, 14:31 » в форуме Поломалось - чинимся
    584 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    24 янв 2019, 16:46
  • Baxi eco 4s ошибка е03
    Aspid81 » 29 авг 2019, 22:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    631 Просмотры
    06 сен 2019, 11:54
  • Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
    Anry_M » 17 июн 2019, 11:17 » в форуме Поломалось - чинимся
    437 Просмотры
    Последнее сообщение SERSERGIUS
    27 авг 2019, 00:26
  • Baxi ecofour 24, ошибка е02
    Незнайка » 27 июл 2019, 07:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    243 Просмотры
    29 июл 2019, 09:51
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
