- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Мой котел: LUNA-3 240 i
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать LUNA 3 Comfort 1.240 i и заводской комплект подключения внешнего бойлера?
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Игорь 69 15 апр 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
- Мой котел: baxi luna 3 310fi
с бойлером все ясно (кроме того, какое давление должно быть в баке расширительном? сколько атмосфер качать?). теперь стоит вопрос в гидроаккумуляторе на насос повышающий давления холодной воды, какой поставить?
- Дока по нормативам
- никакой ,в скале 2 есть уже бак и его достаточно ! Следите за давлением в нем .malder писал(а): теперь стоит вопрос в гидроаккумуляторе на насос повышающий давления холодной воды, какой поставить?
Отправлено спустя 2 часа 19 минут 8 секунд:
- бак 50 литр объем Б/К 500 литр Тводы 60 грд бака 50 литров не хватает , почти полный . На другом объекте тоже, только расширительный 80 литр все ОК.Bahus писал(а): Wester Premium (белый) WDV-24 - за глаза хватит. Ценник в районе 2000.
- Карта BAXI-Club: 2058
Ну так-то посчитать можно. Но мне непонятен сакральный смысл инженеров завода в таком случает. На 80 литровую бочку Combi устанавливается двухлитровый бачок. И то как опция. На 60-литровой Нуволе штатно стоит тот же двухлитровик. И никто не жалуется.
Качать правильно надо... чуть больше либо равно давлению ХВС...
- Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Всем привет, вернусь к этой теме. Нашёл комплект подсоединения для БКН от Baxi (71409631), лежит ждёт своего часа. Пока выбираю бойлер, и вот всплыла пара вопросов:
1) У всех ли БКН есть гильза под внешний датчик температуры? У нас тут любят Hajdu, Drazice, но полагаю это общая конструктивная вещь, должна быть у всех?
2) Как выходят из ситуации, когда в системе ХВС вода кончилась и на бойлер не идёт подпитка? Ведь в теории можно слить горячую воду (будет контур рециркуляции) до какого-то уровня, и котёл будет греть воздух вместо воды?
(Из вводных данных - ХВС у нас "от посёлка", давление до 3 атм, но бывают перебои.)
Спасибо!
Спасибо!
- Карта BAXI-Club: 4411
Почти во всех есть гильзы под датчик, где нет - всегда можно его прижать к бочке..2й вопрос не понял, зачем нужен выход? Нет воды и себе нет..и ничего страшного..
- Опытный
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
1. Даже если нет отверстия для датчика, есть в природе такой фитинг
При наличии рециркуляции вполне себе рабочая вещь.
2. Во первых если не будет обратного клапана на подачу ХВС - бойлер вытечет в поселковую сеть. Во вторых: Не будет подпора ХВС - из крана врядли что-то польётся. Если только в ведёрко ниже уровня бойлера. ИМХО
Необязательно Валтек (картинки из интернета) в него такую гильзу , и всё это хозяйство на выход горячей воды из бойлера. При наличии рециркуляции вполне себе рабочая вещь.
Instagram
На выход горячей из бойлера я бы не стал..кроме того, что вполне рабочий вариант - других плюсов нет..
На входе холодной воды в бойлер будет обратный клапан, так что в поселковую сеть не вытечет.Komyshov писал(а): Во первых если не будет обратного клапана на подачу ХВС - бойлер вытечет в поселковую сеть. Во вторых: Не будет подпора ХВС - из крана врядли что-то польётся. Если только в ведёрко ниже уровня бойлера. ИМХО
Про подпор понял теперь. Тупил.
Рециркуляцию думал в будущем завести на автоматику/таймер, чтобы по ночам не гонять зря. Поэтому предложенный вариант с гильзой на выходе вряд ли подойдёт.
- Опытный
Я тут намедни Хайду обвязывал в твёрдом корпусеRADAR писал(а): На выход горячей из бойлера я бы не стал..кроме того, что вполне рабочий вариант - других плюсов нет..
Hajdu AQ IND SC
Instagram
Может лучше такую штуку на рециркуляционный вход поставить?
- Опытный
На вкус и цвет фломастеры разные ©RADAR писал(а): Может лучше такую штуку на рециркуляционный вход поставить?
Я посчитал, что разницы особой нет и внедрил куда было удобнее. В смысле удобства монтажа.
Instagram
Это понятно
а то и к родному поместить..пусть себе воздух чует..
Дражицу берите. Гильза есть и вообще вполне себе неплохие. Вроде okc серия.
- Опытный
Тупо не нашёл чем приклеить. А тройник и гильза в трофеях былиRADAR писал(а): то и к родному поместить
Instagram
Ребят, нужен совет, хочу поставить насос на рециркуляцию гвс к своему болеру. какой выбрать вариант не очень дорогой, но что бы справлялся со своими задачами. контур гвс примерно метров 50
9 ванных комнат
- обычный рециркуляционник .malder писал(а): какой выбрать вариант не очень дорогой
Wilo Star-z Nova
Спасибо. Еще вопрос, насос ставим стрелкой по направлению в расширительный бак?! Верно? В обвязке насоса желательно ставить обратный клапан или нет?Bahus писал(а): Wilo Star-z Nova
Насос ставим на линии рециркуляции от самой дальней точки в патрубок рециркуляции бочки. Стрелкой, естественно в бочку.
Клапан ставить. В том же направлении.
спасибоBahus писал(а): Насос ставим на линии рециркуляции от самой дальней точки в патрубок рециркуляции бочки. Стрелкой, естественно в бочку.
Bahus писал(а):
Неправильно. Это датчик от четвертого поколения (красный). Вам нужен от третьего (белый). Цвета указаны для погружных маленьких. На своих из комплекта не ищите.
malder писал(а):
Источник цитаты а в режиме зима греется вся система (бойлер + батареи) только бойлер не прогревается до нужной температуры
Тоже неправильно. У вас при работе на отопление контур змеевика должен быть перекрыт трехходовым. Скорее это что-то паразитное. По материалу трубопровода, ну или с обратки подогревает чуть-чуть.
defan писал(а):
Источник цитаты Обещали изучить вопрос именно по Eco5 Compact 24F двухконтурнику
Можно-можно. Никаких принципиальных отличий нет.
ребят выручайте, какой датчик купить, что то из комплекта стали мудрить очень сильно. не адекватные показания температуры, из за чего бойлер живет своей жизнью. Дайте код если знаете. Спасибо
Для Луны khg71406191-
Последний генеральный каталог. Страница 81, позиция 94.
Всем привет!
Наконец-то дошли руки до подключения БКН к Baxi Eco5 Compact 24F, всё сделали согласно имеющемуся документу (добрые люди прислали на дружественном форуме).Трёхходовик внешний подключили вместо встроенного на вторичный контур, встроенный залочили на отопление, датчик температурный в гильзе бойлера подключили вместо встроенного.
В инструкции была настройка F03=5, однако с ней котёл не завёлся (E98). Поставили F03=4 - завёлся, "увидел" датчик в бойлере, нагрел бойлер (трёхходовой в это время был снят).
Потом надели трёхходовик на клапан, включили отопление - котёл ожидаемо прогрел контур отопления, однако при увеличении температуры ГВС кнопками котёл НЕ переключил трёхходовик на режим ГВС и продолжил греть отопление, сразу улетев в ошибку перегрева.
Потом попробовали F03=03, такая же ситуация.
Прошу помощи! Как заставить его работать с трёхходовиком?
(Сам клапан исправен, при подаче напряжения напрямую шток ходит и выходит до фиксации. Если руками сервомотор перевести в режим ГВС, то при подключении к котлу он сам уходит в отопление.)
PS: при замере напряжения на внешнем разъёме сервомотора - 220В между контактами 1 и 2 (красный/чёрный) при режиме котла "отопление", ~40В там же в режиме "ГВС" (моргает кран), но при режиме ГВС между контактами 3 и 2 (белый/чёрный) вместо 220В всего ~60В.
Так, разобрался. Неверно подсоединили трёхходовой из комплекта на плату. Надо так:
На плате ставим:
Белый провод на место коричневого
Черный на место голубого/синего
Красный на место черного.
(спасибо Bahus! нашёл тут - viewtopic.php?p=30866#p30866)
При таком подключении всё корректно - на контактах мотора в положении ГВС всегда 220В за исключением режима котла в отоплении.
Осталось понять, тот ли датчик температурный я подключил. Кажется, что котёл перегревает чуток от заданной температуры.
На плате ставим:
Спрошу в этой теме, поиском с ходу не нашёл, а вопрос интересный: если планируется отъезд на срок примерно 3-4 недели, отопление выключать нельзя (зима близко!), а вот ГВ всё это время нужна не будет - какие рекомендации по установкам котла и БКН?
Котёл Eco5 Compact, перепрограммирован на работу с БКН через тройник с сервоприводом. В цепи рециркуляции стоит насос, есть полотенцесушитель. Насос выключу, понятное дело. Что делать с БКН - м.б. выставить низкую температуру ГВ и пусть себе стоит подогретый?
Я так понимаю, совсем "отучить" котёл на работу с ГВ не выйдет?
Можно поставить минимальную температуру и даже не выключать рециркуляцию, - какая разница, чем дом подтапливать...
Можно через F-вернуть в одноконтурное состояние....
- Опытный
- Мой котел: Eco 4s 10F
Скажите, если котел двухконтурный, есть смысл на вход хв бойлера подавать воду с выхода контура ГВС котла?
Тогда бойлер будет только обеспечивать горячую воду "сразу при открытии крана" за счет рециркуляции, и нивелировать временную подачу в бойлер холодной воды, пока контур ГВС у котла прогревается.
ГВ в этой схеме бесконечная, хоть бассейн набирай, и без задержек при включении.
Erik, ну а бойлер чем нагревать?
Для стабилизации температуры ГВС иногда ставят небольшой электробойлер после котла (как можно ближе к водоразбору)...
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
TiPaToP » 03 июл 2019, 13:00 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации - 2 Ответы
- 435 Просмотры
Последнее сообщение TiPaToP
03 июл 2019, 14:02
BAXI ECO-4s 10F + рециркуляция и бойлер косвенного нагрева?
ibg » 06 июн 2019, 23:45 » в форуме Устройство системы ГВС - 3 Ответы
- 572 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
07 июн 2019, 16:53
Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
sais » 15 дек 2018, 15:48 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации - 6 Ответы
- 842 Просмотры
15 авг 2019, 19:28
Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник
Bravo » 10 янв 2019, 07:10 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi - 16 Ответы
- 1667 Просмотры
Последнее сообщение Bravo
01 фев 2019, 03:11
Газовый котел BAXI MAIN Four 240 F 24 кВт двухконтурный
чех » 23 сен 2019, 05:37 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi - 3 Ответы
- 253 Просмотры
23 сен 2019, 08:31
